Alt 02.04.2016, 22:48
heiko7777 heiko7777 ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri CC
Standard Motorenaussetzer beim Trimmen
Hallo ,
Habe seit kurzem ein Problem . Habe einen 3,0 l Motor mit Cobra - Antrieb .wenn ich 1-2 Stunden gefahren bin habe ich ab und zu Zündaussetzer. Betätige ich dann die Trimmung habe ich zündaussetzer oder der Motor geht sogar aus. Den rundstecker am Motor habe ich schon überbrückt, Lichtmaschine ist neu.
Hat irgendjemand hier Idee was das noch sein könnte ?
Danke Heiko
Alt 02.04.2016, 22:59
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.607 Danke in 1.114 Beiträgen
...die Trimmpumpe braucht soviel Strom, dass nicht mehr genug für die Zündung da ist.
Fehlermöglichkeiten
1. Batterie kaputt (Zelle zusammen gefallen, nicht mehr genug Volt)
2. korrodierte Anschlüsse oder gebrochenes Stromkabel von der Batterie zum Motor (+ oder -)
3. korrodierte Anschlüsse Stromkabel zur Trimmpumpe
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.04.2016, 23:16
Danke....ich werd mal alles durchmessen .
Alt 03.04.2016, 07:35
Guten Morgen!
Mit Durchmessen wirds nicht getan sein, wenn es nur sporadisch und nur wenn der Motor heiß ist, auftritt. Ich würd alle Verbindungen lösen, mit Batteriepolfett fetten, Anschlüsse auf Bruchstellen kontrollieren und neu verschrauben.
Zündkabel oder durchschlagender Verteiler könnten auch noch eine Ursache sein, wenns nur bei hoher Motortemperatur passiert.
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.04.2016, 09:28
Guten Morgen
Ja die Kabel muss ich wohl neu machen . Verteilerkappe , Finger ,Zündspule, Kerzen ist alles neu . Das eigenartige ist es tritt erst nach frühestens einer Stunde fahrt auf . Ich hätte fast gesagt die Batterie ist dann leer. Aber 1. ist die Lichtmaschine neu und zweitens dreht der Anlasser wunderbar durch . Und wenn ich den Gang raus mache läuft der Motor wunderbar ohne Aussetzer.
Vielen Dank Heiko
Alt 03.04.2016, 17:57
..bei einem ähnlichen Problem hatte ich Fett oder Spray im Verteiler, wenn der Motor richtig warm wurde, gabs Überschläge auf andere Kontakte im Verteiler und der Motor starb ab. Wenn er wieder kalt wurde nach 30 min., ging er wieder eine Weile ohne Probleme, danach: Spiel von vorne.
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.04.2016, 19:47
Ist natürlich auch eine Idee....
Zündung spinnt beim Trimmen Meistereder Motoren und Antriebstechnik 29 02.06.2020 11:57
Bravo II - Antrieb, Vibrationen beim Lenken und Trimmen deeside Motoren und Antriebstechnik 34 09.02.2013 19:35
AQ 171 / 290 Problem beim Trimmen mmarco Motoren und Antriebstechnik 6 16.04.2007 21:44
Zündaussetzer nicht nur beim trimmen Autoscooter Motoren und Antriebstechnik 1 02.08.2004 08:28
Problem beim Trimmen, was tun ? Meistereder Motoren und Antriebstechnik 7 02.07.2003 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
