Alt 11.04.2016, 08:20
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Standard Volvo Benzinpumpe pfeifft... baldiger Exitus?
Hallo Leute!
Über das frühzeitige AUS einiger elektrischer VP Benzimpumpen wegen sich lösender Lackoberfläche in der Schwimmerkammer wurde hier ja schon einige Male berichtet. Nun hat es am Wochenende meine Pumpe erwischt, nach 195 BS! Sie pfeifft ziemlich vernehmlich!
Kann man jetzt noch irgendwas retten, oder ist das Ende absehbar?
Christian
Alt 12.04.2016, 07:53
edit: als das Pfeiffen auftrat, war das Boot am Landstrom angeschlossen, hatte also etwas erhöhte Spannung. Habe gelesen, dass dies u.a. auch die Ursache für das Geräusch sein kann...
Aber wenn der Motor läuft liegen doch sowieso über 14 Volt an! Oder hab ich da einen Denkfehler?
Christian
Alt 12.04.2016, 07:59
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Nachdem das System keinen Rücklauf hat kann bei längerem Leerlauf auch ein Pfeiffen auftreten, wenn die Benzinpumpe gesund ist, auch bei Luft im System wird die Pumpe recht laut.
Solange das nicht dauerhaft auftritt musst du dir keine Sorgen machen
Gruß Jörg
Alt 12.04.2016, 09:16
Leistungsverlust hatte ich den Tag zuvor keinen, Boot erreicht problemlos seine Höchstgeschwindigkeit.
Sollte das Pfeiffen bleiben... einfach Fahren bis die Pumpe den Geist aufgibt?
Sind denn ALLE Pumpen mit lackiertem Innenleben irgendwann dran? Oder spielen da andere Faktoren auch noch eine Rolle - wie zb. Spritqualität warum sich die Farbe löst im Laufe der Zeit?
Christian
Alt 12.04.2016, 14:02
Boot: Cranchi 50 HT
Erst mal weiterfahren und beobachten, alle Pumpen sind nicht davon betroffen, einige halten ewig, andere nur kurz.
Gruß Jörg
-Volvo Penta / mechanische oder elektrische Benzinpumpe - Glastron SSV Motoren und Antriebstechnik 18 12.09.2014 07:23
Schraube singt/pfeifft Heimetli Technik-Talk 67 18.01.2014 16:01
Anlasser - klackt - pfeifft dieter Motoren und Antriebstechnik 19 04.10.2007 21:45
Volvo AQ170: Benzinpumpe mechanisch oder elektrisch? Matthias2 Technik-Talk 10 29.08.2007 09:52
Volvo AQ 140A Benzinpumpe undicht!?! bandit1980 Motoren und Antriebstechnik 22 14.07.2005 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
