Alt 08.06.2016, 14:22
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
Standard Dringend Vp AQ 261 startet nicht
Hallo Leute, hab heut eine ganz dringende Frage:
hab gerade neue Anzeigeinstrumente eingebaut und wollte nun den Motor starten.... läuft aber nicht!!!!
kein Zündfunke an der Zündspule und auch nicht an der Zündkerze
Zündspule liegt bei angeschaltener Zündung ( Zündschloss auf Stufe vor dem Starten 12,8 V an
gemessen auf Plus Zündspule und Masse direkt auf Batterie
Auf Zündspulen Minus liegt auch 12,8 Volt an gemessen ( Messgerät minus auf minus Batterie..... Messgerät plus auf Minus Zündspule)
hab ich irgendwas beim anschluss der neuen Armaturen versemmelt
oder die Zündspule gekillt?
Bin Ratlos und verzweifelt den der Motor muss am samstag laufen denn dann soll das Boot verkauft werden
gruß peter
Alt 08.06.2016, 14:46
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Hab das eben bei einem Kollegen gelesen der mit nem Mercruiser 4,3 Probleme hat.:
klemme mal die Signalleitung am Drehzahlmesser ab und Isoliere die Leitung, evtl. hat der Drehzahlmesser ein Problem und stört die Zündung"
Richi
Nachtrag: Drehzahlmesser, Signalleitung, Störung der Zündung ???? Du hast ja die Instrumente getauscht....!
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 08.06.2016, 14:47
Boot: Keines mehr
danke versuch ich gleich
meld mich wieder nach Test
gruß peter
Alt 08.06.2016, 14:59
Boot: Keines mehr
Drehzahlmesser ist noch der alte
an der Steuerleitung liegts aber leider nicht
nach abklemmen läuft er immer noch nicht
gruß peter
Alt 08.06.2016, 15:07
Ok .. Versuch war es wert.
Wird wohl hoffentlich noch einer melden der Ahnung hat
Richi
Alt 08.06.2016, 16:04
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Hast Du das Kabel vom Drehzahlmesser an der Zündspule oder am Drehzahlmesser abgebaut? Mach das Kabel an der Zündspule weg-hatte ich auch mal.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 08.06.2016, 16:21
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Tja Kamerad, da hast du dir einen riesen Bock in die Leitungen gepinkelt und da hilft leider nur eines: Alles (und ich meine wirklich alles) was du verändert hast und wo du die Finger drangehabt hast durchmessen und mit dem Schaltplan vergleichen.
Ich weiß, wovon ich rede. Hatte das auch schon 1 -2 Mal ... (oder so) ...
Alt 08.06.2016, 16:22
Boot: Keines mehr
Hab das Kabel am Drehzahlmesser abgenommen versuch es gleich an der Zündspule
danke vorab
gruß an den Blautopf
peter
gruß peter
Alt 10.06.2016, 06:29
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Peter,
wie sieht es aus, läuft der Motor
Wer kennt eine Four Winns 261 Liberator erundseinefrau Allgemeines zum Boot 6 09.06.2013 20:00
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 20:28
Server startet nicht mehr, HILFE ToDi Kein Boot 22 16.02.2006 21:31
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 21 08.06.2005 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
