Alt 18.04.2016, 13:29
timberhilli timberhilli ist offline
Standard Antrieb fährt nicht ganz hoch
Help,
Mein omc stringer 400 fährt nicht ganz hoch, neue batterie ist drin,
Kann ich den manuel hochfahren , drehen etc.
Danke für euere Hilfe
Alt 18.04.2016, 14:23
Der-Sandro Der-Sandro ist offline
Boot: Stingray 609ZP - 4,3LX - GenII - BJ:95
3 Danke in 3 Beiträgen
blöde Frage, aber du hast auch den Trailerknopf betätigt!? Wenn ja, kann eventuell dein Trim-Limit schalter am Antrieb verstellt sein.
Gruß Sandro
Alt 18.04.2016, 14:37
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.856 Danke in 2.668 Beiträgen
Gruß Sandro
Hast du dir mal angesehen, was er für einen Antrieb hat
Einen omc stringer 400 Der hat keinen Trimm-Limit-Schalter
@Frank: ich würde in die Überschrift "omc stringer 400" mit aufnehmen. Dann erhälst du fachkundigere Resonanz
Frag am besten unseren Andy, den OMC Papst, per PN: https://www.boote-forum.de/member.php?u=5485
Ansonsten hier eine kleine grundsätzliche Beschreibung mit Fehlerquellen:
http://www.boatservicehaarlem.nl/omc_tilt_system_b.pdf
Geändert von bootsfreunde.com (18.04.2016 um 14:47 Uhr)
Alt 18.04.2016, 15:05
Sorry, habe pauschal vom Alpha übertragen, dann brauch er wohl nicht nach dem trim-Limit gucken��
Alt 18.04.2016, 15:35
OMC-Forum-Papst
9.760 Danke in 4.048 Beiträgen
Schau im Motorraum die Stecker vom Hebemotor mal nach .Dann kann es am fehlemdem Fett am Gelenkpunkt außen liegen .Dort sind unter dem Gummi Schmirnippel .Kann auch am Motor selbst liegen .Kohlen abgenutzt .Kolektor verölt .Kein Öl sondern Wasser im Kuplungsgehäuse außen .
mfg Andy
Z-Antrieb fährt über UP&DN-Tase nicht kpl. hoch? Padrino Motoren und Antriebstechnik 9 15.06.2012 21:33
Antrieb fährt NICHT mehr hoch/ Hydraulikpumpe searay17 Motoren und Antriebstechnik 6 04.11.2011 23:21
VOLVO PENTA 270 Z-Antrieb fährt nicht mehr hoch jbb Motoren und Antriebstechnik 3 21.04.2011 18:38
Z-Antrieb fährt nicht hoch Stefan 68 Motoren und Antriebstechnik 24 16.08.2010 17:17
Festplatte fährt hoch und fährt hoch Carlson Kein Boot 9 03.11.2009 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
