Alt 14.05.2016, 09:39
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Standard Beschallungsfrage Welcher Bass ?
Hallo, nachdem mir letztes Jahr die Endstufe kaputt ging habe ich gestern die neue eingebaut, soweit alles gut, allerdings könnte es etwas mehr Wummms haben.
Im Keller habe ich noch so ne alte aktive Basskiste gefunden, jedoch produziert die bei jedem Lied-weiterschalten blöde Geräusche in den Lautsprechern (in allen).
Endstufe ist aktuell eine Magnat Edition Four Limited 4-Kanal Endstufe,
1200 Watt max.,
MS-FR 2061
Jetzt die Frage, ich suche einen Subwoofer der nicht allzuviel Platz braucht, da er vorne in den Bug soll, nicht allzu teuer.
Dann weiss ich nicht, ob das ding aktiv sein sollte, oder ob ich einfach je 2 Lautsprecher an einen Kanal der Endstufe parrallel hängen soll und den Bass an den 3. Kanal (packt die Endstufe das ?)
Evtl. hat hier jemand n Tip
Sub muss meines Erachtens nach auch nicht Boots-Speziell sein, da es in der Bugklappe für gewöhnlich relativ trocken ist, zumindest nicht nasser als im Auto
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 14.05.2016, 10:34
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Lach , nun kommen ganz sicher Texte von den ganz schlauen ....
Für kleines Geld würde ich mit eine Bass Endstufe und eine gute Bassröhre kaufen , das geht unter 200 Euro . So hast du ganz sicher einen guten Sound , der fette Bass macht einen guten Sound aus . So habe ich das in meinen Boot , eine Endstufe für die 4 LS mit 20 cm Durchmesser und eine Endstufe für die fette Röhre mit 40 cm Bass . Jeder der mein Sound gehört hat , war bisher begeistert .
Alt 14.05.2016, 12:31
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.535 Danke in 851 Beiträgen
Das Thema gibt es hier schon. Einfach mal die "Suche" bemühen.
Olli
Alt 14.05.2016, 16:54
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Moin Alex,
Damit Akki satt wird hier mal kurz umrissen ....
Die Magnat kann tri-mode, bedeutet du kannst 2x Sat (Stereo, links/rechts), 1x Sub
Oder 2x Sat, 2x Sub (Doppelschwingspule oder 2 getrennte Treiber)
In deinem Falle waere Tri-Mode das was du brauchst, vorne im Bug oben 2x Stereo, unten irgendwo ne Rumpelbox (Mono) das ganze kannst du ueber aktive Filter einstellen, dann werden die Sat nach unten begrenzt (z.b. 80-120 Hz) und der Sub bekommt den Keller gereicht (-80/120Hz) das geht prima ! Die 1200Watt kannst du ja dann zum Wasserkochen verwenden
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 14.05.2016, 17:36
Zitat von Mastiff-660 Beitrag anzeigen
Moin Alex,
Das ist mir soweit klar, kann ich denn die 4 Fusion ls jeweils paarweise parallel an je einen Kanal klemmen und dann an Kanal 3 und 4 gerückt (3 mode) den Bass betreiben?
Langt dir Leistung der Endstufe? Welche bassbox wenn Leistung langt ? Nicht allzu gross ist ja nur ein kleines sportboot
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 14.05.2016, 17:39
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Schlimm find ich immer diese dummen Antworten der Kümmerer!
Glaub nicht das der TE wissen wollt was andere von seiner Musik oder Lautstärke halten!
4- Kanal für 4 Speaker und eine Mono Endstufe für den Bass find ich auch Ok!
Röhre oder geschlossene Kiste rein,jenadem was an platz da ist!
Die funktionieren besser wie ein schlecht eingebauter Subwoofer!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 14.05.2016, 18:51
Moin Alex,
Die Fusion ist soweit ich weiss 2-Ohm Stabil, (bitte pruefen) bedeutet du kannst an Kanal 1 und 2 jeweils 2 Lautsprecher betreiben (2x4 Ohm=2 Ohm) dann koenntest du zwar die Lautstaerke vorne/hinten nicht regeln aber egal. An Kanal 3/4 kannst du dann entweder gebrueckt oder stereo (Doppelschwingspule) einen Sub betreiben. Das geht, und die Leistung reicht auch.
Gruessle,
Paetschi
Alt 14.05.2016, 19:57
Boot: Grand 650 RIB
Mfg Michael
Michael kennt meine Anlage , haben schon oft Party damit gemacht in den Buchten von Rab . Die 4 Außen LS sind Marina LS , die sind Wasserfest und rosten nicht . Mit PKW LS habe ich miese Erfahrung gemacht , die rosten mit der Zeit im Meer weg . Meine Bassröhre ist von Blaupunkt , kostet glaube 80 Euro , ist die mal defekt , ist das nicht so wild . Die sitzt unter Deck und bekommt kein Wasser ab .
Alt 15.05.2016, 08:03
Boot: Keins mehr
Wie Bido1 sagt,Bassröhre oder Kiste ist eine sehr gute Lösung!
Mfg Michael
Geändert von Skibsplast (15.05.2016 um 10:59 Uhr) Grund: Deeskalation
Alt 15.05.2016, 11:36
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Hier geht es ganz offensichtlich um Technik.
Alle diejenigen, die sich von wummernden Bässen in einsamen Buchten gestört fühlen bitte die Finger still halten.
Gruß Ingo
Alt 18.05.2016, 21:06
JohnDeere JohnDeere ist offline
Standard Verstärker
Moin Leute,
So ich habe da mal eine Frage:
Ich habe ein Boot ( Cobia monte carlo 188)
Und bin dabei Teppich, Elektrik & Musik neu zu machen.
Könnt ihr mir sagen ob ich lieber ein Subwoofer mit Verstärker
Oder ein Aktiv-subwoofer verbauen soll.
Lg JohnDeere
Alt 19.05.2016, 01:37
Hallo Herr Lanz ??
Bitte erst mal Suchfunktion benutzen und lesen, z.B.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=Subwoofer
Gruessle,
Paetschi
Alt 19.05.2016, 01:49
"Die Fusion ist soweit ich weiss 2-Ohm Stabil,"
Aeh die Magnat natuerlich sorry ....
Moin Alex,
Gruessle,
Paetschi
5 Meter Boot à la Bass Boat Dominic2 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 21.07.2019 09:28
Bass Boat aus den USA syxy Allgemeines zum Boot 19 01.03.2014 17:56
pictons neues bass bastel boat glastron 1979 Picton14ft Motoren und Antriebstechnik 639 24.03.2012 11:57
Stereoanlage, Bass usw einbauen - Stromversorgung ? L0B0 Technik-Talk 31 08.07.2009 11:50
Bass Boat mit Osmose, wer kann helfen? tvp1981 Technik-Talk 32 23.11.2006 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
