Alt 02.05.2016, 12:32
taz taz ist offline
Boot: formula 271 sr-1
Standard kompressor schaltet zu spät zu - volvo KAD 42
hallo zusammen,
habe einen volvo Penta KAD 42 A PS motor mit kompressor und Turbo. der kompressor springt gefühlt in zwei Stufen an.
bei Ca 1200 u/min gibt es ein Geräusch als würde die Kupplung greifen, dann springt der Drehzahlmesser aber es kommt keine Leistung...
bei Ca 1800 Umdrehungen kommt dann hör-und spürbar Leistung.
bei vielen Personen an Bord ist das aber zu spät! dann rödelt der motor eine Ewigkeit bis es vorwärts geht....
kennt jemand das Problem, bzw die Lösung?
Danke schon mal
Alt 02.05.2016, 17:08
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
453 Danke in 293 Beiträgen
Erst mal Keilriemen prüfen von KW zur Zwischenwelle
Alt 03.05.2016, 06:41
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.513 Danke in 850 Beiträgen
Beim Kompressor gibts keine "Zweistufen". Im Normbetrieb dreht der Kompressorriemen die Magnetkupplung am Kompressor. Sobald die Elektronik, schwarzes Kästchen oben auf dem Motor, die Einschaltdrehzahl gemessen hat, schließt die Magnetkupplung und der Kompressor beginnt zu laufen. Kompressor geht eigentlich nie kaputt, entweder Magnetkupplung oder auch Elektronikdefekt. Am KAD kann man das aber sehr schön mit dem Voltmeter eben messen, dass ist kein Hexenwerk.
Grüsse, Don
Alt 08.05.2016, 15:28
masterpiece masterpiece ist offline
Boot: Proficiat
200 Danke in 70 Beiträgen
Hatte ich auch, wenn der Drehzahlmesser springt, ist es ein sicheres Zeichen,
das der Keilriemen rutscht. Es ist der hinterste Riemen, von der KW zur Zwischenwelle. Er fängt an zu rutschen, wenn der Kompressor zuschaltet.
Die Kräfte wachsen dann so, das die Kraft nicht mehr übertragen werden kann.
Hast wahrscheinlich auch Gummi-abrieb da vorn im Motorraum liegen.
Gruß, Karl
Kompressor bei beiden Motoren Volvo Penta Turbo Diesel KAD 43 startet nicht plutos Technik-Talk 4 06.04.2016 20:29
Volvo Penta KAD 300 Kompressor defekt Kuseng Motoren und Antriebstechnik 1 29.04.2014 20:43
Volvo KAD 32 Kompressor -Erfahrung ? Breserl 4 Allgemeines zum Boot 5 31.03.2012 00:46
Antrieb Kompressor Volvo Kad 42 yeki put Motoren und Antriebstechnik 0 10.02.2012 10:33
Volvo Penta KAD 42 Probleme mit Kompressor Twinmonster Motoren und Antriebstechnik 14 04.04.2010 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
