Alt 28.05.2016, 21:44
Benutzerbild von 3ere30
3ere30 3ere30 ist offline
Boot: Glastron V163 Bayflite Super Sport, Plaue 601,Kanadier
43 Danke in 25 Beiträgen
Standard Hilfe Mercury 75 PS
Hallo Leute
Ich brauche Hilfe mit meinem Mercury
75 ps Baujahr 95
Ich bin heute gefahren und auf ein Mal ging das Warnsignal
In der Schaltung los habe angehalten Öl gecheckt alles ok dann weiter
Gefahren das selbe Problem wieder dann ging er bei normaler
Fahrt aus und sprang nicht mehr an Kühlung lief alles super ist
Auch nicht heiß geworden also alles im grünen Bereich
Vielleicht kann mir jemand helfen
Ich danke euch schon mal
Gruß Christian
Alt 28.05.2016, 22:07
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Das Warnhorn ertönt nur bei zwei Problemen:
Öl oder Temperatur.
Da Du alles gecheckt hast sollte es nict daran liegen.
Also könnte ein elektrisches Problem das Horn und die Zündung
angegriffen haben???
Mfg
Manfred
Alt 28.05.2016, 22:16
Öl oder Temperatur.
Mfg
Manfred
Wo müsste ich jetzt anfangen zu überprüfen
Gruß Christian
Alt 28.05.2016, 22:21
Vielleicht ist es auch das Thermostat obwohl ich ein neues verbaut habe aber heiß geworden ist er ja nicht er ist auch im kalten Zustand nicht angesprungen
Nicht mal mit Starthilfe
Alt 28.05.2016, 22:27
Benutzerbild von Heliklaus
wie hast du gecheckt, das es am Öl nicht liegt?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 28.05.2016, 22:30
Der Tank ist halb voll gewesen weiter habe ich jetzt noch nicht geguckt
Alt 28.05.2016, 22:41
Na wenn man keine oder eine Abnahme feststellt, kann man auch nicht darauf schließen, das es am Öl nicht liegt.
Mache mal eine Markierung an den Tank.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 28.05.2016, 23:23
Boot: Modellboot
Das Öl hat nichts mit dem Startproblem zu tun
Der Motor startet auch bei NULL Ölstand.
Alt 28.05.2016, 23:26
Boot: Modellboot
Den Stecker der Schaltbox im Motor lösen.
Motor direkt am Startrelais starten und sehen was da passiert.
ACHTUNG!!! Gashebel auf NEUTRAL !!!!
Alt 29.05.2016, 12:29
Kann es auch sein das das Warnmodul kaputt ist ?
Alt 29.05.2016, 13:27
Boot: Modellboot
Das Warnmodul ist nur für die Pieperei zuständig, die gehen auch mal kaputt, schon mehrfach mitbekommen.
Mfg
Manfred
Hilfe Hilfe Hilfe Marius83 Technik-Talk 5 27.04.2015 05:58
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 21:20
Hilfe Hilfe Hilfe goegga Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2009 20:30
Hilfe Hilfe !!! Mercury 15PS AB läuft nicht richtig. Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 2 08.09.2008 06:41
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
