Hi Zusammen, das basteln hört ja doch nicht auf
Kennt jemand eine Quelle für hochfeste Schrauben ( muss kein VA sein)und die genauen Bezeichnungen? Ich brauche nur 4 Stück M10 x 30 mit Stoppmuttern |
Mit langem Gewinde (DIN 933) oder kurzem Gewinde (DIN 931)
Welche Festigkeitsklasse soll es denn sein ? 8.8 oder besser ? Vielleicht aber auch A2-70 oder A4-70 (VA-Werkstoffe) Sicherungsmuttern sind nach DIN 985
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
Hi Fred,
dazu müsste ich die Bezeichnungen und Normen deuten können Bisher habe ich immer V4A 70 Schrauben mit langen Gewinde benutzt. Für diesen Fall ist rostfreiheit nicht so wichtig wie Festigkeit, es geht um eine Getriebeverbindung. Bei den Sicherungsmuttern bruche ich eine möglichst flache Form da sehr wenig Platz ist |
Brauchst Du Sechskantschrauben oder Zylinderschrauben ?
Die Sicherungsmuttern gibt es nur in einer Höhe, sonst sichern sie nicht mehr. Da ist ja ein Kunsstoffteil integriert. A4-70 ist klar (70 ist die Festigkeitsklasse), wahrscheinlich sind das dann normale Sechskantschrauben. Ich könnte morgen mal bei uns ...... Wenn ich dann auch noch eine Adresse hätte würde ich ....
Hi Bodo. ruf mal bei Schrauben Till in Goddelau an. Da kriegst Du alles, wo Schraube drauf steht. Tel.-Nr mußt Du dir leider selbst heraussuchen. Hast Du meien NL-HandyNr?
handbreit .... Rolf |
Bodo,
du schreibst "Hochfeste Schrauben", dafür muss man wissen, was eine HF Schraube ist Mach mal einen "Schnelldurchgang" hier kannst du viel über Schrauben lernen http://www.fzg.mw.tum.de/mm/schraube...frameset1.html IMHO, es lohnt sich, alle 65 Seiten anzuschauen gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
eine vernünftige Webseite zu allen möglichen DIN-Teilen, wie Schrauben, Scheiben, Muttern u.s.w. gibts hier.
Mit der richtigen DIN-Nr. telefonierts sich leichter Gruss Michael |
HAAAALT Stopp,
hat sich vor 10 sekunden erledigt Fred hat gerade angerufen und mir Schnellnachhilfe in Normen und Festigkeiten gegeben. Ich Held habe warscheinlich alles was ich brauche an Bord Danke an Alle |
für schrauben gibt es u.a. folgende festigkeitsklassen:
8.8 ca 1000N/mm2 10.9 ca 1200 N/mm2 12.9 ca 1400 N/mm2 auf die darstellung 3.6 bis 6.8 und über 12.9 habe ich verzichtet. bitte daran denken: mit höherer festigkeit sinkt in der regel die elastizität. in der regel sollten 8.8 oder 10.9 reichen, wenn man sie vorsichtig mit drehmomentschlüssel anzieht. holger
jack of all trades - master of none |
Hi Mystic,
"Berang" in Neckarau ist der Laden. Da die nur Großhändler sind, muß man ein bißchen jammern, dann gehts! Gruß Helle
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Der ist längst auf seinem Boot in Koper .....
(LU grüßt LU !!)
moin und hallo sorry das muß raus dein schraubenhändler hat da aber kein großes geschäft und wird auch keine verkaufen können. hab noch bei keiner schraube draufstehen gesehen >schraube
liebe grüsse aus wien franz |
