Alt 12.05.2016, 11:47
Tom444 Tom444 ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Riser wechseln
Hallo Bootsfreunde !
Im Rahmen einer Kontrolle habe ich das Abgassystem meines Mercruiser 5.0 MPI abgebaut und dem Freundlichen vorgelegt. Dieser empfiehlt den Austausch des Risers. Der Abgassammler und die Spacer wären noch okay, müssten aber plan geschliffen werden.
Nun meine Frage: Müssen die Dichtflächen nach jeder Demontage plan geschliffen werden oder reicht das Entfernen der alten Dichtungen und das Säubern derselbigen?
Alt 12.05.2016, 12:21
V8 Jürg V8 Jürg ist offline
Boot: SeaRay 3..
76 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Thomas
habe schon einige Riser gewechselt. Nach der Demontage des Risers klebt meist die Dichtung an einem der beiden Flansche fest. Mit einem Flachschaber oder breiten Schraubendreher die alte Dichtung entfernen. Dannach mit einer Feile die Dichtflächen egalisieren, neue Dichtung rauf und wieder zusammenschrauben, feddich
Gruss Jürgen
Alt 12.05.2016, 12:30
Muss noch zusätzlich Loctite oder ähnliches auf die Dichtflächen aufgebracht werden ?
Hast du vielleicht auch die Anzugsdrehmomente für den Riser und den Sammler?
Gruß Thomas
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Wenn die Dichtfläche nicht angefressen ist , braucht man nicht plan zu schleifen, aber schaden tut es auch net, dass wichtigste ist, dass bei der montage keine Paste verwendet wird, nur die Original Dichtung, sonst nix.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.05.2016, 18:36
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
904 Danke in 232 Beiträgen
Das Optimale Werkteug dafür ist ein "Abziehstein"
Riser Reparatur Murks Günther Motoren und Antriebstechnik 6 18.10.2006 16:06
Problem bei Riser-Einbau dieter Motoren und Antriebstechnik 34 18.08.2006 17:12
Umrüstung Abgaskrümmer End- auf Center Riser Niki Motoren und Antriebstechnik 0 30.04.2005 19:31
Krümmer oder riser mal wieder durchgegammelt was nun? spazzola Motoren und Antriebstechnik 3 26.06.2003 22:31
Riser, Schalldämpfung Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 19 03.04.2003 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
