Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 14.06.2016, 19:06
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Standard Festplatte Daten auslesen
Wer hat Erfahrung mit einem "Datenretter" die online zu finden sind, gemacht?
Ich suche einen professionellen Dienst oder einen Tipp für ein richtig gutes Programm.
Festplatte ist nicht mech. defekt, hat irgendwie einen Fehler im Bootsektor,
Laufwerksbuchstabe verloren während Windows 7 ein Update installierte.
Da sind 15 Jahre Leben drauf!
Zur Sicherung diente eine Raidfestplatte im Netzwerk, die leider schon lange nicht mehr überprüft wurde....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 14.06.2016, 19:27
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Kaufe dir eine neue Platte Installiere dein Betriebssystem deiner Wahl und hänge die defekte mit dran da ich nicht weiß was für eine Patte das ist denke an die Slave Funktion
dann haste die Daten wieder.
Mit besten Grüßen
Alt 14.06.2016, 19:41
Leider nicht.
Schon versucht, auch mit ext. Lesegerät und div. Helpprogrammen die es kostenfrei online gibt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 14.06.2016, 19:45
Dann ist aber mehr als der Bootsektor defekt !!
Alles andere wird sehr teuer werden und die Platte müsste eingeschickt werden.
Haste mal die Sektoren per Scandisk sortieren lassen = ich weiß du hast es
Mit besten Grüßen
Alt 14.06.2016, 19:46
sonst hier mal anrufen
http://datenrettung-kiel.net/
Mit besten Grüßen
Alt 14.06.2016, 21:06
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Hast du mal versucht mit einer Linux RettungsCD zu booten ?
Wird dann die Platte erfolgreich gefunden ?
Sollte es nur den Bootsektor zerschossen haben, kannst du mal versuchen mit der Windows CD diesen wiederherzustellen, Anleitungen dazu findest du genügend unter Google
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 14.06.2016, 21:10
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.509 Danke in 3.578 Beiträgen
Festplatte raus, USB Adapter dran, das ganze an einen anderen Comp, Datenträgerverwaltung aufrufen, dort sollte die Platte zu sehen sein egal ob mit oder ohne Laufwerkbuchstaben, falls kein Buchstabe dann einen zuteilen, danach sollte die Platte lesbar sein,
wenn Platte in Datenträgerverwaltung nicht sichtbar, dann dickeres Problem,
das artet dann in Arbeit aus oder Profidatenretterfirma, die dann gaaanz locker mal ne tausender aufrufen,
über Sicherungscopien enthalte ich mich, da das bei den meisten Leuten sowieso absolut nichts bringt oder auch noch auf Unverständnis hinaus läuft,
gruss dieter
Alt 14.06.2016, 21:29
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
859 Danke in 479 Beiträgen
Moin, nicht mehr rumdokterten, Platte zu Knoll und hoffen und bezahlen.
Hatten wir in der Firma auch, aber zu viel selbst versucht
Ch
Alt 14.06.2016, 21:35
Benutzerbild von flyitalo
flyitalo flyitalo ist offline
348 Danke in 74 Beiträgen
Vielleicht vorher die Platte mal spiegeln und dann an der Kopie probieren an die Daten zu kommen. Dabei kann man ja nix verkehrt machen.
Einige Dinge wurde ja schon erwähnt.
Übrigens: Ein Raid ist kein back-up. Ein sicheres back-up ist nur mit einem (am besten zwei) Datenträger gewährleistet, der an einem anderen Ort aufbewahrt wird. Ansonsten: Wenn die Bude abbrennt, oder ausgeräumt wird, der Blitz einschlägt, ist alles weg.
Chi comincia la giornata con un sorriso, ha già vinto
Alt 15.06.2016, 06:09
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Was heißt Laufwerks Buchstabe verloren? Sind mechanisch bei dir mehrere Festplatten verbaut, gibtet nur eine mit mehreren Partitionen (mehrere Laufwerks Buchstaben), und ist die defekte Platte die, von der gebootet wird? Gibt es ne Fehlermeldung?
Wenn ne Fehlermeldung, kommt darin der Begriff M B R vor?
Alt 15.06.2016, 07:03
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.162 Danke in 1.498 Beiträgen
Ch
Genau, nur beste Erfahrungen mit Knoll.
Nicht rumgedocktert, da 2 gespiegelte Serverplatten defekt (Lotto 6) und 100% wiederhergestellt... kost halt eine Kleinigkeit
Alt 15.06.2016, 08:49
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Definiere mal "Kleinigkeit".
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 15.06.2016, 09:01
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
kostet 50-80€ beim Profi....habe ich auch schon mal machen lassen wegen meinen vielen Fotos....
einige gingen am Ende nicht mehr aber 80% war gerettet.
Alt 15.06.2016, 09:25
Emotion Emotion ist offline
29.273 Danke in 11.713 Beiträgen
@ Tim, pro GB oder??
Auf alle Fälle nicht mehr dran rum pfuschen, sonst ist gar nix mehr zu retten!!!!!
Alt 15.06.2016, 09:48
Boot: SeaRay 290DA
2400,-- inkl. neuer externer Platte mit gesicherten Daten (ca .400GB) und den alten Platten, die dann vom Hersteller auf Garantie getauscht wurden
Alt 15.06.2016, 10:00
pro Festplatte....
Alt 15.06.2016, 10:14
raz0r raz0r ist offline
Boot: Doral 250SE
21 Danke in 15 Beiträgen
HDD mit Testdisk oder und Photorec scannen, tiefenscan aktivieren, aber wenn du weniger Ahnung hast, lieber einschicken
Alt 15.06.2016, 10:19
fei fei ist offline
37 Danke in 27 Beiträgen
Standard Festplatte
Hi, nur ein Tipp, kann vielleicht funktionieren.
Die ausgebaute Festplatte kurz ins Tiefkühlfach des Kühlschranks legen und
dann anschliessen und probieren, ob sie startbar ist.
Wie gesagt - kann aber muss nicht funktionieren.
Gruss fei
Alt 15.06.2016, 10:28
Fraenkie Fraenkie ist offline
Gruss fei
Oder die Festplatte zur ISS mitgeben, und ne Jungfrau beim Ausseneinsatz bitten die Maus zu klicken..........
Oder WD40, das kam hier noch gar net
Leute, wenn der Inhalt der Festplatte wirklich wichtig ist: Zum Profi schicken.
Alt 15.06.2016, 11:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe schon mehrer Daten hiermit gerettet:
https://www.krollontrack.de/produkte...tung-software/
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.06.2016, 12:12
Die sinnvollste Datenrettung ist die rechtzeitige Anfertigung einer Kopie
Alt 15.06.2016, 13:08
Chili Chili ist offline
22.001 Danke in 7.080 Beiträgen
Abgesehen davon, dass die Aussage schwachsinnig ist (Vorbeugen ist sicher ein guter Weg zur Datensicherheit, aber nicht zur Datenrettung) - so ist das zudem so gar nichts, was dem Threaderöffner in irgendeiner Art und Weise weiterhilft.
Alt 15.06.2016, 16:52
1.) Ich hab ihm gleich zu Beginn geschrieben was ich machen würde.
2.) Mit einer richtigen back-up Strategie braucht es keine Datenrettung.
Alt 15.06.2016, 23:33
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Keine unnötigen Rettungsversuche mit unbekanntem Ausgang!
Bei Hardwareschaden ist jede weitere Sekunde Betrieb problematisch und verringert die Chance noch verwertbare Daten runterzukopieren. Bzw. es kann dann teurer werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.06.2016, 01:47
Boot: Gummikreuzer
So isses, Ontrack scannt auch noch ne Festplatte wenn keine mehr da ist,
gruss dieter
Thunderbolt V Daten auslesen diri Motoren und Antriebstechnik 2 16.09.2015 22:05
Evinrude Ficht 115, Daten auslesen? KarstenS Motoren und Antriebstechnik 8 27.07.2014 18:27
E-Tec 75 Daten selbst auslesen bambuse Technik-Talk 13 23.09.2013 09:59
NMEA-Daten aus Laptop auslesen renvyleman Technik-Talk 4 13.02.2012 21:28
Ohne Simkarte Daten auslesen? Ride The Lightning Kein Boot 8 26.06.2007 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
