Alt 28.05.2016, 20:34
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Standard Propeller in Längsrichtung immer was locker?
ich habe soeben einen Propeller bei meinem 115PS Mercury getauscht und nach Handbuch auch mit 75NM angezogen.
Ich habe jetzt aber festgestellt, dass der Propeller in Längsrichtung, wenn man zieht, ganz leichtes Spiel hat und in quasi auf der Welle minimal hin und herschieben kann.
Ist das normal oder habe ich was falsch gemacht?
Ich bitte um schnellen Antwort, da das Boot morgen ins Wasser soll.
Gruß Robert
Geändert von ro-jog-rr (28.05.2016 um 21:15 Uhr)
Alt 28.05.2016, 21:14
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Das ist in der Toleranz. Du kannst morgen Boot fahren.
Viele Grüße Dieter
Alt 28.05.2016, 21:16
Gott sei Dank
Kann man auch das Spiel in einer Zahl ausdrücken, wie z.B. 1/2mm oder so?
Gruß Robert
Alt 28.05.2016, 21:27
2 mm sind jeden Falls ok,
solange der Prop nicht am Gehäuse schleift würde ich mir da keine Sorgen machen
Alt 28.05.2016, 21:29
Super, vielen Dank für die Info.
Bei mir ist es nur 1/2mm.
Vorher habe ich noch nie einen Propeller gewechselt und dementsprechend auch noch nie gefühlt
Dann weiß ich jetzt Bescheid, dass alles im grünen Bereich ist.
Dann kann es morgen ja los gehen
Vielen Dank nochmal.
Gruß Robert
Alt 28.05.2016, 21:33
Im übrigen ist das nicht der Propeller sondern die Welle selbst die Axial Spiel hat. Der Prop ist schon fest auf der Welle.
Viele Grüße Dieter
Alt 28.05.2016, 21:35
Das stimmt, dann bin ich ja beruhigt das alles so in Ordnung ist
Vielen dank nochmal
Gruß Robert
Spiegel locker Schlauchboot drave110 Restaurationen 13 15.01.2011 03:00
Balg/Schlauchschelle locker?Was kann passieren? kumpel Technik-Talk 7 31.07.2008 13:41
Mercruiser 7.4 - Schraube locker XLars Motoren und Antriebstechnik 5 08.09.2007 13:46
Bayliner Capri Einzel Sitze locker Bob Crane Allgemeines zum Boot 1 10.08.2006 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
