Alt 18.06.2016, 18:24
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 v8
Schönen Abend wünsche ich ! Kurz zu mir ! Heisse Stefan, bin 31 Jahre und aus Òsterreich . Habe mir letztes Jahr eine Starcraft 171ccs zugelegt ! Boot ist bj 93 und Motor ist ein 91er Mercruiser mit ca 70 Stunden ! Letztes Jahr hab ich mir von einem Fachbetrieb den Trieb neu dichten lassen ! Vor 2 wochen endlich fertig und erste Probefahrt letztem Sonntag verlief auch einwandfrei ! Heute 1 Woche später das Boot ins Wasser und siehe da nichts tut sich ! Benzinpumpe macht keinen Mux ! Mechaniker sagt er hat eine auf Lager und um 13 Uhr war ich mit neuer Pumpe am See ! Alles bestens ! 30 min gefahren und dann wo zum Essen eingekehrt ! Nach dem Essen wollte ich wieder Starten und das selbe Problem wieder ! Mussten abgeschleppt werden ! Hat jemand eine Idee bzw einen Ansatz ? Bin echt am verzweifeln ! Danke und Lg
Alt 18.06.2016, 19:16
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Stefan,
da musst Du noch ein wenig mehr erzählen.
Ein 1991er Motor hat eine mechanische Benzinpumpe, ... oder jemand hat gebastelt.
Wenn Du wirklich eine mechanische Pumpe hast, ... die gewechselt wurde, ... da schätze ich, es war absoluter Zufall, daß der Motor wieder lief und das Problem liegt wo anders.
Also, ... mechanische oder elektrische Pumpe ???
Gruß Alex
Alt 18.06.2016, 19:43
Boot: Starcraft
Sorr bj 2001 ist Motor
Alt 18.06.2016, 19:44
Boot: Starcraft
Elektrisch
Alt 18.06.2016, 19:52
Dann prüf mal die Ansteuerung über den Öldruckschalter.
Am einfachsten legst Du, wenn der Motor nicht läuft, direkt "plus" von der Batterie auf die Pumpe.
Wenn der Motor dann läuft, bekommt die Pumpe manchmal kein Strom.
Ich schätze, die neue Pumpe hast Du für die Katz gekauft.
Gruß Alex
Alt 18.06.2016, 20:02
Boot: Starcraft
Ja aber bei der alten pumpe hatten wir Spannung an der Zuleitung # diese ist dann an ner Batterie auch nicht gelaufen
Alt 18.06.2016, 20:38
Prüf noch einmal die Anschlüsse an der neuen Pumpe.
Hast Du ein Relais zur Pumpe verbaut, wenn ja, funktioniert das.
Sonst hast Du ev. zwei Fehler, die zur gleichen Zeit aufgetreten sind.
Kommt vor.
Warum ein Motor auf einmal nicht läuft, kann viele Gründe haben.
Gruß Alex
Alt 18.06.2016, 22:58
Boot: Starcraft
Relais ? Wo würd ich das finden ? Komisch ist ba dass es einmal geht und mal nicht
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
