Alt 22.05.2016, 18:53
Benutzerbild von dirkcomp
dirkcomp dirkcomp ist offline
Standard Impellerwechsel bei Suzuki DT65 Anleitung gesucht
ich suche eine Anleitung zum Impellerwechsel.
Kann man das selber machen?
Alt 22.05.2016, 19:24
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Klar geht es wenn man keine zwei linken Hände hat !
lg Frank
Alt 22.05.2016, 20:08
CaptainBene CaptainBene ist offline
Boot: Glastron 185 GT
4 Danke in 4 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...58#post1150258
Mir hat diese Anleitung geholfen.
Grüße Benedikt
Benedikt
Alt 22.05.2016, 20:15
Philipp B. Philipp B. ist offline
Boot: Fiberline G11 & Four Winns Freedom
173 Danke in 78 Beiträgen
Grüße Benedikt
Hi
ich hätte noch was anzufügen
nicht die schaltstange vergessen !! und auch nicht daran ziehen!!
Ich hab ausversehen mal daran gezogen, dann muss man den Getriebeträger ziehen um das problem zu beseitigen!!!
Viel Glück!
Alt 23.05.2016, 17:13
Erst einmal Danke,
der Impeller fördert kein Wasser.
Gibt es sonst noch Symptome wqelche auf defekten Impeller deuten?
Alt 23.05.2016, 18:04
Es könnte evlt. auch sein das der Kühlwasserauslass verstopft ist, das kann als mal passieren. mit einem dünnen Draht drin rum stochern kann Abhilfe schaffen.
Aber den UW Teil wirst du wahrscheinlich abnehmen müssen .. wie lange ist der letzte Impellerwechsel her ?
Benedikt
Alt 05.06.2016, 19:34
Verstopft ist nicht, aber der Kontrollstrahl ist schwach und manchmal weg. Verliert der Motor eigentlich an Leistung, wenn kein Kühlwasser fliesst?
Alt 05.06.2016, 20:58
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Wenn kein Kühlwasser fließt überhitzt er und irgendwann ist er dann fest.......besser Du reparierst ihn vorher!
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 09.06.2016, 06:00
Trotzdem - kann jemand sagen ob bei fehlenden Kontrollstrahl/Kühlung die Leistung gedrosselt wird?
Alt 09.06.2016, 06:11
Baujahr?
Alt 09.06.2016, 07:24
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Meines Wissens nicht.
Aber schau mal hier, das ist eine sehr gute Anleitung.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 09.06.2016, 07:26
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Diese Frage ist völlig sinnlos, da bei fehlender Kühlung der Motor binnen Minuten überhitzt und zerstört wird...
Ich würde sofort bei fehlenden Kühlstrahl (wenn diese frei sind) den Impeller wechseln,
denn mein Motor ist es mir Wert...
Eigentlich bedarf es keine weitere Erklärung...
Alt 10.06.2016, 20:03
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
253 Danke in 177 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Wilfried
Wilfried, das ist die gleiche wie hier im Forum.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 12.06.2016, 10:45
HessiJames HessiJames ist offline
11 Danke in 4 Beiträgen
Schau bei You tube, da gibt es zahlreiche Anleitungen zum Impeller wechseln.
Alt 26.06.2016, 18:56
wo befindet sich di Schaltstange?
anleitung für Suzuki DT65 gesucht wiesel74 Allgemeines zum Boot 4 12.04.2016 10:53
Impellerwechsel AlphaOne Gen.I - Anleitung gesucht Slider Motoren und Antriebstechnik 9 17.07.2008 07:37
Impellerwechsel,bebilderte Anleitung matz33 Motoren und Antriebstechnik 11 05.05.2008 20:59
Suzuki DT65 Impellerwechsel selber machen? Neue TANKFRAGE!!! mc-orcus Motoren und Antriebstechnik 18 31.05.2006 18:07
Anleitung zum Impellerwechsel für Yamaha 60 FE vmgrudolph Motoren und Antriebstechnik 3 19.04.2004 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
