Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 08.05.2016, 19:08
Wolley Wolley ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150 ProXS
52 Danke in 34 Beiträgen
Standard Probleme mit Mercruiser 3L
Hallo Bootsfreunde ,
bei meinem Mercruiser 3L habe ich ein kleines Problem. Am Spülschlauch ohne Last läuft der Motor super und ruhig. Bei heutiger Ausfahrt kam ich allerdings nicht über 3000 U/min. Auch beim schalten, in Vorwärts oder Rückwärtsgang geht der Motor teilweise aus. Unter 3000 U/min läuft der Motor ruhig und super und nimmt auch Gas an, nur komme ich nicht über 3000 U/min. Könnte das Problem am Vergaser liegen oder bin ich da auf der falschen Spur?
Jan
Alt 08.05.2016, 19:35
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Hallo ,
Das klingt nach Spritzufuhr ( Vergaser Filter Pumpe Entlüftung ......). Kann aber evtl auch an der Zündung liegen. Mit spülohren läuft er da er dann nicht unter Last ist.
Wann ist er das letzte mal problemlos gelaufen? Wurde etwas umgebaut? Wie alt ist der Sprit
Ist leider schwer was ohne weitere Infos zu sagen.
Mfg
Tobias
Alt 08.05.2016, 19:41
Benutzerbild von dirk1802
dirk1802 dirk1802 ist offline
Boot: Glastron 215 GLS
144 Danke in 51 Beiträgen
Ich Tippe auf Vergaser hatte die selben Symptome bei meinem ersten Boot mit dem 3 Liter .Habe dann den Vergaser überholen lassen und dann lief er ohne Probleme .
Gruß Dirk
Alt 08.05.2016, 19:42
Hallo Tobias, danke schonmal =) habe das boot mit motor erst vor kurzem erworben. Der Tank war noch zu 3/4 voll aber mindestens auch schon 1 jahr alt.
Jan
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 08.05.2016, 19:46
Hey dann würde ich Stück für Stück alles ausschließen und testen. Ich würde zündungseinstellung prüfen , Zündkerzen und dann einen Tank ( entlüftung offen) mit frischem Benzin direkt an der Pumpe anschließen. Und dann geht's weiter , bis der Fehler gefunden ist.
Mfg
Alt 08.05.2016, 21:01
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Das mit dem Ausgehen beim Schalten ist die häufigste Ursache ein schwer gängiges hinteres Schaltseil (von der Kulisse zum Trieb) manchmal nur Einstellungssache.
Wieviel Umdrehungen hast Du mit dem jetzt montierten Prop vorher gehabt?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 09.05.2016, 11:55
Vielen Dank für die Antworten, das Boot wurde anscheinend zuletzt vor 2 Jahren gefahren. So alt wird dann auch schon das Benzin sein, kann 2 Jahre altes Benzin denn "schlecht" werden?
Ich werde dann mal alles nach und nach durchchecken! Gibt es hier im Forum zufällig eine Anleitung zur Vergaserreinigung beim 3l?
Jan
Alt 09.05.2016, 13:37
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Schraub mal am Vergaserdeckel die Benzinleitung ab, da sitz ein kleiner feiner Filter drinn, der wird wohl voll "Schmodder" sitzen.
Alt 10.05.2016, 01:28
an der Kraftstoff Pumpe unten sitzt auch ein Filter, den würde ich auch mal tauschen
Alt 10.05.2016, 12:49
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Billiger Trick, aber hilfreich wenns problematisch wird:
Extratank, Reservekanister anschließen
Alt 12.05.2016, 08:11
Habe gestern die benötigten Austauschteile bestellt, Filter, Vergaserkit etc. Habe dabei auch nochmal mit meinem Fachmann gesprochen. Von der Benzinpumpe geht zum Vergaser neben der Benzinleitung noch ein kleiner gelber Schlauch, durch diesen soll Benzin gepumpt werden wenn die Membrane der Benzinpumpe defekt sind, ansonsten soll dieser trocken sein, bei mir ist diese jedoch voll mit Benzin...
Also werde ich die Benzinpumpe direkt mit reinigen und ggfs. austauschen. Ich hoffe das wird der Fehler sein! Oder meint Ihr eher nicht?
Jan
Alt 12.05.2016, 08:20
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Tausch die Benzinpumpe, ..... da gibt es nichts mehr zu reinigen.
Das wird der Fehler sein.
Gruß Alex
Alt 12.05.2016, 14:42
uli07 uli07 ist offline
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Bei meiner Benzinpumpe haben sich die Schrauben gelockert, warum auch immer. Habe die Pumpe zerlegt, gereinigt, war ein wenig Dreck drin, und wieder zusammengebaut. Alles war wieder, bis heute, gut.
Gruß Uli07
Alt 15.05.2016, 22:12
So, ich habe heute mal den Vergaser sowie die Benzinpumpe abgeschraubt und auseinander genommen. Der Vergaser sah super aus.
In dem gelben kleinen Schlauch von der pumpe war übrigens nicht wie erwartet benzin, das sah leider nur so aus... hätte aber auch garnicht gehen können da der Anschluss an der Benzinpumpe komplett zu mit irgendwelcher Schmodder war, welche sich auch oberhalb des membrans auffindbar gemacht hat! Bevor ich den Anschluss davon befreit hatte viel mir auf das sich der Hebel, welcher in den Motor geht, sich nur kaum bewegen lies, nach dem befreien lies sich dieser deutlich weiter bewegen.
Ich denke das die luft oberhalb des membrans nicht entweichen konnte und sich der membran somit nicht komplett zusammenziehen lies. Also nicht genug Förderleistung brachte um den Motor auf Drehzahl zu bringen. Könnte ich mit der Vermutung richtig liegen?
Am Dienstag kommen die neue Pumpe sowie das Vergaserkit, dann werde ich wieder alles zusammenbauen!
Gruß Jan
P.S.: kennt jemand die Grundstellung der Vergaserschraube? Ich hatte mal wo gelesen komplett rein und dann 1 1/4 umdrehungen wieder raus?
Alt 19.05.2016, 21:12
So, kurzes update.
Vergaser habe ich auseinander genommen und gereinigt.
Die Benzinpumpe wurde ersetzt und der Wasserabscheider/Benzinfilter ebenfalls. Den Tank habe ich leer gepumpt und neu befüllt.
Nachdem alles wieder zusammengesetzt und eingestellt wurde springt der Motor schonmal super an (auch ohne vorpumpen) und geht beim auskuppeln auch nicht mehr aus!
Am Samstag werde ich nochmal zu wasser lassen und ne probefahrt machen. Ich hoffe das Problem ist nun beseitigt nachdem die ersten beiden Symptome beseitigt sind.
Motor dreht nun ohne und mit gang am Spülschlauch auf ca 4500 u/min laut Drehzahlmesser (falls dieser korrekt anzeigt)!
Jan
Alt 21.05.2016, 19:38
War heute auf dem Wasser und bin erstmal in langsamer fahrt los um den motor warm zu fahren, unter 2500 umdrehungen lief er super. Dann wollte ich gas geben doch leider fing der motor ab 2500 u/min zu stottern/ verschlucken und keine ordentliche gasannahme... Ich kam dann langsam hoch in gleitfahrt bis ca. 3800 u/min mit 58 kmh laut gps , aber immernoch sehr stotterhaft. Haben dann etwas mit der zündverstellung gespielt etwas vor, etwas zurück, aber richtigen erfolg brachte das nicht, außer das dass stottern nun schon bei ca 2000u/min auftritt...
Hat noch jemand eine idee? Benzinfilter ist neu, benzinpumpe ist neu, vergaser habe ich komplett auseinander genommen. Dieser sah noch super aus, keine verunreigungen oder dreck, düsen und dichtungen habe ich die neuen aus dem Reinigungskit genommen. Oder versteckt sich noch irgendwo eine? Benzin kommt auf jedenfall reichlich am vergaser an!
Bin für jeden Tipp dankbar, in 2 Wochen gehts nach Kroatien.
Jan
Alt 21.05.2016, 22:07
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Hast du mal Kerzen, Verteiler und Finger abgeschaut. Da ist auch noch so eine Brücke die nur bei der Einstellung der Zündung gebrückt wird. Ist die offen? Viele Grüße Stefan
Alt 21.05.2016, 22:19
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Honda1000cbx Beitrag anzeigen
.... Da ist auch noch so eine Brücke die nur bei der Einstellung der Zündung gebrückt wird. ...
Das Baujahr des Motors wäre zur Hilfestellung recht interessant, vielleicht ist das ja noch ein gaaaanz alter mit Kontakten
PS: Den Verteiler mal aufzuschrauben ist auf alle Fäülle eine Gute Idee, vielleicht sieht der von innen nicht mehr ganz so chic aus wie von aussen.
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (21.05.2016 um 22:26 Uhr)
Alt 21.05.2016, 22:22
Baujahr ist 1989.
Auf dem Bild erkennt ihr wahrscheinlich mehr als ich
Hits:	202
Größe:	83,5 KB
Zwar nur halb drauf aber sollte erkennbar sein .
Alt 21.05.2016, 22:40
Der 1989er Merc 3.0 hat noch Kontakte.
Wenn nicht gebastelt wurde.
Gebrückt wird da bestimmt nichts.
Gruß Alex
Alt 22.05.2016, 07:45
Wenn der noch Kontakte hat würde ich an der Stelle anfangen zu suchen. Viele Grüße Stefan
Alt 22.05.2016, 10:48
Rückwirkend betrachtet zieht der Motor allerdings auch im Leerlauf nicht sauber hoch. Er zieht zwar hoch, allerdings auch mit aussetzern also nicht in einer Tour...
Alt 22.05.2016, 11:26
Bei solchen Fehlern kann es immer auch sein, daß die Zündung kurz unterbrochen wird.
Mir selbst ist es letztes Jahr in Kroatien passiert, ... das der Motor mitten auf der Adria erst anfing zu stottern, .... dann ausging.
Sprang aber sofort wieder an.
Dann wieder das Gleiche.
Es war letztendlich die 20 A Sicherung, die am Zündschloss hängt.
Die legt die ganze Kiste lahm, .... man muss halt wissen, daß es die gibt.
Daher bei den ersten reparier Versuchen an so einem Boot
- lege ich den Quickstop lahm
- ziehe den Zünunterbrecher ab
- lege ein Kabel mit + Strom direkt von der Batterie auf die Zündspule
- checke die Spannung an Lima und Solenoiden, .... das ist u.a. die o.e. 20 A Sicherung (red/pur-Kabel)
Wenn dann die Sypthome immer noch genau so da sind, kann mann alles wieder anklemmen.
Dann scheint es kein Wackelkontakt im Bordnetz zu sein.
Es wurden schon häufig viele Sachen zerlegt, ... fürn Arxxx.
Gruß Alex
Alt 22.05.2016, 12:56
Habe gerade mal die verteilerkappe abgemacht.
Hits:	121
Größe:	48,3 KB
ID:	700539Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	43,3 KB
ID:	700540Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	64,4 KB
Alt 22.05.2016, 14:00
Sieht alles 1A aus, .... alles schön sauber
Wenn der Kontakt richtig eingestellt ist und der Kondensator nicht durch ist., .... sollte das laufen.
Gruß Alex
Probleme mit dem Rückwärtsgang bei Mercruiser 470 roland_k Motoren und Antriebstechnik 2 01.07.2005 19:35
Hilfe!!! Probleme mit der Schaltung (Mercruiser) Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 4 13.08.2004 08:24
Mercruiser, Probleme mit der Gas annahme Pepper-Inaktiv Motoren und Antriebstechnik 12 12.07.2004 22:57
Probleme mit Mercruiser alvaro Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2004 12:21
Mercruiser 4.3LMPIA1 Probleme mit Benzinpumpe? Ralf Motoren und Antriebstechnik 11 13.05.2003 05:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
