Alt 25.05.2016, 19:48
Benutzerbild von kawabiker
kawabiker kawabiker ist offline
Boot: Galaxy 1860 CD, OMC 5.0 V8 EFI
Standard omc cobra 3.0l Auf GM 4,3l Vortec?
Hy ich bin neu und gleich eine Frage ist der umbau problemlos möglich omc cobra 3.0l raus und gm 4.3l vortec rein? mir ist mein omc zu schwach auf der brust und ich würde mich gerne vergrößern wollen zu V6.
MFG und grüße aus berlin
Alt 25.05.2016, 21:05
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
858 Danke in 374 Beiträgen
Hey, Theoretisch ist es relativ leicht Machbar.
Brauchst halt für den V6 des Abgasgeweih und paar anbauteile.
Am Ende auch einen anderen Propeller.
Hab des mal mit Big Block und King Cobra Antrieb gemacht.
Falls du Interesse hast, ich hab 2 Tip Top Mercruiser V6 Mpi mit Edelstahlkrümmern zu verkaufen ;)
Paddy
Alt 26.05.2016, 06:38
hy na bei mir passt nur ein motor rein ;) wäre der denn komplett mit allen anbauteilen von dir?
Alt 26.05.2016, 09:41
Boot: Formula 311
Ich verkauf die auch Einzeln ;)
Also an Sich sind die Motoren von mir Komplett.
Kabelbaum dran, und sie laufen.
Sind momentan ja auch noch bei mir im Boot drin..
Klar ist der Umbau möglich. musst halt wie gesagt das Schwungrad gehäuse wechseln (sollte vom 3L Passen) Und das Abgasgeweih vom OMC verbauen. Oder halt direkt mit den Abgasen nach Drausen.. Jedoch würden sich da Schalldämpfer empfehlen.
Kannst dein Boot auch zu mir bringen, dann bau ich es dir ein
Brauchst halt seitlich für die Motorfundamente irgendwelche auflagen.
Ich weiß jetzt nicht wie dein Motorraum gemacht ist, ob da schon vorbereitet ist für ein V Motor.
Paddy
Alt 26.05.2016, 12:03
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Hallo kawa,
Du braucht für die v6 das schwungradgehäuse. Das ist das hinter motorlager am transom.
Müssten eigentlich die von volvo penta sx-m auch passen.
Kuck mal bei max müller bei ebay.
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 26.05.2016, 17:32
Ich danke euch erstmal für eure super hilfe und hintergrundinfo´s. Ich muss mir das erstmal alles durch den kopf gehen lassen und schauen ob es evtl. nicht besser wäre was komplett mit trieb zu suchen oder oder oder
Vortec vs Pre Vortec Christian__ Motoren und Antriebstechnik 89 17.09.2025 10:33
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 20:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 16:19
Mercruiser/Volvo 4,3 V6 Vortec/Pre-Vortec Paddy Werbeforum 15 14.01.2015 16:34
Gewichts Unterschied Pre vortec und vortec dennis01 Motoren und Antriebstechnik 10 13.10.2014 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
