Alt 27.04.2016, 12:02
Benutzerbild von hh_fire
hh_fire hh_fire ist offline
300 Danke in 126 Beiträgen
Standard Gummianker
Moin aus Hamburg.
Ich bin gerade in der Bucht auf sowas gestoßen.
http://boatic.alfahosting.org/Shopsy...Gusseisen.html
Hat schon jemand damit Erfahrung, kann das halten ?
Gruß hh_fire
Alt 27.04.2016, 12:30
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
naja, das der Anker sich am Grund festsaugt halte ich für fragwürdig. Dazu müsste er senkrecht auf einen glatten festen Boden fallen - die Wahrscheinlichkeit ist gering.
Der hält nur durch sein Gewicht und das wars....geht vielleicht mal zum Kaffeetrinken, ansonsten Finger weg.
Alt 27.04.2016, 15:05
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Das wäre ja vor allem ein Gewichtsanker, also kein sehr zeitgemässes Konzept. Festsaugen mag im Schlick funktionieren, auf Fels, Kies und bei Wasserpflanzen sicher nicht. Natürlich kommt es auch noch darauf an, welches Boot geankert werden soll.
Jons
Geändert von Jons (27.04.2016 um 15:17 Uhr)
Alt 27.04.2016, 15:11
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Vielleicht ist nur die Bezeichnung falsch und es wird eigentlich ein Anker-leinen-/ketten Reitgewicht beworben. Dann ergäbe das einen Sinn!
Ich hab sowas aus Blei immer dabei.
Alt 27.04.2016, 15:21
Will mir den auch nicht zulegen.
Habe nur sowas noch nicht gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen das der hält.
Alt 27.04.2016, 15:34
Sayang Sayang ist offline
2.844 Danke in 1.388 Beiträgen
Der Anker wird an der Unterseite konkav geformt sein, nach dem Vorbild von Mooringbloecken. Das erhoeht die Haltekraft auf Schlamm und Sand erheblich, hat aber keinen Effekt auf Fels. Aufgrund der Form/Abmessungen wir die Haltekraft aber wohl deutlich unter der eines Patentankers liegen. Ich kann mir im Moment keine Situation vorstellen, in der dieser Anker Sinn macht.
Alt 27.04.2016, 16:06
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
........ich hab mir in Griechenland immer nen Kraken gefangen, an die Ankerleine getüdelt und darauf gehofft das der Kumpel sich irgendwo festklammert. Geht prima!
Hey då
Martin
Alt 27.04.2016, 16:17
billi billi ist gerade online
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
Am Neckar ist ein recht felsiger Untergrund und viele Ankern einfach mit einem Ausbetoniertem 10l Eimer der auf den Grund gelassen wird.
Ein Vereinsmitglied von uns hat es mit dem normalen Anker versucht.
Erst beim 5 werfen hat der Anker zwischen den Steinen gehalten.
Dort liegt er übrigens heute noch, da er nicht mehr rausging auch mit überfahren war er nicht mehr dazu zu bewegen sich zu lösen. So blieb nur den Anker und die Kette aufzugeben.
Unsere Junged Trainiert für die Schlauchbootmeisterschaften und da wird ein Parcour ausgelegt mit Bojen. Dafür haben wir ebenfalls Eimer ausbetoniert und die Bojen bleiben die ganze Saison an ihrem Platz.
Alt 27.04.2016, 17:06
Rzell Rzell ist offline
Boot: MoLe Guide
5 Danke in 5 Beiträgen
Ich nutze so einen Gummimetall Anker aus dem Link.
Allerdings in der 9kg Variante.
Mein Angelboot wiegt 400 kg, Fahrgebiet Bodensee (Untersee).
Bisher keine Probleme, allerdings hab Ich den noch nicht bei Extrembedingungen testen können.
Bei einem knapp vorbeifahrenden Kursschiff passiert aber nix.
Gruß Florian
Alt 28.04.2016, 08:14
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
In einer vollen Bucht, als Heckanker, statt Landfeste, bei wenig Wind kann ich mir den vorstellen. Möchte aber so nen Klotz nicht rumliegen haben.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 28.04.2016, 08:29
743 Danke in 345 Beiträgen
damit der Gartenpavillion nicht wegfliegt, ist das Teil geeignet, als Anker wohl eher nicht...
Leinen los,
Holger
Alt 28.04.2016, 08:44
Benutzerbild von Skorpio
Skorpio Skorpio ist offline
Boot: Lund 1675 Impact SS
837 Danke in 356 Beiträgen
Das Teil ist Spitzenklasse, ABER nur für uns Bootsangler in NL
Vorne und hinten jeweils einen davon runter lassen, geht dann halt schnell und recht lautlos, ein bisschen in der Sonne sitzen und auf Posen gucken, mehr geht natürlich nicht...
MfG
Alt 28.04.2016, 09:19
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.898 Danke in 951 Beiträgen
In einem gefliesten Pool ist der bestimmt Top und macht nix kaputt!
Alt 28.04.2016, 11:17
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Standard Gibt auch noch andere Formen...
...auch beschichtet, mit PVC / Vinyl oder Gummi, und in verschiedenen Gewichtsklassen.
Der auf dem Foto gezeigte Fluss-Anker ist bei mir auf der Donau im Einsatz, hat knapp mehr als 6Kg, und hält ein 5m-Boot (über 500kg).
Detto
Hits:	145
Größe:	64,7 KB
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 28.04.2016, 12:21
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Ich glaube der Begriff Anker ist nicht ganz richtig. Haltegewicht passt besser. Wenn es aber umfällt dann rollt es doch weg.
Alt 28.04.2016, 12:25
kommt auf den Untergrund an. Wenn es zwischen steinen liegt z.b. im Fluss kann es eventuell je nach Zug sogar fest sitzen.
Alt 28.04.2016, 13:12
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Evtl. hab ich heute zu wenig Humor.
Das ist ein stinknormales Reitgewicht.
Das in Verbindung mit einer Kette/Kennvorläufer sorgt dafür, dass die ruckartige Bewegung des Bootes bspw. aus Wellen (Dünung/Schwell..) erst durch die Bewegung des Reitgewichts abgeschwächt wird, bevor die Lastspitze am Anker ankommt.
Mit einer Sorgleine lässt sich das Reitgewicht auch in der Höhe je nach Wassertiefe justieren..
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 28.04.2016, 14:31
Zitat von Weißwurschtcommander Beitrag anzeigen
... Das ist ein stinknormales Reitgewicht ...
Nein, das Ding wird tatsaechlich als Anker verkauft:
http://boatic.alfahosting.org/BOATIC...cht-11-kg.html
oder noch besser zu sehen
http://www.ebay.de/itm/Gummi-Stahl-Anker-Guseisen-Eisen-Bootsgewicht-Gewicht-9-kg-PVC-MotorBoot-Yacht-/111727681439?hash=item1a037d1f9f:g:HAsAAOSwgQ9VtTs I (PaidLink)
Geändert von Sayang (28.04.2016 um 14:34 Uhr) Grund: Ergaenzung
Alt 28.04.2016, 14:41
Boot: Mobo
Hab' ich doch schon in Post #4 gesagt!
Und als Reitgewicht/Ankergewicht hat es durchaus seine Berechtigung und Nutzen. Auch wenn das Marinalieger und Binnenskipper nicht glauben mögen.
Auf nem Binnensee zum Angeln mag es auch taugen, aber an sonsten ...
Alt 28.04.2016, 14:45
Danke, hab' ich gesehen.
Und ich halte es trotzdem für ein Reitgewicht.
Es werden auch Angriffswaffen zur Verteidigung verkauft. Oder Styroporplatten für den Umweltschutz (Energie) etc..
Kann aber natürlich sein, dass man ein Reitgewicht dieser Größe als Gewichtsanker verwenden kann. Z.B. zum angeln oder so.
VG Stephan
Alt 28.04.2016, 15:14
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Ein Reitgewicht mit 10 Kg ist für Riesenboote und die brauchen meist keines wegen ihren schweren Ankerketten. Es ist eher ein Gewichtsankergewicht für Seen zum Angeln.....
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 28.04.2016, 16:37
Boot: Mobo
Zitat von Visus1.0 Beitrag anzeigen
Ein Reitgewicht mit 10 Kg ist für Riesenboote .....
Meines hat 11Kg (unter Wasser 10 Kg) und mein Boot ist kein Riesenboot.
Ich würde aber in ner HR. Bucht bei heftig Wind ungern darauf verzichten wollen. Hält den Anker und die Kette solide unten!
Wie schon geschrieben:
Alt 28.04.2016, 20:08
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Lass Dir versichert sein: Das Ding hat auch unter Wasser eine Masse von 11kg. Die hätte es sogar auf dem Mond.
Gruesse,
Sven
Alt 28.04.2016, 20:10
Ich habe schon davon gehoert, dass der Glaube Berge versetzen kann, dass er auch Anker und Ketten "solide unten haelt", ist neu fuer mich.
Alt 28.04.2016, 20:20
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Mann Leute , ein Anker sollte so gebaut sein , das er sich unter Last eingraben kann . Nur so macht ein Anker Sinn , ansonsten könnte man auch eine Kanaldeckel als Anker verwenden .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
