Alt 07.05.2016, 21:14
Gresi62 Gresi62 ist offline
Standard Erfahrung mit Forelle 6 PS Außenbordmotor
ich habe Probleme mit der Forelle 6 PS, alte Ausführung ohne Membranpumpe und habe bereits einen Tank als Drucktank umgebaut. Der Anschluss, der aus dem Kurbelgehäuse geht, wird als Druckleitung zum Tank gelegt. Nun ist aber das Problem, dass der Motor nach ca. zwei Minuten wieder ausgeht, weil die Druckleitung den Tank nicht genug aufpumpt, um den Sprit zum Vergaser zu drücken. Der Tank wurde vorher mit Druckluft aufgepumpt, d.h. also, dass er dicht ist.
Wer hat Erfahrung damit oder kann mir weiterhelfen?
Danke schon einmal im Voraus
Alt 07.05.2016, 21:21
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Empfehlung: Umbau auf die spätere Version also mit Pumpe !
Mit der alten Ausführung hast Du nur Ärger .
lg Frank
Alt 07.05.2016, 21:34
Hallo Frank,
danke für deine Antwort!
Alles klar, soweit habe ich dich verstanden. Nur wie wird die Membranpumpe der Forelle 7,5 PS angesteuert?
MfG
Alt 11.06.2016, 18:25
danielsun danielsun ist offline
Boot: 15 PS Johnson J15FRELECM
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Jungs
Habe das gleiche problem . er geht gut an. aber geht so nach ca 2 min. aus.
Wenn ich den vorPumpballen drücke dann fängt er sich wieder und läuft wieder 2 min.
Habe den unterdruckschlauch mit an den tank angeschlossen so das der motor eigentlich
luft reinpumpt.
Aber das reicht wahrscheinlich nicht.
Ich habe auch keine membranpumpe an dem motor.
Was kann mann noch machen?
gruß Daniel
Erfahrungen mit Forelle 7,5 ps Aussenborder? Gleiter16 Motoren und Antriebstechnik 98 02.07.2017 17:45
3,70 Gfk Boot mit 7,5 PS Forelle aerox1987 Restaurationen 6 21.03.2014 22:17
Neuer Forelle Nutzer mit Fragen forelle6 Motoren und Antriebstechnik 30 02.06.2013 07:29
Erste Tour mit der Forelle (6 PS) forelle6 Deutschland 0 30.05.2013 20:56
forelle und könig motor - probleme bei fahrten mit der haube el.crampo Technik-Talk 6 06.10.2007 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
