Alt 19.06.2006, 10:48
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Standard Trimmklappen
ich habe Probleme mit der Steuerung meiner Trimmklappen. Leider habe ich keinerlei Unterlagen. Eine Recherche im Internet hat auch nichts ergeben, nun hoffe ich, dass vielleicht jemand die gleichen Klappen hat. Auf den Instrumenten steht: TRIM BOATING 5431 Niederelbert
Die beiden Klappen werden getrennt gesteuert. Die beiden Instrumente sind Manometer, die über den Druck indirekt die Klappenstellung anzeigen. Die Zeiger der Instrumente gehen mit einmal auf zwei Drittel der Endstellung und Zappeln sich dort tot. Es sieht aus, als Luft im System ist. Es gibt aber keine Möglichkeit das System zu entlüften. Im Vorratsbehälter ist genügend Hydrauliköl. Wer hat eine Idee, oder eine Betriebsanleitung?
Dietmar
Alt 09.08.2007, 10:30
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
der Beitrag ist zwar jetzt schon über ein Jahr alt, aber da ich gerade auch am schrauben der Hydraulik bin und scheinbar das gleiche System habe...
Hat sich bei Dir inzwischen was ergeben?
Bei mir ist wohl eine Hydraulikleitung undicht/locker weshalb ich beide Hydraulikschläuche auswechseln werde. Eine Entlüftung habe ich auch noch nicht gefunden. Ich hätte die - leeren - neuen Leitungen an den Trimmklappen angeschlossen, mit Hydrauliköl gefüllt (mit einer Spritze) und dann an die Hydraulikpumpe angeschlossen.
Bei Interesse kann ich ja mal schreiben, ob es geklappt hat.
Matthias
Alt 10.08.2007, 09:29
Hallo Matthias,
bei mir hat sich das Problem geklärt, ich habe die Manometer einfach ausgebaut. Das System hat keine Entlüftung. Wenn Du die Schläuche gewechselt hast, musst Du die Klappen mehrmals in beide Endlagen fahren und die Pumpe noch ca. 20 sec in den Endlagen laufen lassen. Das Wechseln der Schläuche ist recht einfach. Du drehst die Überwurfmuttern ab und ziehst die Schläuche runter. Den neuen Schlauch ganz auf den konischen Zapfen schieben, Überwurfmutter anziehen und fertig. Ich habe 6 mm PFA Schlauch genommen, Benzinleitung geht nicht, der Druck ist zu hoch. Beim ersten Mal wirst Du vergessen die Überwurfmutter aufzuschieben. Wenn Du neue Dichtringe für die Zylinder brauchst, melde dich.
Dietmar
Alt 10.08.2007, 10:43
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
manometer einfach ausgebaut??
das is aber auch keine lösung
also ich hab ja diese digitale balkenanzeige für jede klappe einzelnt und ich achte oft drauf ob die klappen nu endlage oder nullstellung haben-was dazwischen ist interessiert mich auch nicht wirklich denn da is es wichtiger was das boot macht
diese beiden leitungen von der pumpe zu die zyl--- die sitzen bei mir recht lokker an der pumpe !! dicht sind sie aber und es funzt auch alles-- sind die bei euch auch so "lokker" oder sitzen die an der pumpen bei euch richtig fest?? bei mir drehn die sich etwas in der überwurfmutter obwohl die muttern fest sind
gruss klaus HD
Hits:	238
Größe:	41,6 KB
ID:	54254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	22,9 KB
Gruß KLAUS
Alt 10.08.2007, 11:06
Ah, ich sehe schon, wir haben drei verschiedene Systeme. Ich mach mal Fotos und stelle sie rein (Habe auch eine digitale Anzeige, aber anders als SKULLBULL).
Alt 20.10.2019, 19:44
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Die Beiträge sind hier zwar schon älter aber ich habe ebenfalls diese Manometer. Hat jemand zufällig einen Bezugspunkt für neue? In der Bucht gibt es keine und mir qualmt langsam die Birne beim suchen. Ich finde nur elektrische trotz Eingabe "Hydraulische Trimanzeige".
Danke für Hilfreiche Tipps
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
