Alt 08.04.2016, 09:52
Sportex90 Sportex90 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Honda Bf 25 Elektrikproblem
Ich habe mir aus den USA eine passende Pinne für meinen Honda Bf25 (bj 2008)
Gekauft,der Einbau war soweit kein Problem.
Nun scheint es aber so als würde wenn ich den Zündschlüssel drehe gar nichts passieren... Es leuchtet keine Lampe und er macht auch keine Anstalten den Anlasser zu starten, lediglich der powertrimm Knopf funktioniert. Durch etwas basteln habe ich herausgefunden, dass wenn ich den schwarz/gelben Kabel von der Pinne abklemme, immerhin die ölkontrollleuchte angeht...
Ich vermute dass der Stecker nicht richtig verkabelt ist ?
Hat vielleicht jemand eine Idee woran es sonst liegen könnte ? Oder einen Plan mit der richtigen Steckerbelegung ?
Vielen Dank im vorraus
Alt 08.04.2016, 16:07
was hast du denn da noch für Schalter bzw. für Leitungen
ist der Gang im Leerlauf, was ist mit dem Quickstop
Alt 08.04.2016, 17:09
Oh man ... das mit dem Leerlauf könnte es sein ich habe die Schaltung und den gasgriff nämlich noch nicht angeschlossen ...
Werde es direkt morgen früh mal testen.
Ansonsten sind keine Schalter dran, nur powertrimm, eStart und 2 kontrolllämpchen.
Danke !!
Elektrikproblem, Sicherungen heiß Kanzler Motoren und Antriebstechnik 11 14.06.2006 19:35
Elektrikproblem Motor läuft nicht mehr an Wingman Technik-Talk 10 22.05.2006 21:40
Motor Mercruiser geht nach ca. 15 min aus , Elektrikproblem Ralph Hermsdorfer Motoren und Antriebstechnik 21 10.06.2005 22:45
Evinrude 50 PS Elektrikproblem simso Motoren und Antriebstechnik 1 06.05.2005 08:53
Elektrikproblem mercruiser v8 Glastronfan Motoren und Antriebstechnik 14 26.09.2004 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
