Alt 12.05.2016, 10:24
Julianus Julianus ist offline
Boot: Coronet 21DC (15PS) Schlauchboot(10PS)
Rufzeichen oder MMSI: Juli/Aus Potsdam
Standard Hilfe bei Mercury
Hallo ich brauche mal einen giuten Tipp Also ich habe einen
Mercury
30PS 2 Takt Selbstmischer
E-Start
Motor springt schwer an bei hohen Temperaturen, nach 5 Versuchener läuft zu schwach im Standgas das er meist wieder ausgeht da mein Standgas zu schwacxh an der Schaltbox eingestellt ist. Meine Frage wie kann ich das Standgas über die Schaltbox nachziehen?
Alt 12.05.2016, 10:32
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Wird am Motor und nicht an der Box eingestellt !
Alt 12.05.2016, 12:27
Ja genau ich will es ja richtig einstellen aber wie möchte ich gerne wissen...
Danke im vorraus
Alt 12.05.2016, 22:01
Ja also ist da eine Schraube am Gashebel? Sry ich habe nicht viel Ahnung und das ist mein erstes Boot mit E Start Funktion...
Alt 13.05.2016, 07:34
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Du solltest mal dem Gaszug nachgehen bis in den Motor. Das siehst du was passiert wenn du Gas gibst
Da gibt es kl. Schrauben die du einstellen kannst. Das erklärt sich beim Blick unter die Motorhaube im Prinzip selber. Ansonsten mach mal ein paar Bilder.
Kann man etwas schlecht erklären.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 13.05.2016, 10:40
Gut danke ich werde es versuchen,ansonsten sende ich wie du schon, meintest ein paar Bilder reinstellen
Alt 17.05.2016, 10:39
Standard Noch nichts gefunden
So hier mal ein Bild ich hoffe jetzt kann mir jemand konkret weiterhelfen.
Hits:	167
Größe:	69,6 KB
Alt 17.05.2016, 12:51
Das System ist doch ähnlich eines Bautenzuges bei einer Fahrradbremse.
Wie gesagt, betätige mal den Gaszug uns beobachte was mit dem Schaltgestänge/ Gasgestänge passiert.
Habe das jetzt nicht so vor Augen. Mein Mercury war älter, aber vermutlich ähnlich aufgebaut.
Da gibt es kl. Schrauben oder Verschraubungen wo man das Gas einstellen kann. Im Bereich des Vergasers, bzw. auf dem Vergaser.
Aufgrund deines Fotos ist das nicht ersichtlich.
Kennst du keinen Auto-, oder Fahradschrauber? Der könnte schon reichen.
Alt 17.05.2016, 15:46
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Der Vergaser ist zu mager eingestellt
Alt 19.05.2016, 15:22
Recht herzlichen dank für die Tipps, ich versuche mein Glück am Samstag.
Alt 19.05.2016, 19:02
Boot: Modellboot
Nadel 1/4 nach links, prüfen dann ob besser.
Alt 14.06.2016, 20:21
Hat alles super geklappt danke
Hilfe Hilfe Hilfe Marius83 Technik-Talk 5 27.04.2015 05:58
HILFE Elektrik Problem bei meinem Peugeot HILFE renn-harry Kein Boot 5 10.09.2011 07:50
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 21:20
Hilfe Hilfe Hilfe goegga Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2009 20:30
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
