Alt 10.06.2016, 13:23
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Standard powertrim verdreht
habe heute den motor yamaha 150 v6 2 Takt angeschlossen
jetzt dreimal kontrolliert aber der powertrim funktioniert gerade andersrum bei runter geht er hoch und bei hoch geht er runter
nichts verpolt da ich komplette Elektrik draussen habe es liegt wirklich nur
plus und minus Direkt zum motor
der 10 pol stecker zum motor
das 4 pol Kabel für Öltank
und der Luftschlauch für den Tacho
habe schon den Vorbesitzer angerufen aber der konnte mir nicht sagen ob es bei ihm auch so war oder nicht
es ist bei beiden schalten Fernbedienung und motorschalter
bei starten dreht der motor aber richtig rum
was tun ???
Alt 10.06.2016, 13:31
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
was tun ???
Tausche die Anschlüsse an den beiden Relais, dann geht es richtig herum.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 10.06.2016, 13:42
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Never change a running system!
Lass' es so und gewöhne dich daran!
Alt 10.06.2016, 14:11
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Welch ein Unfug....
Wilfried
So, oder vorn an der Schaltung die entsprechenden Kabel tauschen.
Gruß aus Berlin
Alt 10.06.2016, 14:13
kannst du mir sagen wo diese Relais sitzen ???
Alt 10.06.2016, 14:18
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Ist ein Doppelrelais. Ist denn der Schalter am Motor auch verkehrt. Die Aussenborder haben ja meist links einen Scahlter wenn der richtig geht liegt es am Schalthebel wenn der auch verkehrt funktioniert dann am Relais Plus und Minus vertauschen dannfunzt´s wieder einwandfrei.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 10.06.2016, 14:27
Boot: Mobo
Welch ein Unfug....
Wenn das jetzt @Patrick R geschrieben hätte, würde ich's verstehen und beherzigen.
Aber nicht von Dir @checki.
Warum soll er denn in der Elektrik rumfummeln und sich einen Knopf in die Leitung pinkeln wenn bis jetzt, bis auf das Eine Problem was eigentlich keines ist, alles funzt?
Wenns dann garnimmer funzt, ziehst DU doch den Schwanz ein und verpisst dich ins Nirvana des Net. @Patrick R steht dann, trotz deiner so tollen Ratschläge, alleine da mit seinem Problem.
Patrick, lass' es.
Alt 10.06.2016, 14:50
An der in Fahrtrichtung gesehen linken Seite unterhalb vom Anlasser.
Wilfried
Alt 10.06.2016, 15:58
uli07 uli07 ist offline
7.912 Danke in 4.798 Beiträgen
Dreh doch einfach den Schalter um 180Grad.
Gruß Uli07
Alt 10.06.2016, 16:24
Patrick, lass' es.
Merkwürdige Tonlage die du da anschlägst...
Es gehört nun mal so,wenn der Knopf nach oben betätigt wird,der Motor auch nach oben fährt.Die Antwort "gewöhn dich dran" hätte mein Bäcker auch geben können.
Gruß,Matze
Alt 10.06.2016, 17:20
Checkmate fanatic
Patrick, lass' es.
Da fehlen einem ja glatt die Worte, bei solchen Antworten.
Solche Hilfeleistungen wie mein Beitrag hier sorgen ua. dafür,
dass das BF ein schöne Anlaufpunkt für Hilfesuchende wurde/ist.
Dein Betrag führt eher dazu, dass Leute dem BF den Rücken kehren.
Du solltest Dich dafür schämen.
Bitte nicht löschen
Gruß aus Berlin
Alt 10.06.2016, 19:22
https://www.boote-forum.de/showthrea...99#post4155499
#33; 34
Scheint ein guter Rat zu sein..
Läuft halt immer mehr Über PN; direkten Telefonkontakt.
Grüße von Herbert
Alt 11.06.2016, 06:14
moin
erst einmal vielen dank für die tips!!!
um ehrlich zu sein!!!
ich möchte mich erst gar nicht daran gewöhnen den Trimm andersrum zu nutzen denn er soll so funktionieren wie es sein soll und nicht anders
werde heute nach den Relais sehen und wenn das funzt ist es für mich die einfache Variante denn die Fernsteuerung ist sehr bescheiden zu demontieren
werde berichten ob geklappt hat
Alt 11.06.2016, 21:41
Boot: Mobo
Bitte nicht löschen
Ich hoffe und setze vorraus, daß dein Wunsch auch bei meinem Post berücksichtigt wird!
Da können dir gern die Worte fehlen, ich bin jemand, der klare Worte spricht und erwarte eigentlich, daß sie auch verstanden werden.
Du gibst Tipps, die für den TO gefährlich werden können und sollte er dann Probleme bekommen wird von dir nichts mehr kommen und er steht alleine da. DAS ist es, was mich verärgert.
Nicht mehr und nicht weniger. Und sollte dir mein Ton nicht gefallen ... überlese und ignorier ihn einfach. Machen doch mehrere so und fahren Gut damit. In beiderseitigem Interesse.
Ich helfe, wo ich denke, helfen zu können und tue das auch gerne.
Was mich erheitert (wirklich) ist, das dein pseudoaufgeregter Post wegen meinem Ton wesentlich mehr "Danke" bekommt als deine oftmals wenig zielführenden Posts zu technischen Problemen an anderer Stelle.
Denk mal drüber nach!
Alt 12.06.2016, 00:23
Checkmate fanatic
moin
Das hier https://www.boote-forum.de/attachmen...4&d=1443347390 hilft Dir dabei sicher
weiter. Bei Fragen gern auch per PN oder Tel...
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (12.06.2016 um 00:30 Uhr)
Alt 12.06.2016, 05:15
Du hast nicht aufgepasst,denn die Andeutung mit dem unpassenden Ton habe ICH gemacht.Der Fragesteller hat hier um Hilfe gebeten,also was bitte soll daran gefährlich sein?...gut,wenn der Sensemann unter der Haube schon wartet,hat man schlechte Karten
Jörg halte ich für einen der kompetentesten User hier,der außerdem bei solchen Texten immer die Fassung behält.
Evtl mal bei fratzebook anmelden,dort sprechen viele deine klaren Worte....
Nachdenken solltest du am besten über deine Antwort.Ich habs getan und konnte mir auf "gewöhn dich dran" keinen Reim machen,außer
Gruß,Matze
Alt 12.06.2016, 10:42
Hi Jörg vielen Dank für den Plan aber ich habe den 150 er Motor keine Ahnung ob die gleich sind
Habe gestern mal nach gesehen
Ich denke das der Aufwand an den Relais schon etwas aufwendiger ist als evtl an der Fernsteuerung
diese abzubauen kam ich gestern leider nicht dazu
Werde es aber die Tage kontrollieren was die einfachere Variante ist
Alt 12.06.2016, 11:05
Boot: Mobo
Ich hatte bei dieser Antwort die Bedieneinheit der Bennett-Trimmklappen im Kopf. Da gehen beim Drücken oben am Schalter die Klappen auch runter und umgekehrt.
Eigentlich unlogisch, ich hab aber das Können und Fachwissen (hat ja nicht jeder) und hab' das auf "logisch" geändert. Viele fahren aber mit der "unlogischen" Schalteranordnung und haben sich daran gewöhnt.
Das meinte ich. Nun für dich nachvollziehbar?
Alt 12.06.2016, 11:26
Wie wäre es denn am Schalter den Schaltdraht "hoch" mit dem Schaltdraht "runter" zu tauschen?
Gruß Uli07
Alt 12.06.2016, 12:15
Hi Uli
Leider ist der Schalter am Motor vergossen und die Kabel gehen in den dicken Kabelbaum über
Klar könnte ich die Farben verfolgen und evtl. trennen und tauschen
Aber ich möchte keine Fehlerquellen im Kabelbaum einbauen zumal dann nicht sicher ist ob der obere Schalter dann auch wechselt
Deshalb versuche ich es es noch einmal über die Fernsteuerung
Alt 12.06.2016, 12:35
Hi Uli
Tausche doch am Relais den blauen und den grünen Stecker, dann sollte es sowohl am Motor als auch an der Fernschaltung richtig herum funktionieren.
Wilfried
Alt 12.06.2016, 12:46
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist gerade online
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus, dass so ein AB Motor eine Hydraulik hat, schon mal überlegt ob die beiden Schläuche zum Trimmzylinder nicht vertauscht wurden?
Bevor ich an der Elektrik rumpfusche würde ich lieber die beiden Schläuche tauschen.
so long, der Thomas...
Alt 12.06.2016, 13:08
Das habe ich schon verstanden
Wenn nun aber technisches Wissen vorhanden ist,verstehe ich die Antwort noch weniger.
Erkläre doch einfach was jetzt zu tun ist...
Gruß,Matze
Alt 12.06.2016, 14:32
Checkmate fanatic
Den Plan kannst Du für den 150er anwenden.
Wenn Du bei beiden Schaltern den gleichen Fehler hast,
mußt Du am Relais die Kabel wie im Beitrag 21 erwähnt tauschen.
Gruß aus Berlin
Alt 12.06.2016, 14:54
Boot: Mobo
Das aller einfachste wäre, sich daran zu gewöhnen.
Das einfachste wäre, einfach den Bedienschalter umzudrehen! (Wie es auch weiter oben schon empfohlen wurde).
Auspuff Krümmer verdreht Indy Motoren und Antriebstechnik 3 20.04.2011 08:38
Kompass-180 Grad verdreht. spreemaat Allgemeines zum Boot 14 14.07.2010 18:11
Zugmaul verdreht Markus Nbg Kleinkreuzer und Trailerboote 14 11.09.2009 14:29
Knochen leicht verdreht und Powertrimm geht nicht Vista Technik-Talk 21 09.06.2008 07:31
Ankerkette bei Elekt.Ankerwinde immer verdreht sonnenoase Allgemeines zum Boot 9 01.06.2004 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
