Alt 30.05.2016, 13:37
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Standard Kühlmittel wechseln im "inneren Kreislauf"
Guten Nachmittag ins .
Wie wechselt Ihr die Kühlflüssgkeit im "inneren Kreislauf" einer Zweikreis-Kühlung?
Wenn man die Kühlflüssigkeit wechseln will, muss man die ja erst ablassen und dann den inneren Kreislauf mit Wasser (nehme ich mal an) spülen. Anschliessend wird dann wieder mit einem 50:50-Gemisch mit destiliertem Wasser und Frostschutz aufgefüllt.
Das Prozedere steht mir spätestens im Herbst bevor.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Wenn man den Frostschutz ablässt und dann spühlt gibt das doch eine mörderliche Sauerei, oder?
Wie kann man diese Sauerei verhindern; auffangen ist eine Möglichkeit....
Gibt es andere Möglichkeiten eine Schweinerei zu verhindern?
Es ist ein Yanmar 4LHA-DTP und sehr viel Platz ist rund um den Motor auch nicht....
Vielen Dank für erhellende Antworten.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 30.05.2016, 14:49
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.686 Danke in 2.103 Beiträgen
Nicht Mein "inneren Kreis" ist das Karteroel.....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 30.05.2016, 14:55
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Tom, kannst du sehen, wieviel Kühlflüssigkeit fehlt? Kannst du das fehlende Zeug dann nicht einfach auffüllen?
viele Grüße Hans
Alt 30.05.2016, 15:07
uli07 uli07 ist offline
7.974 Danke in 4.820 Beiträgen
Beim Nachfüllen sollte man vorsichtig sein. Unterschiedliche Kühlflüssigkeiten vertragen sich nicht und wer weiß schon welches auf dem Motor ist.
Gruß Uli07
Alt 30.05.2016, 15:11
Boot: Ja
Danke für Eure Antworten.
Aber nein, das Zeugs muss ganz raus, das hat eine eklig orange Farbe, eine komische Konsistenz und stinkt zum Himmel...
Desweiteren weiss ich nicht was der Vorbesitzer reingekippt hat....
Tom
Alt 30.05.2016, 15:18
Wenn geht laß den Kram in die Bilge laufen. Dann kannst du den Stöpsel hinten rausnehmen. Da kann man dann auch vernünftig eine Wanne drunterstellen. Du solltest dann mit reichlich Wasser spülen. Danach einen Kühlerreiniger einfüllen und nach der Beschreibung den Motor laufenlassen. Danach nochmals kräftig mit Wasser spülen. Dann Frostschutz und Wasser 50 zu 50 einfüllen.
Gruß Uli07
Alt 30.05.2016, 15:24
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
...das hat eine eklig orange Farbe, eine komische Konsistenz und stinkt zum Himmel...
Ah ja, da hat jemand verschiedene Farben gemischt.
Die Schlunze raus, gut spühlen und dann neu befüllen. Aufpassen, Frostschutz sollte für Gußmotore sein (ich gehe davon aus, das dein Motor ein Gußblock ist) nicht für Alublöcke. Nimm G11, Farbe gelb od. Grün/blau.
Auf keinen Fall destiliertes Wasser zum Mischen verwenden.
Nimm normales Leitungswasser!!!
EDIT: G 48 ist auch eine gute Wahl!
Geändert von Janus (30.05.2016 um 15:32 Uhr)
Alt 30.05.2016, 15:27
Das allerbeste Wasser ist das Regenwasser. Als Frostschutz würde ich G48 empfehlen.
Gruß Uli07
Alt 30.05.2016, 18:03
Boot: Ja
Guten Abend Uli
Vielen Dank für Deine Antwort
Ihhhhhhh, genau das wollte ich eigentlich verhindern, weil da steht ein stehender Diesel von Yanmar drin. Der ist ziemlich hoch und in die Bilge komm ich auch nicht so recht und ich mag mein Boot gerne sauber auch die Bilge.
Bei einem 4 Tonnenboot kann man auch nicht so einfach den Stöpsel ziehen, denn ich wüsste nicht wo einer ist.
Wie ich vorgehen muss weiss ich eigentlich, aber danke auch für diesen Rat.
Tom
Alt 30.05.2016, 18:06
Boot: Ja
Also, der Yanmar ist meiner Meinung nach gerade eben KEIN Gussmotor, sondern ein Alu-Motor...
Ich werde mich aber sicher noch schlau machen.
Tom
Alt 30.05.2016, 18:08
Boot: Ja
Und wieso denn kein Dest-Wasser?
Hat ja keinen Kalk und Mineralien drin, müsste also ziemlich weich sein...
Schon klar, Regenwasser wäre gescheiter, nur wer sammelt denn noch Regenwasser ausser natürlich die Schrebergärtner...
Tom
Alt 30.05.2016, 18:25
Boot: Mobo
Ja, tu' das, dein Fachwissen scheint ja immens zu sein.
Weiß nicht, was ein Lenzstopfen ist und weiß auch nicht, das destilliertes Wasser "zu rein" für einen Kühlkreislauf ist.
Verwende es doch und warte die chemischen Reaktionen in deinem Motor ab. (Wovon du eh nix mitbekommst, sondern dich nur über Lochfraß wundern wirst).
Nimm einfach das empfohlene G 48 mit Leitungswasser (besser wäre sauberes Regenwasser) und werde glücklich damit.
Sorry bitte für mein Geschreibsel, aber mein Rücken (und das Unwissen mancher) macht mir einfach wieder mal Probleme!!
Alt 30.05.2016, 18:32
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Das einzige an LH was aus Alu ist ist der WTUnd die Lima😎
Block und Kopf sind Guss
Alt 30.05.2016, 18:39
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Gottseidank haben wir, zum Glück, solche allwissende "Profis"wie dich hier im
Wäre aber doch schön, wenn du deine Wortwahl generell ein wenig überdenken würdest
Diese Art der Komunikation mit einer aroganten, oberleherhaften Art hat mit einigen 14,15er doch zugenohmen
Also bitte einfach anständig bleiben
Jürg
@Tom, sorry für OT
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 30.05.2016, 21:09
Boot: Mobo
Ja schon, gell ... Gott sei Dank.
Ach Menno .... ich hab mich doch schon deswegen entschuldigt, es tut mir halt sauweh und ich hab' keine andere Möglichkeit , oder besser, ich kann momentan nix anderes tun als hier am Tippeltapp zu sitzen und euch Tipps aus meinem unermesslichen Fundus zu geben!! ...
Als alter FW hat man nun mal keinen "Mädchenpensionatston" drauf, wenn du den willst, geh' wo andes spielen!
Wenn ich hier Tipps geben soll, (und die gebe ich immer aus Erfahrung, mit bestem Wissen und Gewissen) dann akzeptiere meinen Ton oder lass' es bleiben und wein' im Keller.
Also ... den Satz und dessen Sinn (und Orthographie) verstehe ich jetzt überhaupt nicht?? Kannst'e mal näher erklären??
Alt 31.05.2016, 06:39
Boot: Ja
Guten Morgen Janus
Ich hoffe Deinem Rücken geht es besser und ich bin froh dass du von Urzeiten an über alles und jedes Bescheid gewusst hast. Auf Deinen Ton lasse ich mich schon gar nicht erst ein. Deine Rechtfertigung ist auch cool...
Nur das, wo habe ich behauptet mein Wissen sie "immens"? Ich neige im allgemeinen nicht zu Selbstüberschätzung schon gar nicht da dies mein erster Dieselmotor ist und mir eben die Kühlflüssigkeit im 2. Kreis nicht geheuer ist.
Aber gut, ich weiss jetzt das der Yanmar aus Grauguss ist, vielen Dank dafür, wieder was gelernt.
Tom
Geändert von xenix (31.05.2016 um 07:05 Uhr) Grund: Ergänzungen
Alt 31.05.2016, 06:41
Boot: Ja
Guten Morgen
Vielen Dank für die Aufklärung. Wieder ein bisschen wissender geworden .
Tom
Alt 31.05.2016, 06:57
Boot: Ja
Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber wie kann etwas zu rein (Wasser) sein. Es wird ja dann mit Glysantin 50:50 gemischt. Diese Mischung sollte doch auch die Korrosion verhindern.
Ist es also gescheiter kalkhaltiges Leitungswasser zu verwenden, denn an Regenwasser in dieser Menge werde ich wohl nicht rankommen.
Tom
Alt 31.05.2016, 07:02
Boot: Ja
Auf mein eigentliches Problem, wie die Kühlflüssigkeit sauber abgelassen werden kann, ist bis jetzt niemand eingegangen.
Das ich sie in die Bilge laufen lassen kann, ist selbst mir (Ironie on) mit meinem "immensen" Fachwissen (Ironie off) klar.
Genau das will ich aber nicht, wenn es sich vermeiden lässt.
Tom
Alt 31.05.2016, 07:11
Boot: Momentan Bootlos :-(
Das ich sie in die Bilge laufen lassen kann, ist selbst mir.... klar.
Wenn du einen Lenzstopfen hast, raus damit, ablaufen lassen, und mit vieeel Wasser nachspülen.
Ohne Lenzstopfen, muss eben die Pumpe ran.
Auch hier Nachspülen.
Wasser Verdunstet und trocknet ab..... Fertig
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Benutzerbild von squareback68
squareback68 squareback68 ist offline
36 Danke in 13 Beiträgen
https://www.ebay.de/ulk/itm/252081628596 (PaidLink)
Alt 31.05.2016, 07:17
Boot: Ja
Menno, dann muss es wohl so sein.... Zum Glück ist die Absaugstation nur ein paar Minuten weit weg.
Tom
Wieviel Glysantin im inneren Kreislauf ? bluewater1 Allgemeines zum Boot 18 20.04.2016 09:57
Frotzschutz im kleinen Kreislauf nur -8 Grad- was tun?üü Charliechen Motoren und Antriebstechnik 31 20.01.2015 12:48
Motor im Kreislauf Spülen? chris1003 Allgemeines zum Boot 2 26.08.2012 23:21
Undichte Stelle bei Servolenkung-Kreislauf? findus Motoren und Antriebstechnik 13 19.09.2003 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
