Alt 29.05.2016, 08:01
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Alpha One Gen2 Problem
Moin, gestern wollte ich den Impeller wechseln und habe folgendes festgestellt. Die Propellerwelle hat ein Axialspiel von ca. 3mm. Radial 2-3/10 wenn ich an der Impellerwelle drehe hört es sich an als wären Kieselsteine im Unterteil. Ziehe und drehe ich an der Impellerwelle läuft alles ruhig. Die Impellerwelle hat ca.1mm Axialspiel und 0,5mm Radialspiel. Späne oder erhöhter Abrieb war nicht im Öl. Jemand eine Idee?
Oder gehört das so?
Der Antrieb ist mechanisch laut, die Gänge gehen manchmal schlecht raus.
Das Oberteil ist unauffällig, Gimballager und Kreuzgelenk sind in Ordnung.
Viele Grüße Dieter
Geändert von Mutiny (29.05.2016 um 10:35 Uhr)
Alt 29.05.2016, 15:53
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Dieter
Das mit dem Geräusch im UWT ist normal. Das unter der Wapu verbaute Schrägrollenlager arbeitet mit Druckrichtung nach oben. Sowie die Maschine läüft wird das Lager vom Ritzel in Richtung Lagerschale gedrückt. Die angegebenen Axial- und Radialmaße sind auch absolut okay.
Das mit den Gängen schwer heraus bekommen könnte die übliche Geschichte mit dem Kurzschlusschalter an der Schaltwippe sein.
Gruß Karsten
alpha one gen2 Problem immernoch!! Rico-Base Motoren und Antriebstechnik 33 12.07.2010 07:16
Abgasbalg wechseln am Alpha one Gen2 Yodajunior Motoren und Antriebstechnik 7 06.05.2010 13:52
Alpha One Gen2: Wasserablaßöffnungen 5026_de Motoren und Antriebstechnik 3 06.10.2009 09:43
Passt Alpha One Gen2 auf Gen1 Gimbalhouse?? simso Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2005 20:16
Mercruiser Alpha one gen2 Frank C. Motoren und Antriebstechnik 6 13.04.2004 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
