Alt 13.04.2016, 06:24
Jules2806 Jules2806 ist offline
Standard Außenborder spritzt und das Boot kommt nur schwer in gleitfahrt
Hallo, ich bin noch ein ziemlicher Neuling im Bootsthema.
Das Boot (4,3m mit V Rumpf und 15Ps Yamaha 4 Takt) habe ich mir gebraucht gekauft und bis jetzt noch nichts verändert.
Wenn ich alleine bin, komme ich relativ schnell in die gleitfahrt. Sobald man aber zu zweit oder dritt im Bott sitzt, ist das vorbei und man sieht so gut wie nichts mehr, da sich der Bug extrem noch oben drückt.
Jetzt wollte ich mal fragen ob das normal ist, oder ob man da was ändern kann.
Außerdem finde ich, dass der Motor stark spritzt.
Ich habe einfach mal ein paar Bilder mit hochgeladen.
Alt 13.04.2016, 06:31
Achso der Motor ist komplett an den Spiegel getrimmt, da ich sonst der Bug extrem aus dem Wasser drückt und ich wirklich nichts mehr sehe.
Hits:	164
Größe:	27,8 KB
ID:	692965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	35,4 KB
ID:	692966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	90,2 KB
Hits:	311
Größe:	119,0 KB
ID:	692968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	23,0 KB
ID:	692969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	397,7 KB
Alt 13.04.2016, 06:39
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
wenn Du die Bilder selbst anschaust, fällt Dir bestimmt auf, dass Dein Vorbesitzer schon alle Technischen Lösungen für das Problem angebaut hat.
Bei 15 PS Trimmklappen und Foils sieht es nach hoffnungsloser Aufgabe aus.
Das Boot ist einfach untermotorisiert, ich denke 40 PS sollten da schon dran, um mit 3 Erwachsenen ins Gleiten zu kommen und auch zu bleiben.
Gruss Micha
Alt 13.04.2016, 09:10
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Ausserdem hast einen Suzuki und keinen Yamaha dranhängen.
Eventuell noch eine Schraube mit kleinerer Steigung probieren.
Ansonsten leider untermotorisiert wie schon mein Vorredner schrieb.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 13.04.2016, 10:05
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.609 Danke in 1.115 Beiträgen
...außerdem siehts auf dem einen Foto so aus, als ob das Heck kein "reines Gleiterheck" ist.
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.04.2016, 10:12
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
versuche mal ggf. kurzfristig das Gewicht zu verlagern, so dass der Bug runtergedrückt wird in der Phase von Verdränger- auf Gleitfahrt. Sprich einer verlagert sich mal kurz nach vorne.
Ansonsten, wie Vorposter
Alt 13.04.2016, 10:23
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Ich würde das Gewicht des Bootes mal so auf 400 kg inkl. AB schätzen. Batterie Tank, Ausrüstung seien dabei geschenkt. Kommen da jetzt drei Personen dazu, kann man durchaus von 600 kg ausgehen. Da sehe ich mit der Motorisierung überhaupt keine Chance, der Bugwelle zu entfliehen und in Gleitfahrt zu gelangen. Der TE schreibt ja, dass sich das Heck eingräbt und die Trimmung schon maximal am Spiegel ist. Sollte jetzt der Propeller nicht völlig daneben liegen (Kontrolle des Drehzahlbereiches), ist halt mehr nicht drin. Ein Wechsel auf Vierblatt z.B. bringt bei der Motorisierung dann ebenfalls nichts mehr.
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 13.04.2016, 10:35
Benutzerbild von Heiko1402
Heiko1402 Heiko1402 ist offline
Boot: Drago 660 / Albatross
Rufzeichen oder MMSI: DD 8885 / 211710990
131 Danke in 31 Beiträgen
nicht für ungut ich denke auch der Motor ist zu schwach!!!!
Ich hatte mal eine Quicksilver die hatte das gleiche Gewichtsverhältnis gekauft mit 25 PS kam aber nur alleine ins Gleiten, habe dann auf 50 PS gewechselt das war Super die Gleitphase war nach 5 Sekunden drin.
Also Motor tauschen und achte bitte auf das Gewicht des Motors zu schwer darf er nicht sein.
________________
Gruß Heiko
Ihr braucht CNC Fräsarbeiten für Eure Projekte bei mir möglich!
Schaut einfach mal rein auf meiner Seite.
Alt 13.04.2016, 10:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.146 Danke in 6.740 Beiträgen
ME ist das ein Remus 425 oder ein baugleiches Boot.
Also ein Rundspant hinten spitzer auslaufend für ganze 8PS gedacht.
Damit ist Gleiten unmöglich, egal welcher Motor verbaut ist.
Das Boot ist nur für Verdrängerfahrt geeignet.
Gruß aus Berlin
Alt 13.04.2016, 13:43
Ok Dankeschön schonmal für eure Antworten.
Also muss ich mir anders gesagt direkt n anderes Boot mit mehr Leistung kaufen
Ps:@ checki: ist das durch die Bauform dann generell nicht für die Gleitfahrt gemacht? Da ich alleine ohne Probleme ins gleiten komme...
Alt 13.04.2016, 19:26
Checkmate fanatic
Zeig mal mehr Bilder auf denen man das Boot/den Rumpf besser sehen kann,
ob das mit dem Remus 425 hinkommt.
Gruß aus Berlin
Alt 16.04.2016, 16:41
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Bis einer kam der es machte
Alt 16.04.2016, 18:26
stefan660 stefan660 ist offline
Boot: Topcat K3
112 Danke in 88 Beiträgen
Vielleicht hilft ein 4 Blatt Propeller hier etwas und 1-2 Zoll weniger Steigung. Dann den Motor etwas höher trimmen und Gewicht nach vorn, dann könnte es mit 2-3 Personen noch klappen mit kleiner Gleitfahrt.
Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Terhi 6020 kommt schwer in Gleitfahrt Flying Silver Kleinkreuzer und Trailerboote 25 25.08.2024 16:44
Wasser spritzt erheblich und das auch ins Boot Sascha1983 Motoren und Antriebstechnik 20 14.06.2018 12:56
Boot kommt nicht in Gleitfahrt Heiko E. Allgemeines zum Boot 32 29.08.2015 19:03
Außenborder spritzt Wasser nach oben ? addy1987 Motoren und Antriebstechnik 32 10.08.2013 09:30
Boot kommt schlecht in Gleitfahrt - Brauche Rat! Martin-SN Kleinkreuzer und Trailerboote 15 05.06.2013 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
