Alt 06.05.2016, 12:46
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Standard Transom montieren
hallo,
die Tage möchte ich das Transom mit einer neuen Dichtung wieder montieren. Verwendet ihr dafür einen Kleber oder einfach nur die Dichtung?
VG
Alt 07.05.2016, 00:10
wenn der Spiegel schön plan ist kann man sich kleben sparen,
Alt 09.05.2016, 09:01
nrg nrg ist offline
Mir wurde Sikaflex 291i empfohlen (auch seewasserfest). Es Gibt bei youtube nen Video wo einer Schritt für Schritt zeigt wie er das gemacht hat. So werde ich das die Tage dann auch machen.
Alt 09.05.2016, 10:14
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Kleber (im Wortsinn) is hier sicherlich sowieso voellig fehl am Platz - wehe der soll mal wieder demontiert werden .... (und wieso etwas noch kleben was mit zig Bolzen so verschraubt is dass es ohnedies Tonnen aushaelt...........)
normalerwweise reicht die originale Dichtung - eine zusaetzliche Wurst Dichtmasse (was auch immer ... vernuenftiges Silikon z.B.) schadet sicher nicht ... aber kleben wuerd ich lassen - zumindest hat mir das meine Bootswerstatt damals so empfohlen und ich denke das macht auch sinn..... es sei denn man mag den Transom aussen irgendwann dann mal mit nem Traktor runterrupfen
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 09.05.2016, 10:43
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.090 Danke in 9.417 Beiträgen
Ich kann mir nur schwer vorstellen, das alle die hier von Kleber abraten diese Arbeit selbst schonmal durchgeführt haben.
Alt 09.05.2016, 14:02
Boot: Charterer
ich hatte beste Absichten und wusste auch wovon ich spreche
ergo
erstens: habbich .... zweitens: ich sprach von der Montage der aeusseren Transom-Einheit an den Spiegel .... so hatte ichs verstanden
Die dicke Dichtung selbst wird in den Transom natuerlich eingeklebt.......
Joschka
Alt 09.05.2016, 14:43
RING18 RING18 ist offline
8.953 Danke in 3.048 Beiträgen
Ich hab es mit neuer Dichtung und Dichtmasse montiert, sicher ist sicher und ich hoffe das es nie wieder runter muss
Alt 09.05.2016, 17:46
Werde die Dichtung in den Transom kleben damit sie auch bei der Montage nicht verrutschen kann und dann eine kleine Naht mit Sika am Rand. Sollte dicht sein und sich auch wieder demontieren lassen.
Viele Grüsse
Alt 09.05.2016, 19:45
Boot: Charterer
genau so ... nimm aber wirklich wenig ... das zeugs klebt wie sau ... ich habs genauso mit ner ganz kleinen zusatzwurst silikon gemacht ... tiptop und dicht
Joschka
Alt 09.05.2016, 20:04
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
Silikon gehört nicht an Bord. Sikaflex 291i ist für diese Zwecke geeignet.
Alt 10.05.2016, 05:46
Boot: Charterer
ahso ... na, sag das meiner Fachwerstatt ... und schau dir mal die Scheuerleiste an...
nochmal ... da hinten gehoert eigentlich die originale Dichtung rein und fertig ...
Joschka
Lochbilder Mercruiser Transom Volvo SX Transom hoffnungsloser_fall Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2015 19:00
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 10:13
Trimmsender neuer Transom 3 Kabel aber altes Transom nur 2 gehabt Cayenne454 Technik-Talk 6 22.04.2011 11:50
Transom montieren Andi. Motoren und Antriebstechnik 4 14.01.2010 18:29
Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 15.03.2008 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
