Alt 08.05.2016, 23:47
Benutzerbild von tastenschreck
tastenschreck tastenschreck ist offline
Boot: viamare 330 alu
Standard Mercury 9,9 PS Sailpower
Hallo kann mir jemand helfen? Ich habe einen Mercury 9,9 sailpower mit Ladespannung. Meine Frage : Was kann man an das Kabel alles anschließen und wie ?
Ja ........bin Neuling, da entstehen solche Fragen und bevor ich mich durch google frage ich gleich Experten
Alt 09.05.2016, 00:48
bevor du da was anschließt, solltest du mal die Leitungen verfolgen wo die am Motor hingehen, entweder ist da ein Gleichrichter oder ein Laderegler
nur ein Gleichrichter wäre schlecht, dann kann die Spannung Drehzahlabhängig locker mal 20 Volt betragen, das ist für die meisten Verbraucher deutlich zuviel
darum die Laderspanng am besten immer über eine Autobattrie puffern
die sollte über 36 AH haben sonst wird sie schnell zerkocht, an die Batterie kannst du über Sicherungen dann deine Verbraucher anschließen
Alt 12.05.2016, 18:11
MeNe MeNe ist offline
Boot: Ryds 535 FC, Kaasboll19, PH605
Bei meinem Sailpower (4PS) gibt es 2 Kabel.
Eines, welches aus einem kleinem Kasten mit Kühlrippen (Diode, Einweggleichrichtung) kommt, das ist bei mir Plus.
Das 2te ist Minus.
Es gibt keinen Laderegler(!) ab 14,5Volt auf der Batterie sollte man Verbraucher anschalten, um Überladung zu vermeiden
Ich war erstaunt, dass nicht einmal ein Brückengleichrichter vorhanden ist. Vielleicht ist das bei deinem Motor ja etwas moderner gelöst
Alt 12.05.2016, 18:37
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Abend,
so ein typischer Außenborder-"Gleichrichter" sieht so aus:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...26015-211-2431
Der Eduard
Zündkerzen Mercury Sailpower dieter Motoren und Antriebstechnik 23 14.11.2005 22:24
Mercury SailPower.... Baujahr ?? dieter Motoren und Antriebstechnik 14 10.08.2005 09:40
Mercury SailPower dieter Motoren und Antriebstechnik 13 17.12.2004 07:39
Mercury Sailpower 9,9 Ladespannung BenBensen Technik-Talk 1 26.08.2003 00:11
Abschmieren Mercury 4 PS, Sailpower tomicman Allgemeines zum Boot 9 19.08.2003 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
