Alt 30.03.2016, 18:52
GlastronSteve GlastronSteve ist offline
Boot: Glastron GT160
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Johnson V4 120PS Probleme mit Trimmung
Hallo, kann mir vll ein paar Tipps geben in Sachen Trimmung/Trimmpumpe. Habe mir heute meinen Motor wieder angebaut und angeschlossen, es lief auch alles einwandfrei. Die Trimmung hat auch funktioniert bis ich den Außenborder ganz nach oben gepumpt habe..., dann ging auf einmal nichts mehr, nicht nach unten und auch nicht nach oben. Die Relais klacken aber die Pumpe bleibt aus. Da dies mein erstes Boot mit AB ist und ich noch nicht viel Ahnung habe wäre ich über ein paar Tipps sehr dankbar... Gibt es vll eine Überlast, oder eine Sicherung?? Ich denke es kann nur eine Kleinigkeit sein da ich davor mehrmals hoch und runter gefahren bin, allerdings nicht bis auf Anschlage oben...
Alt 30.03.2016, 21:39
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Ich würde die Schraube vom Bypass öffnen ,den Außenborder von Hand senken .Wenn er ganz unten ist Ölstand prüfen .Wird zu wenig drin sein .
mfg Andy
Alt 31.03.2016, 00:14
Problem gelöst..., es war ein Wackelkontakt an einer Steckverbindung zur Pumpe... Trotzdem Danke
Probleme mit der Trimmung und Stromversorgung bei Volvo 5,7 kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 15 26.05.2009 09:39
Probleme mit Trimmung/Hydraulik klönski Motoren und Antriebstechnik 0 26.04.2009 12:39
Probleme mit Trimmung Hallo2842 Motoren und Antriebstechnik 5 24.02.2009 08:34
Probleme mit Trimmung Mercury 150 ELPTO tknipser Motoren und Antriebstechnik 2 12.05.2008 17:14
Probleme mit Mercruiser Trimmung Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 8 04.07.2007 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
