Alt 27.02.2021, 21:32
Motorboatfreund Motorboatfreund ist offline
13 Danke in 3 Beiträgen
Standard 2x Batterien mit nur 1x Ladeplus vom Aussenb. Motor
hallo zusammen,
ich habe zu diesem thema schon einige gute tips bekommen!
nun soll es mit der planung weitergehen.
ich glaube das wird jetzt so gebaut....
das set ist schon gekauft! - bild bss.7649
.... nur brauche ich jetzt noch die lösung für ein ladegerät.
version 1 - links in meinem neuen plan - oder version 2 im plan rechts.
dann noch die spezialmöglichkeit, mit dem auto bei der rückfahrt nachzuladen.
was haltet ihr davon, u.vor allem wie sind die erfahrungen mit ladegeräten...
lieber teurer mit 2 plusausgängen, und aufwändiger ladekontrolle -
oder ein einfaches mit 1x plusausgang vom kfz-bereich (10A ladestrom)
und dann halt wieder über eine trenndiode.
- oder kann ich auf diese beim laden verzichten - der haupt-doppelschalter
ist ja beim laden aus, und dieses trennrelais offen...
freue mich auf antwort von -the mechanic- und allen anderen!
die batt. 1 und 2 haben jeweils. 64Ah.
.......ach so... soll ich wirklich alle sicherungen wie im plan einbauen?
welche kann ich weglassen?
wie sind die ideen zu kabelquerschnitten?
der verbraucherkreis bekommt 50mm2 als haupt plus/minus
also werden auch die verbindungen zum motor bzw. beim hauptschalter in 50 ausgelegt.
aber wie stark sollen die verbinder zum relais und zum ladegerät sein??
danke danke danke
Hits:	144
Größe:	83,9 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltbild 2.pdf (368,1 KB, 82x aufgerufen)
Alt 27.02.2021, 22:04
skibo skibo ist offline
2.498 Danke in 1.287 Beiträgen
Deine Shift-Taste funktioniert nicht und der Plan ist seltsam.
Alt 28.02.2021, 11:49
Boot: beruflich von A bis Z
1.590 Danke in 1.208 Beiträgen
Für die Ladeleitungen reichen 10-16 mm²
M.f.G.
Bo
Alt 06.03.2021, 14:19
danke!!!
Alt 06.03.2021, 17:40
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
wenn Du mit dem Ladegerät auf die Starterbatterie gehst, sollte der M-ACR (sofern Du ihn ohne separate Steuerleitung betreibst) doch bei Überschreiten einer gewissen Spannung automatisch durchschalten und die Verbraucherbatterie mitladen, oder? Dann könnte auf eine weitere Trenndiode verzichtet werden.
Nach meiner Erfahrung funktioniert das Laden einer Zusatzbatterie über den Ladeausgang eines Zugfahrzeugs während der Fahrt übrigens nicht besonders gut. Die Kabelquerschnitte sind oft relativ gering, so dass man bis zur Batterie schon einen erheblichen Spannungsfall hat. Hier hilft bei Bedarf (überlegen, ob man das wirklich braucht!) ein "Ladebooster", der die Spannung kurz vor der zu ladenden Batterie anhebt. Ich habe sowas im Wohnwagen verbaut und bin zufrieden.
Beste Grüße,
Marius
Alt 06.03.2021, 17:47
Beste Grüße,
Marius
Genau das, ist das Prinzip diese Relais
M.f.G.
Bo
Alt 06.03.2021, 18:55
Beste Grüße,
Marius
danke !! klingt sehr logisch - und hat mich weiter gebracht!!!
Alt 06.03.2021, 18:57
danke für die bestätigung !!!
hat mir was gebracht
Alt 06.03.2021, 19:07
Beste Grüße,
Marius
....nochmal danke - aber was ist mit steuerleitung gemeint?
bzw. was ist die "optional start isolation" wire für ein kabel?
und was macht der "no current draw switch"?
....und auch gerne noch die frage: brauche ich alle gezeigten sicherungen?
cool das ich hier echt weiterkomme
Alt 06.03.2021, 19:33
Noch mal zu den Sicherungen, die Schaltung funktioniert auch ohne die Sicherungen, wozu sie aber sind, schrieb ich dir bereits.
M.f.G.
Bo
Alt 06.03.2021, 20:10
Das "optional start isolation wire" kann an den Kontakt vom Anlasser (Motorstart) angeschlossen werden und verhindert, dass während dem Startvorgang das Relais durchschaltet. Sinn ist der Schutz von sensibler Elektronik im Verbraucherstromkreis, die mit der Spannungsschwankung während dem Startvorgang Probleme haben könnte...
Ich habe übrigens genau dieses Set in meinem RIB verbaut und das Kabel NICHT angeschlossen, Plotter und Funkgerät haben sich bislang nicht beklagt. Allerdings schaltet das Relais nach meiner Beobachtung auch erst nach dem Starten durch, zumindest wenn man der Status-LED trauen kann. Macht für mich auch Sinn, dass die Lichtmaschine noch keine nennenswerte Spannung liefert, wenn gleichzeitig der Starter Strom zieht...
Finde die Kombi aus dem Schalter und dem Relais übrigens nach wie vor genial, weil man praktisch nichts falsch machen kann (im Gegensatz zu einem klassischen 1/2/1+2-Schalter) und der Motorstart stets gewährleistet bleibt.
Beste Grüße,
Marius
Alt 07.03.2021, 20:00
Beste Grüße,
Marius
Thanx Marius
wieder einen schritt weitergekommen - danke
Werkstatt für Evinrude Fichten Aussenb. Bauj.2000 PS 115 K-AB301 Motoren und Antriebstechnik 7 09.08.2018 20:01
Evinrude Fichten Aussenb. Bauj.2000 PS 115 K-AB301 Motoren und Antriebstechnik 1 29.07.2018 17:47
Aussenb.Kühlkanäle durchspülen? Pitbiker Technik-Talk 8 01.05.2014 11:46
welcher 5PS Aussenb. ist der ruhigste? Lorbass Allgemeines zum Boot 16 10.06.2008 09:26
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
