Alt 12.06.2016, 21:56
choss choss ist offline
Standard Lichtmaschine defekt oder nicht
Hallo an alle ,
mein Boot eine Saga ak 27. Motor Volvo Penta MD 22 59 PS Baujahr 94
Bei der letzten Ausfahrt wird folgendes beobachtet.
Voltmeter sinkt plötzlich von 14V auf Richtung 12V, gleichzeitig schlägt der Drehzahlmesser auf null. Dann nach ca. 20 Minuten Fahrt wieder ales normal.
und so ging das 3 Std. lang bis zum Heimathafen.
Heute morgen am Steg gestartet alles ok. Also Leinen los, nach ca. einer halben Stunde ging das wieder los. Nur diesmal ging es nicht mehr zurück in den normal Zustand.
Also wieder an den Steg und nach 3 Std. Probe Start, alles ok 14 Volt angezeigt Drehzahlanzeige auch ok.
Jetzt die Frage was passiert da wenn der Motor warm gelaufen ist?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß einer auf Grund von Sachstand Kenntnissen an was das liegt.
Danke für jeden Hinweis, als Eigner möchte man ja wissen was da passiert.
MfG. choss
Alt 13.06.2016, 07:08
uli07 uli07 ist offline
7.901 Danke in 4.791 Beiträgen
Du solltest erstmal messen wieviel Volt an der Batterie ankommen wenn der Motor läuft.
wenn der Motor steht sollte da 12, nochwas anliegen. Wenn der Motor läuft um die 13,8 Volt.
Gruß Uli07
Alt 13.06.2016, 07:16
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
kann es sein das du entweder eine Wackelkontakt hast oder irgendwo eine Lötstelle die nicht mehr so will ?
Mit besten Grüßen
Alt 13.06.2016, 08:43
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.425 Danke in 3.543 Beiträgen
Wenn keine Wackelkontakte/Übergangswiderstände usw. an den Anschlüssen der Lima, dann meistens sind die Kohlebürsten abgenutzt und am Ende, durch Wärmeeinfluss, Funkenbildung, Ausdehnung usw. ändern sich die Abstandsverhältnisse zu den Schleifringen, so das mal noch geht und mal nicht,
gruss dieter
Alt 13.06.2016, 09:22
also nachdem ich das Problem bemerkte, hab ich einen Boschdienst und
einen Fachmann kontaktiert.
Ihre Meinung eine neue Lichtmaschine muss rein-also neue Lichtmaschine rein.
Gestartet und los ging es , nach ca. 30 Minuten wieder Voltanzeige auf Richtung
12 Volt und Drehzahlmesser ganz auf null.
Zurück zum Steg. Nach 4 h wieder Startversuch ,alles ok Voltanzeige ok
Drehzahlmesser ok.
Diesmal nicht abgelegt weil ich denke bei kalter Maschine ist alles in Ordnung
und nach 30 Minuten wieder Abfall.
Ich werde nochmals den Kabelstrang prüfen und dann mal sehen
choss
Alt 13.06.2016, 13:40
Kann sein das auch nur der Regler der Lima kaputt ist. Eine Lima geht recht selten kaputt. Wie schon geschrieben. Mit einem Messgerät die Spannung messen, oder dein Voltmeter direkt mit der Batterie verbinden.
Gruß Uli07
Alt 13.06.2016, 13:43
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Gut so!
Kann eigentlich nur ein "Wackler" sein.
Alt 13.06.2016, 13:48
Kann ein Wackler sein, können auch die Briketts sein.
Gruß Uli07
Alt 13.06.2016, 14:29
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Bei neuer Lima ist doch der Regler auch neu.
Wackler wäre sehr ungewöhnlich da auf 2 Kabel.
Beim Diesel ist der Drehzahlmesser über W
und die Ladung über B+ Geklemmt kann dann
eigentlich nur ein Masse Problem sein
Uli
Alt 13.06.2016, 14:43
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Stimmt so nicht ganz:
Der W-Anschluss kann auch als Wechselspannunganschluss gesehen werden und liegt vor der Gleichrichterstrecke. Der Drehzahlmesser zählt dann die Anzahl der Sinuswellen abhängig von Polzahl und Drehzahl der Lima. Ist der Regler hinüber dann hast du das Problem auf der Gleichspannungsseite und natürlich auch zuvor auf der Wechselspannung.
Miß die Wechselspannung (W-Kontakt) und die Gleichspannung sowohl im kalten als auch warmen Zustand.
Temperaturabhängig können die Diodenplatten als auch der Regler unterschiedliches Verhalten aufweisen. Leider ist sinnhafte Prüfung nur im ausgebauten Zustand am Prüfstand möglich. Dann ist in den meisten Fällen aber eine "Neue" schon die wirtschaftlichere Lösung. Bei Beschaffung einer neuen Lima: Volvo verwendet des Öfteren masselose Lima. B- hat dann einen eigenen Kontakt.
Gruß Hermann
Geändert von yeki put (13.06.2016 um 14:46 Uhr) Grund: Ergänzt
Alt 13.06.2016, 15:47
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Keilriemen vielleicht ausgeleiert?
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 13.06.2016, 15:49
motortom motortom ist offline
Boot: Regal
Kontrollier mal deine Massekabel am Motor und am Schaltpult. Wenn der Fehler wieder auftritt bei laufenden Motor die LM messen ob 13,4 Volt raus kommen.
Alt 13.06.2016, 19:52
Keilriemen zusammen mit der Lima gewechselt. Was auffällig ist, bei der alten sowie der neuen Lima die gleichen Fehleranzeigen.
Egal, ich gehe morgen früh nochmals allen Hinweisen von euch nach.
Erstmal Danke für jeden Hinweis.
Gruß Peter
choss
Alt 13.06.2016, 20:22
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
hatte ich bei einem 2003T auch. War ein Wackler an der Mehrfachsicherung, möglicherweise eine kalte Lötstelle und daher schwer zu sehen. Ich weiß nur nicht, ob der MD 20/22 so eine Sicherung hat.
kapitaenwalli
Alt 13.06.2016, 20:29
hatte mir eine Volvo Firma auch heute geraden, werde ich morgen früh kontrollieren
Danke und Gruß
choss
Alt 13.06.2016, 20:34
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Was macht die Ladekontrollleuchte? Den Stromkreis evtl auch prüfen.
Alt 15.06.2016, 21:06
So alles nochmals kontrolliert, Fehler gefunden . Der Regler der Solaranlage ist Schuld.
Bei Warmstart und eingeschalteten Solarregler gibt es einen Alarm ton und die Kontrollleuchten bleiben aus. Solarregler aus- und es läuft nach Wunsch Voltmeter ist ok
der Drehzahlmesser lässt sich bis auf 1700 Umdrehungen fahren danach bei mehr Gas geben, also Drehzahl erhöhen fällt der Zeiger ab und pendelt nach unten.
Neu Gas geben alles wieder ok aber nur bis ca.1700 Umdrehungen.
Was ist das nun schon wieder. Übrigen der Regler Morning Star !5 A zeigt bei Selbstdiagnose Fehler 7 an.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Peter
choss
Lichtmaschine defekt, oder doch ein anderes Problem? Vinkona Technik-Talk 21 20.07.2013 19:54
Lichtmaschine defekt topolino321 Technik-Talk 7 09.07.2009 11:08
Lichtmaschine defekt ? FrankHM Motoren und Antriebstechnik 1 02.07.2009 00:27
Lichtmaschine oder Batterie defekt? muskelhuber Motoren und Antriebstechnik 76 06.04.2008 22:29
Lichtmaschine defekt oder nur schlechte Batterien? Bayliner-Ostsee Motoren und Antriebstechnik 14 16.04.2007 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
