Alt 16.06.2016, 19:27
Egge112 Egge112 ist offline
Standard Yamaha Motor geht nach 10 min aus
Guten Tag,
Ich habe mir ein Boot gekauft mit einem Yamaha 4 Takter 15 PS Außenborder. Bj 2008.
Der Motor geht Ca nach 10 min aus wenn er richtig warm ist. Sobald ich die Handpumpe 2-3 mal betätige springt er wieder an und läuft wieder für 30 sek. Muss immer wieder Pumpen damit er abbleibt. Hat auch keine wirkliche Leistung. Alleine schaffe ich 40 kmh. Sobald einer zusteigt nur 18 kmh. Kommt mir auch so vor als wenn er nicht auf Drehzahl kommt.
Vergaser habe ich im Ultraschallbad gehabt und die Kraftstoffpumpe ist neu.
Entlüftungsschraube vom Tank ist auf.
Jemand ne Idee?
Hits:	143
Größe:	23,5 KB
ID:	705512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	121,5 KB
Alt 16.06.2016, 19:32
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.995 Danke in 1.267 Beiträgen
Ich würde einmal die Kraftstoffschlauchkupplungen überprüfen bzw. überbrücken.
Einfach mal mit "Fallbenzin" direkt aus dem Kanister den Motor laufen lassen wäre auch eine Option.
Für Gleitfahrt mit zwei Personen scheint der Propeller zu groß zu sein.
Gruss Stephan
Alt 16.06.2016, 20:51
Was für ein Propeller benötige ich denn für so nen Boot wenn ich auch mal mit 3-4 fahren will ?
Mit dem fallbenzin probiere ich morgen mal aus. Dann direkt an die Kraftstoffpumpe oder direkt Vergasser ?
Geändert von Egge112 (16.06.2016 um 21:05 Uhr)
Alt 16.06.2016, 21:43
ein Propeller wird dich nicht weiter bringen, 15 PS haben eben ihre Grenzen
Alt 16.06.2016, 22:11
Aber ich muss doch zu zweit mehr schaffen als 18 kmh wenn ich alleine 40kmh fahr 😳
Die zweite Person wiegt 80 kg
Alt 16.06.2016, 22:31
ohne zu wissen was du jetzt für einen Propeller drauf hast kann man dir da schlecht helfen,
um ins Gleiten zukommen, muß du schneller als 25 Km/H werden, wenn du 18 Km/H erreichst fehlen dir mindesten 7 Km/H das macht etwa 2" weniger Steigung aus ( ohne Gewähr )
Alt 16.06.2016, 22:37
Gerade bei kleinen Motoren machen 50kg mehr oder weniger sehr viel aus.
Der Motor schafft es dann nicht mehr das Boot über den "Berg" zu schieben und man verbleibt in Verdränger oder Halbgleiterfahrt.
Mit einem kleineren Propeller (weniger Steigung) könnte es dein Motor schaffen das Boot in Gleitfahrt zu bringen.
Was für ein Propeller ist momentan montiert?
9 1/4 x 12 J ?
der nächst kleinere wäre dann der 9 1/4 x 11 J
9 1/4 x 10 1/2J
9 1/4 x 9 3/4J
9 1/4 x 9 J
Gruss Stephan
Alt 17.06.2016, 02:46
Okay, danke erstmal das ihr mir so schnell helft. Ich habe jetzt einen 9 1/4 x 11 J verbaut. Also brauche ich ein 10er Oder am besten 9 er ?
Alt 17.06.2016, 04:07
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Gräbt sich das Boot hinten ein? Mit der Verteilung von Gewichten gespielt? Das Boot quasi 'in Gleitfahrt drücken' ..? Evtl. helfen hier Trimmflügel am Motor..
Alt 17.06.2016, 08:28
Ja das ist ziemlich tief hinten und vorne hoch. Habe mich schon vorne drauf gesetzt aber bringt nicht so viel. Trimmflügel helfen da so doll?
Alt 17.06.2016, 08:30
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Wenn er läuft wenn du pumpst, dann geht die Benzinpumpe nicht.
Alt 17.06.2016, 09:13
Die habe ich jetzt aber schon erneuert.
Alt 17.06.2016, 10:54
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
... wenn er richtig warm ist ...
Evtl. der Thermosensor im Eimer. Damit wird die Zündung unterbrochen.
Mal probehalber überbrücken und schauen obs noch immer ist.
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 17.06.2016, 13:46
Habe ihn eben an Land laufen lassen ( natürlich mit Wasser Kühlung) dann ging er nach 15 min aus. Dann habe jetzt Fallbenzin benutzt direkt in Vergaser. Lief die ganze Zeit durch. Dann habe ich wieder alles Orginal gebaut und es lief auch durch. Da ist doch der Wurm drin
Alt 17.06.2016, 14:40
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
kann es sein das du den Spritschlauch irgendwie Abknickst
eventuell wenn du die Haube aufsetzt
Mit besten Grüßen
Alt 17.06.2016, 16:10
Alt 17.06.2016, 16:37
das hattest du schon um 14:46 geschrieben
Mit besten Grüßen
Alt 17.06.2016, 16:39
sage mal was für einen Tank benutzt du ?
Kann es sein das die Entlüftungsschraube nicht aufgemacht hast
und somit Unterdruck im Tank ist
Mit besten Grüßen
Alt 17.06.2016, 16:47
Boot: Boston Whaler
Dann ist die neue Pumpe auch defekt oder irgendwas ist falsch angeschlossen.
Alt 20.06.2016, 19:08
Ich bin heute nochmal gefahren, mit Fallbenzin , mit offenen Tank. Nach 15 min geht er aus. Nach langen starten bringt er wieder an und fährt wieder für 3 min und geht wieder aus.
Alt 20.06.2016, 20:15
Geht der Motor auch aus, wenn Du mit dem Pumpball nachpumpst?
Ist der Pumpball hard oder fühlt er sich leer an?
Ich würde einmal die Ablaßschraube am Vergaser öffnen, wenn der Motor wieder ausgegangen ist, kommt dort kein Benzin, ist die Schwimmerkammer leer.
Wurde die Kraftstoffpumpe und die Dichtungen richtig eingesetzt? evtl zieht er irgendwo Luft
Es scheint bei dir ein Kraftstoffproblem zu sein, irgendwann findet man den Fehler schon.
Wie sehen deine Zündkerzen aus (naß, rehbraun, weiß...?)
Gruss Stephan
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht Bomber Kein Boot 9 06.09.2011 08:49
gm 5,7 l motor geht nach 45 min unter last immer aus! scorpion21 Motoren und Antriebstechnik 2 01.05.2010 10:09
Mariner V 150 geht bei Vollgasfahrt nach ca. 2 min. aus! schoettix Motoren und Antriebstechnik 10 21.05.2007 06:52
Webasto Air Top geht nach 10 Min aus!!! jogibaer1509 Technik-Talk 36 30.05.2006 17:44
Motor Mercruiser geht nach ca. 15 min aus , Elektrikproblem Ralph Hermsdorfer Motoren und Antriebstechnik 21 10.06.2005 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
