Alt 11.05.2016, 17:09
Benutzerbild von TommyGT
TommyGT TommyGT ist offline
Standard Probleme beim AQ 151 den Verteiler auzubauen
Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzen eine Nidlev 18 BJ 1988 mit einem AQ 151 gekauft.
Leider muß am Motor was gemacht werden und der Verteilerhalter ist gebrochen. Bei mir ist der Verteiler direkt am Block und mit einer Schraube fixiert, die habe ich auch rausbekommen. Jetzt ist der Verteiler so lose das ich hin und her wackeln kann, allerdings bekomme ich ihn nicht herausgezogen.. Gibt es da noch einen Trick??
Wir wollen erst am 13.05.16 auf die Ostsee
GRuß Thomas
Alt 11.05.2016, 20:10
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Ja er kannherausgezogen werden. Man muss dabei allerdings etwas am Verteiler drehen während des Ziehens.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:56 Uhr)
Alt 11.05.2016, 20:15
Standard Vielen Dank
Zahnriehmen ist bei mir gerissen, werd das Zahnrad mal blockieren und es versuchen zu drehen.
Danke für den Tip!
Bin schon ganz gespannt wie das Böötchen läuft
Alt 11.05.2016, 20:35
Nicht am Motor drehen sondern am zündverteiler.
Freundliche Grüsse
Probleme beim Einfahren mit den Anzeigen !!!!!!! Kaptbo Motoren und Antriebstechnik 25 25.04.2010 10:29
Probleme beim Ausbau des Impellers beim Evinrude/ Johnson Motor 4PS Deluxe elisahanna Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2009 17:39
Probleme Verteiler? frankd Motoren und Antriebstechnik 13 13.12.2008 12:27
Beim Segler den AB in den Schacht? Stephan-HB Segel Technik 63 23.10.2008 19:24
Vergaser einstellen beim AQ 151 Stefan Motoren und Antriebstechnik 4 23.08.2002 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
