Alt 01.05.2016, 18:38
Nippelalarm Nippelalarm ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
30 Danke in 26 Beiträgen
Standard Einhebelbedienung von Suzuki DT 65
Hallo.
Ich habe es ja noch nicht zerlegt, aber ich wollte mich schon einmal vorab schlau machen.......
Ich habe an meinem Boot einen Suzuki DT65 - Bj. 97 - mit passender originaler Einhebelbedienung.
Irgendwann während der letzten Saison das Problem hatte, das der Gashebel bei ca. 3/4 Gas "einrastet" - und ohne Betätigung der Gashebelsperre gar nicht mehr in Stellung "Neutral" zu bringen ist......
Woran kann das liegen.??
Muss das mal am Dienstag abmontieren - um da nachzusehen..... Vielleicht hat ja wer schon einmal nen Tipp.....
Es grüßt der Andreas
Alt 01.05.2016, 19:41
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Rastet der Hebel denn in Nullstellung (Mittelstellung) ein ?
Ich würde vermuten das da eine Art Stellscheibe drin ist die man einstellen kann.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 01.05.2016, 20:32
Ja. In Neutral rastet der Hebel auch ein. Nur wenn ich dann Gas gebe - der denn auf ca. 3/4 gas nochmal einrastet....... dann muss ich die Sperre wieder betätigen um entweder auf Vollgas - oder um auf Standgas zu kommen. Da ist ja wohl vorne unten nen Stellknopf - nur da aber wissentlich keiner dran rumgedreht hat.
Alt 03.05.2016, 18:49
Hab jetzt gerade bei mir mal gekuckt, da rastet nur in Nullstellung ein
MFG Dieter
Alt 10.05.2016, 16:57
Hallo.
So. Alles erledigt..... War im Prinzip ganz simpel. Hinter dem Schalthebel sitzt ne weiße Führung, worauf quasi die Sperre läuft - und diese war gebrochen......
siehe Bild :
Alt 10.05.2016, 17:00
Standard Sperre von Schaltung
Einhebelbedienung .
Zitat von Nippelalarm Beitrag anzeigen
Hallo.
siehe Bild :
Hits:	134
Größe:	45,0 KB
Fragen zu Einhebelbedienung als Topmontage noh-skipper Technik-Talk 3 01.02.2015 21:12
Wer weis mehr über diesen AB von Suzuki Anker Kleinkreuzer und Trailerboote 3 12.08.2008 16:41
Fragen DT 100 von suzuki tietzk Motoren und Antriebstechnik 1 30.07.2008 23:08
Brauche abmessungen von einem Suzuki Impeller Karlsson Technik-Talk 3 09.05.2008 07:46
Instandsetzung Suzuki DT55 von 1992 Motoren und Antriebstechnik 20 02.09.2004 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
