Alt 25.04.2016, 09:00
WeserSchipper WeserSchipper ist offline
Boot: Eurokraft Ars Mare, Hellwig Elektra
104 Danke in 32 Beiträgen
Standard Johnson 40ESL70A Drehzahlmesser, Temperaturanzeige
Hallo Leute,
gibt es die Möglichkeit an den oben genannten Motor einen Drehzahlmesser und eine Temperaturanzeige anzuklemmen?
Gruß, Sebastian
Alt 25.04.2016, 09:43
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
nun kenne ich das Baujahr nicht, allerdings war ein Drehzahlmesser bereits bei den 80,90er Modellen möglich und wurde über die Schaltung angeschlossen. Wenn dein Mototr ein S.L.O.W System hat, sollte auch eine Temperatur-Messung möglich sein.
Du hast aber einen Kontrollstrahl, reicht der nicht ?
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 25.04.2016, 10:14
Motor ist Baujahr 1970. Ich dachte, dass das aus der Motornummer hervor geht. Kontrollstrahl ist da. Interessanter wäre für mich eh der Drehzahlmesser. Wenn beides möglich ist, würde ich auch beides benutzen wollen.
Gruß, Sebastian
Alt 25.04.2016, 11:04
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Laut Werkstatthandbuch sollte die Zündung bei Dir über Unterbrecher erfolgen . Ist es so ? Einen Geber für die Temperaturmessung kann man überall anbringen . Ist kein Problem !
lg Frank
Alt 25.04.2016, 11:07
Hallo Frank.
ja. Zündung funktioniert über Unterbrecher. Danke
Gruß, Sebastian
Alt 29.04.2016, 01:31
wenn dein Motor E-Start hat,
kannst du einen Marine Drehzahlmesser anschließen welcher seine Impulse aus der Ladespule bezieht
Johnson 40ESL70A E-Start nachrüsten WeserSchipper Motoren und Antriebstechnik 5 21.04.2016 13:04
Johnson Evinrude 40ESL70A 2-Takt Mischverhältnis, Zündkerzen WeserSchipper Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2016 12:08
Johnson Evinrude 40ESL70A Impeller WeserSchipper Motoren und Antriebstechnik 2 13.04.2016 11:23
Johnson Evinrude 40ESL70A Anschluss Lenkung WeserSchipper Motoren und Antriebstechnik 7 12.04.2016 11:58
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
