Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76
Alt 10.06.2016, 21:07
PerformanceHH PerformanceHH ist offline
Boot: Bertram 35
37 Danke in 27 Beiträgen
Standard V8 Diesel Problem
N'Abend zusammen,
ich habe da mal eine Frage an die Motoren bzw. Dieselspezialisten unter Euch...
Ich habe da nämlich ein Problem mit meinem neuen alten Boot :-(
vielmehr mit dem Stb-Motor. Es handelt sich um einen marinisierten GM V8 Diesel der jetzt nach lediglich ca 300 Stunden, jedoch schon seit 1995, also viel Standzeit in den letzten Jahren, über die Kolbenringe massiven Druck im Kurbelwellengehäuse erzeugt und massiv qualmt.
Nach Rücksprache mit dem Hersteller wird wegen der geringen Laufleistung anstelle von verschlissenen Kolbenringen eher ein Klemmen vermutet.
Ein sogenannter sticky piston ring.
Nie gehört ....
Der Rat aus den USA an mich lautet nun, dass ich es mit einem Motoröladditiv
versuchen soll diesen Ring zu lösen.
Hat jemand von Euch schon mal sowas gehört und was haltet Ihr von dieser These ???
Der Motor startet gut, läuft gut, aber qualmt halt immens...
Vielen Dank
Alt 10.06.2016, 21:20
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
der unterste Kolbenring ist der Ölabstreifring. Der ist wie er heißt, nur dafür zuständig, das durch die Kurbelwange hochgespritzte Öl an der Zylinderwand wie ein Scheibenwischer abzustreifen.
Der backt auch mal fest, das merkt man nicht an der Kompression, sondern eben am Qualmen.
Wenn Du Zeit hast, in jeden Brennraum reichlich Petroleum füllen und abwarten. Oder wie schon geschrieben, frisches Motoröl und einen Reiniger dazugeben. Allerdings geht das erst richtig, wenn man den Motor auch richtig belastet.
Gruss Micha
Alt 10.06.2016, 21:27
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
In der Tat wird Dein Problem ein klemmender Kolbenring sein
Im Moment pufft es halt in das Kurbelgehäuse.
Nicht schön, aber beim Diesel auch ein überschaubares Problem.
Man hat früher mit Bremsenreiniger versucht den Kolbenring zu überreden sich zu lösen.
Kann allerdings auch in die Hose gehen
Ich würde mal den Ölstand beobachten ( wenn der zunimmt - Öl wechseln )
und es mal mit einem synth. Öl zur Reinigung des Motors versuchen
Danach Ölwechsel auf das angegebene Öl des Herstellers und langsam neu einfahren
Gruß 45meilen
Alt 10.06.2016, 21:32
Boot: Bertram 35
Zeit habe ich ohne Ende, weil die Alternative hieße Ausbau des Bodens im Salon und der Möbel... aber es besteht ja scheinbar doch Hoffnung
Alt 10.06.2016, 21:34
Boot: Bertram 35
Der Motor qualmt dermaßen, ich neble den Motorraum total ein
Alt 10.06.2016, 22:03
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
GM V8 welcher der 6,2D oder 6,5TD
Auf keinen Fall synt.Öl verwenden das kann tödlich enden.
Der Rat mit dem Reiniger ist ok nimm den von ihnen vorgeschlagenen.
Und vor allem muss er laufen auch wenn er räuchert geht nicht leider nicht anders.
Auf jeden Fall einer der laufruhigsten Dieselmotore die ich kenne.
mfg andreas
Alt 11.06.2016, 06:44
Boot: Bertram 35
6,2 ltr
Boot: Bertram 35
mit Turbo 270 HP und Welle
Alt 11.06.2016, 09:48
Boot: Beekman 700
Ja passiert schon mal bei längerer Standzeit.
Das Problem löst sich meist wieder von allein mit etwas Glück.
Deine Motorentlüftung darf auf keinen Fall in den Ansaug gelegt werden.
Es gibt zwar einen Ölabscheider dafür ist aber auch nur Spielerei.
Mach das von den GM-Jungs empfohlenen Zusatz drauf und fahr mal ein paar Stunden unter Last sollte reichen.
mfg andreas
Alt 11.06.2016, 09:50
Boot: Beekman 700
Kleiner Nachtrag --- mit massiv qualmen meinst du aus der Motorentlüftung oder aus dem Auspuff ????
Alt 11.06.2016, 13:08
Boot: Bertram 35
aus beidem
Alt 11.06.2016, 13:49
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Ja, ich denke auch, da sind ein paar Kolbenringe festgebacken.
Da brauchst schon auch ein wenig Glück, wenn die sich durch nen Zusatz lösen sollen.
Bei einem ausgebauten Dieselmotor haben wir schon mal die Glühkerzen raus genommen...durch die Öffnung die Zylinder voll mit Diesel gefüllt...tagelang stehen lassen....als mal mit nem Heisluftgebläse den Block warm gemacht und nach 2 Wochen....den Diesel wieder abgesaugt....das ist sehr wichtig....dann mit dem Anlasser drehen lassen..... am Ende ging das dann...also viel Arbeit gespart.
Wünsche dann mal viel Glück.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 11.06.2016, 15:12
Boot: Bertram 35
erster Versuch mit Liqui Moly Pro Line Motorspülung fehlgeschlagen
Alt 11.06.2016, 15:14
mfg andreas
Das synth. Öl empfahl ich zum " waschen " des Motors
Mit Glück löst sich da einiges.
Für den Betrieb ist es ungeeignet, aber angebackte Ringe und sonstige Ablagerungen lösen sich damit ganz gut.
Ohne Last damit warm laufen lassen, danach raus damit und Filter und Öl nach Herstellervorgaben nehmen
Der Tip von Jetstream mit dem Diesel geht auch, ist aber aufwendiger
Gruß 45meilen
Alt 11.06.2016, 15:34
Boot: Bertram 35
Hast Du das schon mal exerziert ?
Alt 11.06.2016, 15:37
Boot: Bertram 35
Wie lange kann ich den Motor denn im Stand damit laufen lassen ?
Alt 11.06.2016, 16:17
Wenn ich so überlege....
Du könntest die Glühkerzen rausschreiben....dann den Anlasser betätigen...so 3 4 mal alle halbe Stunde. Es geht darum das Dieselkraftstoff an der Kolbenrändern zu den Ringen läuft und die Verkrustung löst....
Vllt zusätzlich etwas WD 40 in die Kerzenlöcher....
Alt 11.06.2016, 19:12
Hallo wieder.
WD40 besteht aus auch mind 70% Petroleum. Da ist reines Petroleum in der Menge günstiger zum Reinschütten.
Gruss Micha
Alt 11.06.2016, 20:24
Ja, habe ich mehrfach
14 Tage
Nee, im Ernst
Wichtig ist in dem Fall das Du ein gutes synth. Mehrbereichsöl nimmst.
5W 60 vom Mobil ist z.B. so eines, allerdings auch recht teuer.
Wichtig ist weiterhin das Du den Motor nicht zu hoch drehen lässt und nicht belastest. Also nur am Steg, ohne Gang einlegen !
Er muss auf jeden Fall warm werden.
Ich denke nach 10 - 15 Min ist er das.
Danach den Motor stoppen, Ölpeilstab ziehen, je schwärzer - je besser
Wichtig ist:
Es kann klappen, muss aber nicht
Noch wichtiger ist :
Wenn Du da gutes synth. Öl einfüllst und den Motor damit laufen lässt, ist das wie ne Motorwäsche von innen für den Motor.
Es werden Rückstände gelöst, u.a. hoffentlich die die Du raus haben willst,
aber es können auch Rückstände gelöst werden die derzeit noch den einen oder anderen Dichtring dicht halten
Zu deutsch, es kann ( muss aber nicht ) danach zu Undichtigkeiten kommen !
Am wichtigsten ist:
danach Filter wechseln und Originalöl auffüllen
Ist ne Chance, wenn das nicht hilft wirds aufwendiger
Gruß 45meilen
Alt 11.06.2016, 22:15
Boot: Beekman 700
Die Lagerschalen vertragen kein Synt.-Öl.
Einfach mal die GM-Jungs anmailen oder in einschlägigen US-Dieselforen einlesen.
Der V8 mag das nicht wirklich bitte nicht mit V8-Benzin vergleichen.
mfg andreas
Alt 11.06.2016, 22:29
Wenn Du im Baumarkt einkaufen gehst, gebe ich Dir recht
Gruß 45meilen
Alt 12.06.2016, 07:48
Boot: Bertram 35
Moin und wirklich vielen Dank erstmal für Eure Tips 👍🏻
Könnte es denn überhaupt noch irgendwas anderes sein ???
Alt 12.06.2016, 08:36
Boot: Bertram 35
Was mich wundert ist, dass es wirklich plötzlich eintrat. Vorher kein Qualmen und dann von jetzt auf gleich....
Alt 12.06.2016, 08:52
Wie ist das gemeint???
Also während des Laufens....oder abgestellt und beim nächsten mal war es dann da???
Es kann nur eine genaue Diagnose gestellt werden, wenn Du die Problematik genauestens und auch mit vermeintlichen Nebensächlichkeiten, erklären kannst....
Alt 12.06.2016, 09:01
Boot: Bertram 35
Während der Fahrt !
CARE Diesel / C.A.R.E. Diesel Zzindbad Allgemeines zum Boot 62 30.07.2019 21:18
umbau auf Innenbord Diesel/ Diesel gesucht kapitän-blaubär Motoren und Antriebstechnik 2 13.02.2016 09:26
Bio-Diesel Zusatz Auswirkungen: Ol und Diesel Thomas Hamburg Technik-Talk 0 09.01.2008 14:39
Fragen zum Diesel GM Detroit D 12 Diesel mr-friend Motoren und Antriebstechnik 0 17.12.2006 21:41
Alter Diesel, neuer Diesel? Allgemeines zum Boot 1 09.10.2005 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
