Alt 16.06.2006, 10:54
Benutzerbild von jumodi
jumodi jumodi ist offline
Standard OMC Sterndrive 800
Hi Leute, mein name ist Jürgen. Habe erstmal 2 Tage im Forum gelesen und bin der Meinung das es hier super hilfen giebt,( von super Leuten) wenn mal ein Problem auftaucht. Und da habe ich auch schon eine Frage.
Bei meinen Antrieb, ein OMC Sterndrive 800 ist der Schaltzug gebrochen. Den Antrieb habe ich abgebaut. Und nun die alles entscheidene Frage welche Schrauben muß ich lösen um an die Schaltmechanik zu kommen???Für alle die sich auskennen und mir helfen können schon jetzt vielen Dank im vorraus.
Mfg Jürgen
Ps habe gerade gesehen das ich noch ein Deckschrubber bin.Ojemene
Alt 16.06.2006, 11:21
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Hallo und herzlich willkommen im
Du wirst bestimmt ein paar Antworten bekommen.
Nur hättest du es in den Bereich Motorboot-Technik einstellen sollen!
Ist nur mal so ein kleine Tipp für die Zukunft!
Trotzdem viel Spaß hier!
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 16.06.2006, 23:08
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Jürgen,
habe gehört, daß der Schaltzug nicht mehr käuflich erwerbbar ist.
Versuche also Drahtseil in gleicher Stärke zu besorgen und den dann durch den Gummischlauch einzuführen und anschließend die Endteile im Fahrrad- oder Motorradladen draufsetzen zu lassen.
Gruß Nico
Alt 17.06.2006, 08:05
Standard Sterndrive 800
Hallo Thomas und Nico.Danke für die schnellen Antworten.Habe im Bereich Motor und Technik noch einen kleinen Hinweis auf meinen Eintrag gegeben. Den Schaltzug soll es bei Kegel in Hamburg noch geben, soll aber lockere 645,48 € plus Mwst. kosten. Dafür baue ich mir 20 Stück, und das ist immer noch billieger.
Gruß Jürgen
Alt 17.06.2006, 08:09
Benutzerbild von andy1972
andy1972 andy1972 ist offline
BF-Smutje
Boot: Kein Boot mehr, aber eines Tages wieder !!!
3.572 Danke in 711 Beiträgen
andy1972 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Sterndrive 800
Zitat von jumodi
...... Den Schaltzug soll es bei Kegel in Hamburg noch geben, soll aber lockere 645,48 € plus Mwst. kosten. Dafür baue ich mir 20 Stück, und das ist immer noch billieger.
Gruß Jürgen
Na wenn dass unser Hafenmeister liest.....
Wenn die Polizei sagt "Papiere" und ich sag "Schere"..hab ich dann gewonnen?
Alt 17.06.2006, 09:15
Der Hafenmeister hat selber gestaunt als ich Ihm sagte das das Teil in Amerika (nur) 365 Dollar kostet.
Mfg. Jürgen
Ps Allen ein schönes Wochenende
Alt 17.06.2006, 13:51
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
Zum Wechseln des Schaltseiles muss das UWT ab, das ist keine große Sache. Dann muss der kleine Deckel im UWT runter. In diesem Deckel ist das Seil eingehängt. Die Montage ist ewas knifflig, vor allem muss beim Zusammenbau auf die freie Seillänge geachtet werden.
VOR dem Aufsetzen auf die Schaltstange muss das Maß 25,1 cm am KURZEN Kabel betragen. Neue Dichtung und die Pampe nicht vergessen!
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alt 17.06.2006, 15:20
Hi Alex, schon viel von Dir gelesen, und bin begeistert wievielen Leuten Du wohl schon geholfen hast. Das Unterwasserteil habe ich schon demontiert, allerdings hängt immer noch das Obergehäuse vom Unterwasserteil obendrauf. Davon habe ich 4 Schrauben um den Antrieb gelöst und eine weitere etwas weiter hinten.Aber das Teil sitzt fest wie Sau. Brauche ich nun Brachialgewalt oder muß ich noch mehr lösen?
Mfg Jürgen.
Alt 17.06.2006, 17:15
Boot: Draco 2000 HT
Hast Du die Schraube unter der Trimmflosse auch gelöst?
Von unten betrachtet dadrf keine Schraube mehr zu sehen sein.
Wenn dass nix hilft, dann klopf mal Vorsichtig mit einem Gummihammer...
m.f.G.
Alt 17.06.2006, 17:33
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Jürgen,auch von mir Herzlich Willkommen im .Das was Alex,bischer geschrieben hat ist richtig!
Ich habe mir auch das Schaltkabel selber gemacht,geht einwandfrei.
Wenn Du fragen hast meldeDich am besten per Tel bei mir.Kann man(n)
besser beschreiben.
Immer so ab 20:15 Uhr,heute leider nicht bin beim grillen,aber morgen gehts.
PS:sollte besetzt sein,öffters probieren,kann sein das nochmal jemand mit OMC-Fragen anruft.
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 17.06.2006, 20:31
Standard sterndrive 800
Juhu ich bin Cadett na dann bis Morgen.
Gute Nacht alle miteinander
Alt 25.07.2007, 12:47
So Leute da bin ich wieder!!Kann mir denken das Ihr mich schon abgeschrieben hattet, aber dem ist nicht so.Leider war ich die letzte Zeit etwas unpässlich, aber nun bin ich wieder voll da, und habe auch schon eine Frage.Bei dem Unterwasserteil Sterndrive 800 (wie Ihr ja wohl noch wißt ) bekomme ich das Horizontale Wellengehäuse nicht runter. Die 4 Schrauben von hinten habe ich gelößt. Ich traue mich einfach nicht noch mehr am Abzieher zu drehen, weil ich befürchte das etwas kaputt geht.Also Leute was meint Ihr??? Habe ich was vergessen oder brauch ich nur mehr Mut??
Gruß an alle
Alt 25.07.2007, 15:45
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Gruß an alle
Hallo Jumodi
Wie fest du an deinem Abzieher drehen kannst dis etwas kaputt geht ,ist schwer zu sagen .Kommt auf den Abzieher an .Meine habe ich selbst gebaut und damit geht es ohne Probleme .Der Erste ist für das Bearing Carrier Gehäuse .Um das Gewinde der Propellerwelle zu schützen ist eine Kugellagerkugel eingefügt ,an der Stelle an der die Stahlplatte auf der Welle anliegt .Der zweite Abzieher ist für die Ölpumpe .Das Sieb der Pumpe ist immer stark Verschmutzt (Dichtmassereste usw ) Würde ich auch reinigen .Hängt allerdings vom Bj ab . Keine Pumpe mehr ab Bj 83 .
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 20:40 Uhr)
Alt 26.07.2007, 15:29
Hi Andy, ist ja schon komisch mein selbstgebauter Abzieher Nummer 1 sieht fast Identisch aus. Aber ich traue mich nicht. OHHHHHHHH ich gaube ich gebe noch mal etwas mehr Power. Bericht fogt. Bis Dato erstmal Danke.
Jürgen
Alt 26.07.2007, 17:56
OMC-Forum-Papst
Jürgen
Hallo Jürgen .
Du mußt nur darauf achten das du gleichmäßig die Schrauben anziehst.Damit sich der Bearing Carrier nicht verkanntet ,dann ist es kein Problem .Wenn es doch schiefgeht ,weißt du wer Ersatz hat
gruß Andy
mfg Andy
Alt 26.07.2007, 18:15
OK Gehäuse ich komme!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
