Alt 08.01.2003, 12:12
Miky Miky ist offline
354 Danke in 169 Beiträgen
Standard Diesel-Tank
Ahoi,
ich möchte den alten Diesel-Sprit absaugen. Wer weiss, wie alt das Zeug ist... Kann da nicht Schlamm oder so´n Kram zurückbleiben, ganz zu schweigen von Kondens und ev. Rost? Komme an den Tank so nicht ran.
Wie krieg ich das auf die Reihe, um im Sommer nicht irgendwo liegenzubleiben?
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 08.01.2003, 12:44
Benutzerbild von Schakal
Schakal Schakal ist offline
Boot: Scarab P-29 Kevlarrumpf 2x383 Mag whipple
28 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Miky !!
Kondenswasser das bindet man mit Spiritus.Aber Rost ? Ist der Tank aus Eisen?
MFG Schakal
Alt 08.01.2003, 20:06
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Handbreit Jens
Alt 08.01.2003, 21:25
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
also dass du mit der Zeit einen Sumpf unten hast ist sicher. Mein Tank hat dazu eine eigene Entleerung und ich lasse da mehrmals jährlich 10 l ab und sehe wies aussieht. Wenn du so etwas oder ein Inspektionsluk nicht hast wird schwierig, da hilft nur völliges Entleeren. unnd Reinigen. Ich würde das machen.
Doppelfilter und Wasserabscheider halte ich auch für selbstverständlich, aber sie lösen das Problem nicht. Macht ein Filter wegen Schmutz zu, wird der andere nach Umschalten auch schnell zumachen. Gut sind Filter mit Manometer, da siehst du den Zustand und durchsichtige Wasserabscheider.
Aber das Risiko ist durchaus vorhanden, besonders bei Seegang und wenig Tankinhalt.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 08.01.2003, 22:18
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
eine Möglichkeit wäre sich mit einer großen ext. Filterarmatur und einer externen Dieselpumpe den Sprit auss dem Tank im Kreis zu pumpen. Ansaugschlauch ganz nach unten in den Tank und rücklaufschlauch oben und dann mehrere Tage laufen lassen und evtl. zwischndurch mal dei Filter wechseln. Alles wirst du damit auch nicht rauskriegen aber es bringt sicherlich schon 'ne Menge. Hab das mal auf der Barkasse gemacht, nach 24 Stunden Dauerbetrieb war schon ziemlich viel im Filter hängengeblieben.
Aber beste vorsorge ist die Prozedur die Gerd schon beschrieben hat.
Grüße Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
