Alt 18.04.2016, 08:27
Preußenbengel
Standard Arbeitsplatzverordnung .. Hilfe
Moin Jungs,
wir haben ne neue Software - auf irgendeinem alten Mist programmiert.
Nun habe ich ne Schriftgröße von 4,5 mm
Ich will nich stenkern nur mal gucken.
Wisst ihr ne Textpassage wo da was stehen könnte ?
Raumgröße,Tischhöhe alles festgelegt - aber nicht die Schrifthöhe ?
Alt 18.04.2016, 08:41
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
http://www.ergo-online.de/site.aspx?...1996_text_.htm
Scrollen bis zum Anhang, erster oder zweiter abschnitt
Alt 18.04.2016, 08:46
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Wie wär's mal mit STRG und + gleichzeitig?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 18.04.2016, 09:00
Preußenbengel
Witzbold
Alt 18.04.2016, 09:20
Preußenbengel
ich habe mehrmals gescrollt, finde keinen Anhang
Und Zahlen auch nicht
Alt 18.04.2016, 09:41
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Anhang - über an Bildschirmarbeitsplätze zu stellende Anforderungen Bildschirmgerät und Tastatur
1. Die auf dem Bildschirm dargestellten Zeichen müssen scharf, deutlich und ausreichend groß sein sowie einen angemessenen Zeichen- und Zeilenabstand haben.
2. Das auf dem Bildschirm dargestellte Bild muß stabil und frei von Flimmern sein; es darf keine Verzerrungen aufweisen.
3. Die Helligkeit der Bildschirmanzeige und der Kontrast zwischen Zeichen und Zeichenuntergrund auf dem Bildschirm müssen einfach einstellbar sein und den Verhältnissen der Arbeitsumgebung angepaßt werden können.
Zusammenwirken Mensch - Arbeitsmittel
20. Die Grundsätze der Ergonomie sind insbesondere auf die Verarbeitung von Informationen durch den Menschen anzuwenden.
21. Bei Entwicklung, Auswahl, Erwerb und Änderung von Software sowie bei der Gestaltung der Tätigkeit an Bildschirmgeräten hat der Arbeitgeber den folgenden Grundsätzen insbesondere im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit Rechnung zu tragen:
21.1 Die Software muß an die auszuführende Aufgabe angepaßt sein.
21.2 Die Systeme müssen den Benutzern Angaben über die jeweiligen Dialogabläufe unmittelbar oder auf Verlangen machen.
21.3 Die Systeme müssen den Benutzern die Beeinflussung der jeweiligen Dialogabläufe ermöglichen sowie eventuelle Fehler bei der Handhabung beschreiben und deren Beseitigung mit begrenztem Arbeitsaufwand erlauben.
21.4 Die Software muß entsprechend den Kenntnissen und Erfahrungen der Benutzer im Hinblick auf die auszuführende Aufgabe angepaßt werden können.
Musst du nicht öffnen, nur lesen.
Ist aber nichts konkretes, entscheidende "Argumente" habe ich mal fett markiert.
gregor
Alt 18.04.2016, 11:05
Preußenbengel
Konkret habe ich das gefunden:
Empfehlungen der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) müssen Großbuchstaben zwischen 22 und 31 Bogenminuten erscheinen; bei einem Abstand von 50cm entspricht das eine tatsächliche Schriftgröße zwischen 3,2mm und 4,5mm für die Schriftgröße. Das Lesen kleinerer oder größerer Schriften ist natürlich möglich, aber für umfangreichere Aufgaben wird das Lesen dann anstrengend.
Es kann doch nicht wirklich sein - das dort von 3,2 mm ausgegangen wird
Alt 18.04.2016, 11:15
Boot: Cascaruda 1050 AK
Hits:	121
Größe:	51,1 KB
Peter
Alt 18.04.2016, 11:17
Diese Zeile ist hier in 1600er Auflösung knapp 3 mm hoch bei etwa70 cm Leseabstand Brauchst Du vielleicht einen Blindenhund?
Mein Tipp war durchaus ernst gemeint, wenn Du etwas nicht lesen kannst musst Du es halt größer machen.
Alt 18.04.2016, 11:41
Preußenbengel
Dann solltest du auch überlegen ob derjenige nicht vorab schon andere Möglichkeiten geprüft hat .
Dieser Text hat bei mir knapp 4 mm .... Gut zu lesen.
In der neuen Software als reines Zahlengebilde unbrauchbar.
Alt 18.04.2016, 12:58
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
4,5mm ist doch riesengroß
Wie ist denn deine Bildschirmauflösung eingestellt?
Akki
Alt 18.04.2016, 13:20
Ich glaube wenn Du nicht langsam einen Screenshot bringst kann das keiner so richtig nachvollziehen wo Dein Problem liegt.
Wenn Du eine 1920er Auflösung zur 1600er machst wird alles ja auch größer, von daher reicht mein Abstraktionsvermögen gerade nicht.
Alt 18.04.2016, 16:31
Preußenbengel
seltsam ist, Outlook und so ist wirklich nur 0,5 mm größer und da geht das lesen bombig.
Ich glaube das Problem liegt am Kontrast, ich kann nur die DIN 1450 nicht ganz deuten
geht leider nicht
Alt 18.04.2016, 16:59
RG69 RG69 ist offline
Hab ich Dir letztens erzählt, das mein AG mir eine Lesebrille bezahlen muß?
Alt 18.04.2016, 17:51
Habt Ihr denn sowas wie eine "Fachkraft für Arbeitssicherheit" in der Firma?
Alt 18.04.2016, 17:57
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
jede Ansicht lässt sich vergrößern wenn es ein Windows Rechner ist
Rechte Maustaste auf dem Desktop und die Ansicht vergößern
Mit besten Grüßen
Alt 18.04.2016, 22:40
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Wenn es ein Windowsrechner ist und Dein Admin dich ranlässt probier doch mal Systemsteuerung - Anzeige - 125 %. Ob danach alle Dialoge Fenster aber richtig dargestellt werden, hängt dann von der verwendeten Software ab, nicht alle Programme unterstützen das.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 19.04.2016, 06:49
Fraenkie Fraenkie ist offline
Vielleicht ist Basti das und er selber hat gar kein Problem, nur die anderen
Deutschland
Man muss nem Aussendienstler sogar nen Wintermantel kaufen wenn er im Winter auf Dienstreise nach St. Petersburg gehen soll und keinen hat.
Alt 19.04.2016, 07:43
Deutschland
Was soll ich im klimaerwärmten Deutschland auch privat mit einem
Wintermantel anfangen...
Übrigens: Brillen gab es früher mal umsonst und Mäntel konnten
wir uns da auch noch selbst leisten.
Vielleicht sollten wir, um die AG zu entlasten & besänftigen, vielleicht
noch ein wenig die Lohnnebenkosten senken, oder die Verteilung z.B.
der Arbeitslosenversicherungsbeiträge analog zu den Krankenkassen-
beiträgen, ein wenig zu Lasten der tatsächlichen Nutznießer verschieben,
was meinst du?
Alternativ kaufen zukünftig alle AN aller Branchen ihre PSA auch selbst,
Arbeitshandschuhe, Sicherheitsschuhe, Helme, schwerer Atemschutz,
Dosisleistungsmessgeräte, Absturzgeschirr, etc. ...
Wem das nicht passt: Wir haben doch freie Berufswahl!
gregor
Alt 19.04.2016, 07:55
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.161 Danke in 2.680 Beiträgen
Echt? Bei einer Bildschirmarbeitsplatzbrille würde ich es noch verstehen, aber der Bedarf einer Lesebrille ist doch normal altersbedingt.
Um eine Bildschirmarbeitsplatzbrille zu bekommen müßt ich fast blind sein. Da ich aber an guten Tagen mindestens noch die Sehschärfe eines (alten) Maulwurfs hab, durfte ich meine Lesebrille selbst bezahlen. .
Gruß, Jörg!
Alt 19.04.2016, 08:06
Preußenbengel
also nochmals ganz kurz:
wer kennt sich mit der Arbeitsplatzverordnung und mit der DIN 1450/51/52 aus , da sind leider Fachterminis dabei die ich nicht ganz umsetzen kann, ebenso fehlt mir Meßtechnik.
Das ich sämtliche Vergrößerungs,- und Auflösungveränderungen vorgenommen habe versteht sich von selbst.
Ich stehe kurz dafür mir einen Gutachter über die BG zu organisieren.
Ich kann sehr gut gucken auch stundenlang in Windows-Standardprogramme ... nur das "neue" aus der VB6 Programmsch... optisch ähnlich Windows 3.11 geht gar nicht.
Also wer kann wirklich helfen ?
Danke !
Alt 19.04.2016, 08:48
GUV-I 8566 Seite 74, Zeichengröße und Schriftart.
Vielleicht hilft Dir das.
http://alp.dillingen.de/service/it/guvi_8566.pdf
Gruß, Jörg!
Alt 19.04.2016, 09:14
Preußenbengel
genausowas
hab zwar viel gelesen, aber das hier ist sogar noch eindeutiger
Alt 19.04.2016, 10:23
Preußenbengel
ich hab den Fehler endlich gefunden ...
kennt ihr das ?
Und genau so sieht die Schrftart aus - sprich gepixelt.
Und das in Verbindung mit vielen Zahlen in 3,5 mm höhe.
Alt 19.04.2016, 15:42
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Kannst du nicht mal einen Screenshot von dem Programm (oder auch nur eines Teils wegen Datenschutz) machen um das Problem darzustellen?
Hast du die Windows - Schriftglättung (Cleartype) auf dem PC probiert?
Wie ist der Bildschirmarbeitsplatz aufgebaut? Monitor, Auflösung, Sitzabstand?
Wenn da nichts krumm ist, müsste (am Bildschirm) auch 3 mm hohe Schrift recht gut lesbar sein, auch wenn es sich um eine VB6-WindowsForms-Anwendung handelt. Wird die evtl. in einem Kompatibilitätsmodus gestartet? und der bringt die Darstellung durcheinander?
vg
Sascha
Hilfe Hilfe Hilfe Marius83 Technik-Talk 5 27.04.2015 05:58
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 21:20
Hilfe Hilfe Hilfe goegga Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2009 20:30
Hilfe Hilfe Neptun Motor und keine Ahnung Fish Hunter Motoren und Antriebstechnik 5 22.07.2008 16:09
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
