Alt 08.05.2016, 20:26
Stardust1 Stardust1 ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 240 DA
Standard Motor kommt nicht auf Betriebstemperatur
Mercruiser, MPI 5,0 260 PS.
nach Demontage des Warmwasserbereiters kommt der Motor nicht auf Betriebstemperatur.
Temperaturanzeige ok, nach Fahrt ist das Thermostatgehäuse handwarm.
Thermostat in Wassertopf getestet, öffnet und schließt.
Boot liegt in Spanien und der Werkstatt und mir gehen die Ideen aus.
Alt 09.05.2016, 02:57
auch wenn der Thermostat im Topf funktioniert, heißt das nicht daß er eingebaut nicht klemmt,
also einfach mal gegen einen neuen tauschen und sich freuen, das es auf einem wieder funktioniert
Alt 12.05.2016, 16:29
habe die Antwort verstanden. Nun eine Anmerkung meinerseits.
Falls das Thermostat eingebaut klemmt, müsste der Motor dann nicht auf Temperatur kommen und durch das "klemmen" des Thermostates eher zu warm werden?
Danke vorab für hilfreiche Rückmeldungen
Alt 12.05.2016, 16:33
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Da stimme ich dir zu.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.05.2016, 18:33
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
904 Danke in 232 Beiträgen
Ich würde das Thermostat einfach mal erneuern!
Kommt nicht selten vor das es einfach zu früh aufmacht.
Das thermostat kann Offen und auch Geschlossen klemmen.
Bei geschlossen natürlich blöd da der Motor dann überhitzt
Betriebstemperatur nicht hoch genug Toni4566 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 07.10.2012 13:45
Welche Betriebstemperatur ist normal ? Glastron_Genießer Motoren und Antriebstechnik 7 18.06.2009 08:16
Welche Betriebstemperatur darf eine Stopfbuchse einer A.-welle haben??? nc-schoepei Motoren und Antriebstechnik 1 29.07.2008 10:54
betriebstemperatur Alpha one Z Antrieb triton Motoren und Antriebstechnik 9 11.08.2006 15:51
Betriebstemperatur Mercury-AB, 2-Takter, V6, 150PS??? wakie65 Motoren und Antriebstechnik 0 03.07.2003 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
