Hallo Gemeind
Heute habe ich bei meinem neuen (alten) Sacs Rib gemerkt, dass der Lenzstopfen hinten am Boot gar nicht richtig hält Es ist ein Gummi-Stopfen mit einem Plastikhebel dran, den man 90 Grad umlegen kann. Der Gummi wölbt ich zwar seitlich, aber mit moderatem Zug ziehe ich den Stopfen trotz umgelegtem Hebel einfach raus. Da ich das bisher noch nie so gesehen habe: Was macht man in so einem Fall? Ich wollte das Teil schon mit Teflonband (Sanitärbereich) umwickeln. Bin aber unschlüssig ob das die "vernünftigste" Methode ist den Stopfen fester zu kriegen... Gruss & Dank, Martin |
Wenn der Hebel mit einer selbstsicherenden Mutter arretiert ist kann Du diese
nachziehen und der Gummi drückt mehr,ansonsten neuer Stopfen. Gruß Uwe
Viele Grüße Thomas
Entweder ist das Gummi alt und wölbt sich nicht mehr genügend, oder es ist schlichtweg mal der falsche Stopfen für das Loch nachgekauft worden. Mit Dichtband drumtüddeln ist alles Bastelkram...
.. Akki ![]() .. keiner beobachtet dich genauer als derjenige, der dich nicht mag... Also gib ihm eine Show!
Ich denke auch das ein Dichtband nicht halten wird, da
die Fläche wo es rumgewickelt wird viel zu Glatt ist. Ein neuer wäre die beste Lösung, du kannst ja mal das Loch ausmessen und dann den Stopfen wenn er mit umgelegten Hebel "aufgebläht" ist. Dann sollten doch deutliche Unterschiede von den Massen sein Wenn du dann die Möglichkeit hast im Shop das zu vergleichen, kannst du die Unterschiede feststellen und den Richtigen kaufen
Mit besten Grüßen Andreas Geändert von Elgar_2 (28.04.2016 um 13:03 Uhr)
Ich würde Hanf nehmen.
Die Blätter drum wickeln, die Blüten rauchen...
Arg
Gruß Peter Grün lebt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt...
Geändert von Pfrommer Peter (28.04.2016 um 18:27 Uhr) |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Trim hält nicht oben und geht nicht alleine runter | hammond-tom | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 16.08.2011 20:53 |
| Antrieb - Farbe hält nicht ! | Offshore | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 12.06.2008 12:36 |
| Schalldämmung aus Schaumstoff hält nicht | msurmel | Kleinkreuzer und Trailerboote | 7 | 01.06.2007 21:50 |
| wenn mein motor warm ist hält er das standgas nicht mehr?!? | waschbär | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.08.2004 19:24 |
| Pflugscharanker hält nicht | gerhardfw | Technik-Talk | 33 | 06.01.2004 20:50 |
