Alt 27.04.2016, 21:59
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Impeller wechseln und mehr
das sich der Impeller von meinem Z-Antrieb in alle Einzelteile zerlegt hat, muss ich diesen ersetzen. Beim Ausbau habe ich festgestellt, das sich das Teil an der Antriebswelle unter dem Impellergehäuse auch langsam auflöst. Ich vermute mal da sitzt ein Wellendichtring drin.
Nun meine Frage: Wie bekomme ich das ab ohne Schaden anzurichten?
Hits:	224
Größe:	35,6 KB
ID:	696057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	39,4 KB
Gruß Sylvio
Alt 27.04.2016, 22:12
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Sind 2 Simmerringe drin, gibt's komplett als Ersatzteil. Seitlich an dem Teil sind 2 Sacklöcher, mit 2 Schraubenziehern o.ä. nach oben raushebeln. Neues Teil innen mit Fett füllen und einfach eindrücken. Gibt auf You Tupe viele Videos. Gruß
Alt 28.04.2016, 08:58
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Wenn du schon dabei bist, dann schau dir auch die Wellendichtringe am Schaltgestänge und der Propellerwelle an (nur anschauen, nicht ausbauen). Dort ist der Abrieb zwar nicht so hoch aber sicher ist sicher.
Alt 28.04.2016, 09:55
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Es müssen da zwei Löcher oder mehr sein mit meist 6mm Schraubengewinde, oft vom Kalk schon zu gegammelt. Schrauben rein gleichmäßig anziehen und die Platte anheben, denk daran bei anderen Methoden die Platte ist Plangeschliffen also keine Kerben von einen Werkzeug.
Genauso wichtig ist den Impeller in der richtigen Drehrichtung einsetzen.
Henrik
Alt 28.04.2016, 15:48
Welche 2 Löcher, welche Platte? Nix mit mm Gewinde, am Antrieb ist alles Ami-Zoll. Die Frage war erstmal wie er das Ding rausbekommt. Werden bestimmt noch mehr Fragen auftauchen. Gruß
Alt 29.04.2016, 11:19
Noch eine Frage:
Wie kann es sein, das sich der Impeller in alle Einzelteile zerlegt obwohl der Motor mit Spühlohren gelaufen ist. Habe ihn nie trocken laufen lassen. Impeller ist vor 2 Jahren getauscht wurden
Gruß Sylvio
Alt 29.04.2016, 11:36
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.222 Danke in 3.061 Beiträgen
anders gefragt hast du einen Kühlwsserstrahl gesehen ?
Kannst du sicher sagen das es am Impeller angekommen ist ?
Mit besten Grüßen
Alt 29.04.2016, 11:42
Es ist ein Z-Antrieb und es kam Wasser aus der Propellernabe.
Gruß Sylvio
Alt 29.04.2016, 11:45
upps sorry
dann macht es keinen Sinn, aber vieleicht hattest du ja Dreck drinne
so das er nicht sofort anlaufen konnte und dabei ist die Vulkanisierung
abgegangen vom Gummi
Mit besten Grüßen
Alt 29.04.2016, 11:50
Es qualmte aus den Ansaugschlitzen und dann lagen überall kleine Gummiteile rum. An dem Impeller war nicht ein Flügel mehr dran
Gruß Sylvio
Alt 29.04.2016, 13:35
schau mal hier
vielleicht hilft das
http://images.google.de/imgres?imgur...h=576&biw=1366
Mit besten Grüßen
Alt 29.04.2016, 22:36
Originalteil? Evtl beim Zusammenbau die Flügel verkehrt herum gebogen? Am Gummi ist keine Vulkanisierung, der ganze Gummi ist vulkanisiert. Der Hinweis in Nr 11 ist für einen Volvo, der hat den Impeller am Motor. Gruß
Alt 22.09.2016, 11:36
Kann der Impeller beim spülen mit Frostschutz beschädigt wurden sein?
Gruß Sylvio
Alt 23.09.2016, 09:03
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Durch Frostschutz nicht, aber durch Trockenlauf
M.f.G.
harry
Selber den Impeller wechseln bei Yamaha 5CS rausbot Motoren und Antriebstechnik 13 06.09.2014 12:11
YAMAHA Impeller wechseln Seadoo Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2004 23:23
Wie oft den Impeller wechseln? Astro Motoren und Antriebstechnik 13 07.04.2004 23:01
Impeller beim Chrysler wechseln... Romeo Motoren und Antriebstechnik 5 18.03.2004 20:27
Mercruiser Antrieb, Impeller und Manschetten wechseln Seadoo Motoren und Antriebstechnik 12 23.09.2002 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
