Alt 15.04.2016, 12:39
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Traglast Reifen berechnen
Servus,
aktueller Fall
Audi A6 avant 2.7 TDI mit 225/55 R 16 99Y im Fahrzeugschein eingetragen.
neue Wunschgröße 223 45 18 aber welcher Traglastindex vorallem weil 99 im Fahrzeugschein eingetragen ist.
Ich vermute aber ,dass halt diese 99 eingetragen sind weil sie auf dem Reifen drauf waren der gerade montiert waren.
WEIL
Die größte Achslast vorne: 1245 KG /2 = 622.5 KG und das wäre laut Tabelle eine LI 92= 630 KG pro Reifen.
Und wenn ich mich rein nach der Achslast gehe dann reicht ein LI von 92
Das ist doch richtig was ich sage ???
Weil Reifen in 235/45 18 mit 99 gibt es nicht und nach meiner Berechnung reichen 92 vollkommen aus und dort gibt es auch alle Reifen.
Bitte mal Rückmeldung geben
Vielen Dank
Alt 15.04.2016, 12:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.599 Danke in 6.313 Beiträgen
Ich kenne mich null aus aber will mal was dazu sagen...
Wenn man bremst wirkt doch vorne mehr Kraft auf den Reifen als das statische Gewicht, ist das bei der Berechnung berücksichtigt?
Oder sind alle Reifen so berechnet, dass ein gewisser Sicherheitsfaktor vorhanden ist, der dieses Phänomen berücksichtigt?
Wenn es Deinen Wunschreifen mit höherer Traglast geben würde hättest Du hier nicht gefragt, oder?
Gruß Torben
Alt 15.04.2016, 12:56
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Nimm die 235/45 R 18 mit LI 98, da bist Du immer noch auf der
sicheren Seite und es gibt keine Probleme (die sind bis 750 kg ausgelegt)
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 15.04.2016, 13:03
RING18 RING18 ist offline
9.243 Danke in 3.096 Beiträgen
Nimm die, die im Gutachten der neuen Felgen vorgegeben sind, alles andere wird aufwändig und teuer
Alt 15.04.2016, 13:10
Wenn Du mir Deine Schlüsselnummern gibst (2.1 und 2.2),
kann ich Dir auch noch genauere Auskunft geben. So wie in der PDF
sieht ein Fahrzeugschein "umgeschlüsselt" aus und Du siehst, dass bei
diesem A6 auch 97 LI reichen würde ...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Scan0091.pdf (359,2 KB, 260x aufgerufen)
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 15.04.2016, 13:30
uli07 uli07 ist gerade online
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Zulässige Achslast vorne durch 2 teilen, schon hast du die Traglast eines Vorderreifens. Bei der Hinterachse ebenso. Dann schaust du in die Traglasttabelle und suchst dir den richtigen Reifen raus. Schau zusätzlich in den Schein ob die Achslast bei Anhängerbetrieb höher ist. Dann mußt du die Reifen dementsprechend anpassen. Wenn im Schein "99" steht und du vom Gewicht her mit "95" klarkommst kannst/darfst du die auch fahren.
Gruß Uli07
Alt 17.04.2016, 14:53
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ich würd mal sagen, wenn im Schein "99" steht, muss mindestens ein Traglastindex von 99 montiert werden!!
Alles andere ist doch Witzlos.....
Wenn da Speedindex "V" drinsteht, kann ich ja auch nicht "Q" montieren, und sagen ich fahr sowieso nicht schneller als 160!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 17.04.2016, 15:24
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Witzlos ist die Eintragung des Lastindex in den Papieren, weil der benötigte Index bereits vollständig aus der Achslast hervorgeht.
http://www.gtue.de/sixcms/media.php/...iv_2012-02.pdf
Alt 17.04.2016, 15:50
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
145 Danke in 75 Beiträgen
Genau das is richtig.
Mfg Nico
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alt 17.04.2016, 18:40
Uuuups.... Wieder was dazugelernt.
Seit wann ist das so???
Achja...
Die Beschränkung mit Geschwindigkeit (Lastabschlag, bei "V" Reifen bei 240km/h nurnoch 91%) und der erhöhte Luftdruck gilt aber immer noch.
No Wind - PROBLEM
Polycarbonat traglast berechnen derausdemnorden Kein Boot 46 07.02.2014 22:13
traglast stahlprofile? nike2007 Restaurationen 19 09.11.2008 20:20
Traglast Wolfgang B. Technik-Talk 2 16.03.2004 19:24
Traglast die 2. Wolfgang B. Technik-Talk 10 16.03.2004 18:27
Traglast Trailer Reifen Wolfgang B. Technik-Talk 12 13.12.2002 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
