Alt 07.06.2016, 09:32
damir damir ist offline
Standard Überdruck im Kühlsystem Volvo Penta 3.0 GS
Hallo Leute
Kann mir jemand erklären wodurch ein Überdruck im Kühlsystem entsteht.Mir ist schon das zweite mal der Wasserschlauch(sieht aus wie Hufeisen ode ein U ) in Kroatien geplatzt.Ich hatte immer ein Ersatz dabei und danach ging es auch immer wieder weiter. Weis jemand woran das liegen konnte ?
Alt 07.06.2016, 12:31
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Einkreis oder Zweikreiskühlung
mfg andreas
Alt 07.06.2016, 12:58
Einkreis
Alt 07.06.2016, 13:21
Da ist was verstopft - bei Einkreiskühlung ist normalerweise kein nennenswerter Druck in der Anlage.
Wurde der Motor heisser als normal?
Alt 07.06.2016, 13:31
Motor wurde nicht heiser als sonst.Bin auch nicht lange gefahren bevor es passiert ist
Alt 07.06.2016, 13:46
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
EIn damir fährt höchstwahrscheinlich in Kroatien mit urlaten Krümmern herum?
Schuld ist die Impellerpumpe, die erzeugt zuviel Druckweil der Ausgang versperrt ist.
Den kannst reduzieren mit genügend großen Öffnungen im Abgassystem
Alt 07.06.2016, 14:50
Du hast recht ,der Fehler ist erst aufgetaucht nachdem ich die Impellerpumpe ausgetausch habe.Aber wie soll ich die Öffnungen vergrößern ?
Alt 07.06.2016, 14:59
Vor allem den Abgassammler überprüfen,ob der sich mit Rost zugesetzt hat.
Auch mal nach dem Thermostat schauen.
War der alte Impeller noch komplett oder haben da Flügel oder Teile gefehlt?
Die setzen sich schon mal bösartig irgendwo fest.
Alt 07.06.2016, 17:04
Der alte impeller war Komplet alle.Da habe ich eine ältere Wasserpupe eingebaut( Wahrscheinlich Vorgänger Model) und seither habe ich die Probleme
Muss wieder die alte Wasserpumpe einbauen
Alt 07.06.2016, 18:25
absolut beginner absolut beginner ist offline
Boot: Monterey 180Mbr
14 Danke in 10 Beiträgen
Wie sitzt den dein verbindungsschlauch Riser (Knie ) zum Abgasrohr ...?
Wenn der ringspalt vom Knie verstopft oder durch falschen Sitz versperrt ist
Kann der Schlauch vom Abgasrohr her Abfackeln ?
Eigene Erfahrung !
Schon mal öl kontrolliert ?!!!
Nicht das du dir schon Wasser in den 4. Zylinder geholt hast !!!!
Alt 07.06.2016, 19:14
Kann es sein das ich Wasserpumpe mit Seewasserpumpe verwechsele .
Alt 08.06.2016, 08:30
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Wenn etwas dicht ist (1mm Stahl ergibt 10mm Eisenoxid) müsste die Temperatur mit Drehzahl steigen und fallen.
Bei mir war das Hosenrohr völlig dicht und der Motor überhitzte bei hoher Geschwindigkeit.
Also, einfach mal demontieren und nachsehen ob alles durchgängig ist.
Vielleicht finde ich noch ein Bild.
LG Martin
Alt 08.06.2016, 08:36
Ich denke Hitze und zusätzlicher Wasserdruck hat den Gummi Kompensator zerstört.
Hits:	286
Größe:	82,0 KB
ID:	704111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	78,9 KB
Alt 08.06.2016, 08:40
Ein Bild vom Kreislauf.
Hits:	1773
Größe:	15,5 KB
Überdruck im Kurbelgehäuse - Volvo D2-55 sailor0646 Motoren und Antriebstechnik 12 25.04.2021 19:55
Kühlwasser im Motorraum - Überdruck ? krakebolle Motoren und Antriebstechnik 6 16.10.2012 22:29
Überdruck in Frischwasserkühlkreislauf GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 4 10.04.2010 23:50
Überdruck Tank Evenrude Peter28790 Motoren und Antriebstechnik 4 24.02.2010 14:25
Überdruck oder Unterdruck Mercruiser faßohneboden Motoren und Antriebstechnik 2 04.02.2005 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
