Alt 23.05.2016, 19:01
Syringa Syringa ist offline
Boot: VIP Versaille 1950
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Probleme mit Mercruiser 4,3 LXH
Hallo bin neu hier und brauche eure Hilfe. Ich habe mir im Herbst ein gebrauchtes Boot zugelegt. Beim Abholen lief alles bestens, war für mein Gefühl sauschnell. Laut Tacho über 45mph. Dann bei der nächsten Tour rutschte der Prop durch, ok Saison war eh zu Ende. Über den Winter neuen Prop besorgt und bei der Gelegenheit gleich mal eben das Schaltseil wechseln lassen. So nun ist endlich wieder Wetter aber kein Fahrspass. Motor dreht nicht mehr über 3000 Umdrehungen und ab. 2000 Umdr. Fängt das ganze Boot an zu vibrieren, so das man Angst bekommt das sich gleich der ganze Antrieb verabschiedet. Es ist ein Mercruiser 4,3 mit Alpha One Gen.2, Propeller ist ein Vierblatt 19' Pitch. Vorher war ein Dreiblätterig 21' Pitch drauf. Woran kann es liegen? Ich hab mir erstmal neue Zündkerzen bestellt und werde die erstmal wechseln. Aber was kann es sonst noch für Ursachen haben? Ich hab keinen Plan, bin bisher nur AB gefahren.
Für Tipps zur Fehlerbehebung bin ich auf euer Fachwissen angewiesen.
Gruß Micha
Alt 24.05.2016, 09:23
goec2468 goec2468 ist offline
4.838 Danke in 3.075 Beiträgen
Das könnte an einer Unwucht im Prop liegen, ich würde zum Testen einen anderen montieren, dann weißt Du, ob das die Ursache ist.
An den Zündkerzen wird die massive Vibration nicht liegen, der Leistungseinbruch vielleicht.
Alt 24.05.2016, 09:26
Ich glaube eigentlich nicht, dass es am Prop liegt, der ist neu. Kann es noch eine andere Ursache sein?
Gruß Micha
Alt 24.05.2016, 09:30
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
In der Hoffnung für Dich, dass es nicht so ähnlich ist.
https://www.boote-forum.de/showthrea...04#post4146204
Alt 28.05.2016, 20:40
Ok, habe heute alle Kerzen gewechselt und bei der Gelegenheit auch gleich die Krümmer abgebaut, die Rückschlagklappen kontrolliert und alles wieder zusammen bekommen. Leider ist mein Problem immer noch vorhanden. Was kann es jetzt noch sein? Also im Leerlauf ohne Gang dreht der Motor kräftig hoch bis in den Drehzahlbegrenzer, aber mit Gang drin geht die Drehzahl nur noch bis 3000 und der ganze Kahn vibriert wie verrückt. Hat jemand noch eine Idee?
Gruß Micha
Alt 28.05.2016, 21:50
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Gruß Micha
Glauben kann man viel aber trotzdem wenig wissen, wechsle den Prop dann weißt du was!
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 28.05.2016, 22:08
wenn du eine Stroboskop Lampe hast würde ich mal die Einstellung überprüfen,
wenn du eine 2. Person hast würde ich bei fahrendem Boot mal mit der Stroboskop Lampe
mal an jeden Kerzenstecker gehen,
kann ja sein das ein Zündkabel Probleme macht
Alt 07.06.2016, 06:17
Habe heute ein niederschmetterndes Ergebnis zu hören bekommen. Na, ja wenigstens war nicht der Prop oder der Antrieb schuld. Motor ist geschrottet. Nachdem ich alle Möglichkeiten, wie Kerzenwechsel, neue Zündkabel, Zündungskontrolle usw. Bearbeitet habe. Hat sich gestern die Geräuschentwicklung unter Last erheblich verstärkt. Bei der Probefahrt kam dann weißer Qualm aus der Kurbelgehäuseentlüftung. Der Motor wurde dann in sehr kurzer Zeit immer heißer und lauter. Jetzt habe ich die Geräusche, die vorher nur unter Last auftraten schon im Leerlauf. Dazu kommt jetzt noch ein metallisches Klappern. Der herbeigerufene Mechaniker meinte nur lapidar: der ist jetzt Schrott.
Gruß Micha
Alt 07.06.2016, 07:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
- Kopfdichtung durch
- Pleullagerschaden
- Kolbenfresser
- Riss im Kopf oder Block
Irgend so etwas könnte das sein.
Neuer 4.3 GM Long-Block von Summit kostet etwa 3000-3500 Eur, ... bis der hier ist.
Gruß Alex
Alt 07.06.2016, 11:48
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Ok Motor ist eh schon Schrott. Hab ihr im Herbst Frostschutz gefüllt nach der Probefahrt? Wäre vielleicht eine Erklährung.
Harry
Alt 09.06.2016, 19:29
Ja, wurde im Herbst ordnungsgemäß eingewintert. Laut Bootsservice ist definitiv eine Kopfdichtung durch und eventuell die Ausgleichswelle gebrochen, genaues kann man aber erst sagen, wenn der Motor zerlegt ist. Vom Laufgeräusch her tippt der Mechaniker auf die Ausgleichswelle, da der Motor im Leerlauf keine auffälligen Geräusche hat.
Gruß Micha
Alt 11.06.2016, 11:17
Gruß Micha
Hat man denn die Kompression gemessen oder warum kann man das definitiv sagen? Und von der gebrochenen Ausgleichswelle würd ich dann gern ein Bild sehen......am Propeller kanns ja nicht liegen...
LG Michael
Alt 11.06.2016, 17:03
Benutzerbild von Exhauster
7.885 Danke in 4.151 Beiträgen
Eine gebrochene Ausgleichswelle wäre in dem Fall dann aber Premiere.
Gruß Karsten
Alt 05.07.2016, 11:37
So, Motor ist raus. Kurbelwellenschaden. Neuer Rumpfmotor wird gerade eingebaut. Ich hoffe ich kann morgen wieder aufs Wasser.
Gruß Micha
Mercruiser 4,3 LXH unruhig im Stand MatthiasB Motoren und Antriebstechnik 2 10.08.2010 23:02
Hilfe!!! Probleme mit der Schaltung (Mercruiser) Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 4 13.08.2004 07:24
Mercruiser, Probleme mit der Gas annahme Pepper-Inaktiv Motoren und Antriebstechnik 12 12.07.2004 21:57
Probleme mit Mercruiser alvaro Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2004 11:21
Mercruiser 4.3LMPIA1 Probleme mit Benzinpumpe? Ralf Motoren und Antriebstechnik 11 13.05.2003 04:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
