Alt 24.05.2016, 09:23
Thunderbird Thunderbird ist offline
Standard Kolbenboden-Kühlung am Volvo KAD-42
Ich bin gerade dabei mir die Technik des Volvo-Penta KAD-42 motors näher zubringen, und bin dabei auf die Kolbenboden-Kühlung gestossen.
Kann mir jemand erklären, wie diese funktioniert? Mir ist schon klar, dass die
Kühlung mit Motor-Öl geschieht. Aber wozu sind diese beiden Ventile, die unter dem Ölkühler montiert sind zuständig? Wie werden diese gesteuert, ich sehe keine elektronik oder mechanik? Oder gibt es vielleicht irgendwo so eine
Art Thermostat, welches die Ventile öffnet?
Wäre schön, wenn mir jemand auskunft geben könnte.
Im voraus vielen Dank
Gruß Wolfgang
Alt 26.05.2016, 12:30
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Den Motor kenne ich zwar nicht aber fast alle Kolbenboden -Kühlungen , haben ein Ventil, welches erst ab einem gewissen Druck öffnet.
Im Leerlauf braucht man keine Kühlung der Kolben, aber wenn der Öldruck durch die Kühlung entweicht , ist die Schmierung der Lager nicht gewährleistet.
Ciao Markus
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 14:12
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 13:26
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 09:22
Erfahrungen mit Volvo KAD 32 ??? hilgoli Motoren und Antriebstechnik 0 31.12.2005 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
