Alt 25.05.2017, 12:53
Sailorchris Sailorchris ist offline
Boot: Fam
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Kurbelstützen Sliphilfe
Ich habe eine Fam auf einem Trockenplatz. Da am Slip oft wenig Wasser ist bekomme ich das Boot schlecht rein. Nun ist die Idee, an meinem Trailer solch Sliprollen zu montieren
http://www.ebay.at/itm/2-x-Kurbelstu...%257Ciid%253A4 (PaidLink)
Kennt dieses Produkt jemand oder kann er bestätigen, das die Qualität ausreichend ist um ein 500 kg Boot, so 20 - 30 mal in der Saison ins Wasser zu lassen?
Freundliche Grüsse
Alt 25.05.2017, 15:40
Benutzerbild von Eclipse197
1.836 Danke in 936 Beiträgen
Erstmal Willkommen im Forum
Sliprollen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen,siehe Beispiel
http://www.ebay.de/itm/4er-Slipwagen...-/131957043112 (PaidLink)
Jedenfalls würde ich Vollgummiräder oder Rollen nehmen,denn die mit Luft gefüllten Reifen müssen regelmäßig kontrolliert werden, da sie sher gerne die Luft verlieren.
Hier gibt es auch jede Menge an Beispielen an umgebauten Trailern.
Rudi
Alt 26.05.2017, 01:01
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
sehe ich auch so, Lufträder machen mehr Schwierigkeiten wie die Sache Wert ist
Alt 26.05.2017, 06:36
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.594 Danke in 959 Beiträgen
Seh Ich auch so.Entweder die von Rudi verlinkten Rollen aus dem Leolo Shop wo Ich auch alles bestellt habe ,oder hier von dem diese:
http://www.ebay.de/itm/2-x-Kurbelstu...EHDhC4FqQM12Sw (PaidLink)
oder aber als nicht kurbelbare Ausführung :
http://www.ebay.de/itm/Pannensichere...x0Y56uZoyxtF6w (PaidLink)
Gruß Jörg
Alt 28.05.2017, 22:54
Bubu66 Bubu66 ist offline
Boot: Fiberline 180 CD
51 Danke in 28 Beiträgen
Moin in die Runde,
ich hatte auch solche Rollen am ersten Trailer.
Würde ich nicht wieder machen. (Jetzt bricht bestimmt der Glaubenskrieg los!)
Erst einmal was zum Thema hochkurbelbar: Dein Boot soll runter in das Wasser, warum willst Du das Heck des Bootes dann hochkurbeln?
Ein Bootsbauer sagte mir, dass normalerweise ein Sportboot so gebaut ist, dass es auf dem stabilsten Teil, also dem Kiel auf Rollen ins Wasser rollen soll und kann.
Also gut laufende Kielrollen montieren, schmieren und die seitlichen eventuell vorhandenen Langauflagen runterkurbeln!
Wenn es unbedingt extra Rollen sein müssen dann würde ich auch die ohne Luftfüllung empfehlen.
Gruß in die Runde
Schleichfahrt ist was für U-Boote
Alt 29.05.2017, 15:13
Boot: Fam
Danke für eure Erfahrungen. Das erscheint mir logisch, Vollgummi. Vielleicht tut sich noch eine andere Möglichkeit auf, wenn ich anstelle der Langauflagen ein paar Rollenpaare montiere. Wäre auch vom Umbauaufwand geringer. Links und rechts vier Vollgummirollenpaare. Wer weiss den günstigsten Anbieter? Hoffentlich hält das die Bordwand aus aufnDauer. Kielrollen gehen leider nicht, da bei der Fam der Keil einen Vorsprung hat, in dem das Senkschwert ist. Ansonsten natürlich die beste Idee.
Alt 04.10.2017, 08:58
Boot: Fam
Status:
Habe so ähnliche Rollen gekauft:
http://www.ebay.de/itm/2-x-Kurbelstu...123&rmvSB=true (PaidLink)
wie von Quicky vorgeschlagen, nur eben billiger von "Leben XL".
Das Problem war nicht die dünnen Montagebleche, die sich verbiegen, noch die schwindlige Spindelmutter mit millimeterspiel, noch die mit einer Schraube fixierte Belagscheibe als Drucklager, das lässt sich alles mit Schmieren und Beilagplatten lösen, sondern die Pannensicheren Reifen, die so weich sind, das sie eingedrückt werden, wenn man das Boot hochkurbeln will. also für mich unbrauchbar, wer billig kauft.....
LG Chris
Alt 04.10.2017, 15:56
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.550 Danke in 1.143 Beiträgen
kauf die "billigsten" Rollen die Du kriegen kannst und Du wirst Deinen Spaß damit
haben.
Wie schon gesagt: wer billig kauft - kauft zwei Mal, oder drei Mal ??, oder vielleicht noch
mehr ??
Kauf anständige Rollen, montiere sie als Unterstützung zum slippen am hinteren Ende des Trailers (ca. 2cm vom Rumpf entfernt) und die Langauflagen zum abstützen vom Rumpf während der Fahrt.
Beste Grüße von
Martin
Alt 09.10.2017, 10:41
Boot: Fam
haben.
mehr ??
Hättest früher was sagen können, jetzt bin ich selber draufgekommen...
Alt 10.10.2017, 09:22
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.280 Danke in 858 Beiträgen
Wie schwer darf denn so ein Boot sein, um mit 2 Rollen pro Seite am Ende des Trailers ins Wasser gesallen zu werden?
In der ebay Anzeige oben steht nichts...
Alt 12.10.2017, 12:55
Boot: Fam
Bei denen die ich gekauft habe stand dabei bis 500kg. Die Frahe ist nur pro Seite oder für beide Seiten.
Alt 30.01.2019, 07:13
Boot: Fam
Hallo, nach zwei Jahren des genüsslichen Bastelns und verfeinern meiner Sliptechnik, hatten wir 2018 so wehnig
Wasser, dass ich ab Juli nicht mehr slippen konnte.
Gibt es Fameigner die ihr Boot auch bei sehr niedrigem Wasserstand regelmässig slippen müssen. Was habt ihr für Hänger oder Vorrichtungen das das Boot ins Wasser kommt ohne massive Gewalteinwirkung?
Aufgrund des Kielstummels kann man im hinteren Berreich ja keine Kielrollen montieren. Wäre froh um Beispielfotos.
Entwede kaufe ich mir dann einen Hänger z.B Marlin 750 oder ich ich muss an meinen Hänger überall Montageplatten anschweissen, da er aus 76 mm Rohr gemacht wurde. Dafür gibt es kein gescheites befestigungsmaterial
Alt 30.01.2019, 16:49
zulangsam zulangsam ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw
103 Danke in 47 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/4er-Slipwagen-blau-Adapter-30-40-mm-Rollen-100xB60-Sliprolle-Trailerrolle-/131957043112 (PaidLink)
Rudi
Kann ich so nicht sagen. Luft bleibt genau so drinnen wie beim Autoreifen. Habe allerdings Industrieräder.
Alt 30.01.2019, 16:58
ferenc ferenc ist offline
12.796 Danke in 5.869 Beiträgen
Du bekommst sicher Bügelschrauben für Rohre mit 2,5 zoll Außendurchmesser und mit Konterplatten dazu bekommst du jedes Zubehör befestigt, ohne zu schweißen.
Alt 31.01.2019, 12:03
Boot: Fam
Danke, müsste es im im Sanitärhandel geben.
Btw. Was haltet ihr von Fuchs Boote?
https://www.fuchs-boote.at/de/produk...trailer-2.html
Mit kurbelbaren Langauflagen und vierfach statt Doppelrollen - 1750,-
Und 100 kmh typisiert...
Liebe Grüsse Christian
Alt 26.04.2019, 07:23
Boot: Fam
Guten Morgen
...habe ich nun endlich einen Marlin 750 Trailer gekauft, mit dem 10 Kmh Trailer 1,5 Stunden nach hause gezuckelt, Boot im Carport aufgehängt, Trailer raus, Marlin Trailer rein, Rollen feineinstellen, ablassen- passt. Heute hole ich mir bei Sportboote Süd noch ein paar Zusatzrollen, dann sollte bei fast jedem Wasserstand ein slippen möglich sein, ohne Rippenprellung, Bandscheibenvorfall o.ä. Und fallsder Hafen austrocknet fahr ich schnell mal zum nächsten,und falls der Bodensee austrocknet, findet sich auch was neues.....
Kurbelstützen boot-fifi Allgemeines zum Boot 11 13.07.2016 21:09
sliprollen mit kurbelstützen gebraucht jk7000 Werbeforum 26 21.04.2010 18:28
Kurbelstützen für Trailer bruno88 Kleinkreuzer und Trailerboote 10 30.11.2009 16:30
Erfahrungen mit der Funktion von Optitrail (Sliphilfe) karnic2260 Motoren und Antriebstechnik 5 25.07.2005 21:44
Kurbelstützen zum nachträglichen Anbau Meistereder Allgemeines zum Boot 2 07.06.2004 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
