Alt 28.03.2016, 17:54
heiko7777 heiko7777 ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri CC
Standard Umrüstung kontaktlose Zündung
Hallo und frohe Ostern ,
Nach einer ersten Probefahrt dieses Jahr bin ich immer noch nicht so richtig zufrieden mit der Zündung meines 3,0 l OMC.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit der Umrüstung auf kontaktlos? Benötige ich dazu einen neuen Verteiler? Habe noch den vermutlich originalen im Motor .
Habe den 302 AMFTC 3,0 Liter Bj 87 drin. Was könnt ihr mir empfehlen ?
Grüße Heiko
Alt 28.03.2016, 19:55
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Heiko,
ich habe die Hotspark eingebaut. Einfach den Unterbrecher ausbauen und stattdessen das Modul einbauen. Die Kabel an die Zündspule und fertig.
Gruss Micha
Alt 28.03.2016, 19:59
schonwieder schonwieder ist offline
71 Danke in 58 Beiträgen
du schaust ,mal hier (als Beispiel)
eBay-Artikelnummer:
252097682242
Sowas in der Richtung gibt es eigentlich für alle alten Motoren, musst mal ein bisschen suchen.
Zu Ostern sucht man ja bekanntlich gerne.
Gruss Holger
Dies hier: http://www.hot-spark.eu/deutsch/
Geändert von schonwieder (28.03.2016 um 20:00 Uhr) Grund: 1
Alt 28.03.2016, 20:26
Vielen Dank schon mal ....sind die auch mit zündverstellung ?
Alt 28.03.2016, 22:15
Liey dir den link von Hotspark mal und in ruhe durch, auch die links zu den Verteilern. Da sind auch ( auf englisch) Beschreibungen für marine motoren.
Je nach Satz und Ausstattung bleibt die zuendverstellung durch Unterdruck erhalten. Musst du schauen was da geliefert wird.
Ist abr ja nur die Verstellung Richtung früh. das kann ruhig mechanisch bleiben. Das hauptuebel ist ja das Kontakt prellen etc.
Der verschleiss ist nicht mehr vorhanden. Du hast eine wesentliche Verbesserung der Zündung.
Lies dich ruhig in das thema ein wird deinen Horizont erweitern.
Gute nacht.
Alt 29.03.2016, 07:03
Klingt ja ziemlich easy .werd mir das mal bestellen . Auf was habt ihr eure Zündung dann eingestellt ? So gelassen mit 8 grad vor OT ?
Danke Heiko
Alt 29.03.2016, 10:26
Lass die Steuerzeiten so wie sie sind.
Der mechanische Kontakt ist ja nur ein Schalter der die Spannung
zur Spule schaltet. Mit einem Hall Geber geht das deutlich schneller und verlustaermer.das ist bei hoeheren drehzahlen wichtig. Der Zuendfunke ist im Endeffekt staerker. Mal alles Laienhaft geschrieben, will hier keinen Vortrag halten.
Der Schliesswinkel wird hierbei von der Elektronik bestimmt und ist nicht einstellbar. Daher ist da ein Zuendschaltgeraet bei. Sollte zumindest so sein.
Die Blackbox sozusagen, der magische Kasten.
Gruss Holger
Alt 29.03.2016, 15:24
Das Prinzip hab ich verstanden , kein Problem . Das einzigste was ich nicht weiß ob das an meinen Verteiter passt . Steht nur was von SAE MARIN drauf .und eine Nummer. Denk das ist noch der originale und kein Delco . Hab jetzt beide Firmen (hot-spark , pertronix) mal angeschrieben aber keine Antwort bekommen ob der für meinen Motor auch geht.
Grüße Heiko
Alt 29.03.2016, 17:18
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Hilft sowas?
Mfg
Manfred
Hits:	365
Größe:	75,3 KB
Alt 29.03.2016, 17:59
Würde der denn passen ?
Alt 29.03.2016, 18:14
Boot: Modellboot
Ist vom 3,0 ltr
Ich bin da nicht weiter im Bilde.
Ne Hochleistungszündspule liegt da auch noch neu, ich habe da technisch keine weitere Beziehungen zu.
Die Profis werden sich schon melden.
Mfg
Manfred
Alt 29.03.2016, 19:12
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard 3,0l
Der Verteiler von Manfred ist gut passt bei 2,5 sowie 3 L Motore von GM,das ist ein Vollelektronischer wo keine Federn mehr für die Zündverstellung sind das übernimmt das Modul im inneren des Verteilers.
Gruß Jörg
Alt 29.03.2016, 19:19
Boot: Modellboot
Gruß Jörg
DANKE!!!
Jetzt weiß ich endlich was ich da habe.
Mfg
Manfred
Alt 16.05.2017, 14:55
Benutzerbild von Fogl
Fogl Fogl ist offline
Boot: Crownline 765
21 Danke in 5 Beiträgen
Standard Kontaktlose Zündung OMC Cobra GM 5,0
Hallo Käptens,
ich möchte mich mal gern hier dran hängen, und zwar möchte ich an meinen 88er GM 5,0 die elektronische Zündung von Hotspark montieren, hab sie auch schon liegen, ist die Platine mit Zündspule. Meine Frage, funktioniert mit solch einer elktr. Zündung noch die Abschaltung beim Gangwechsel ? Hatte die Zündung schon mal bei einem Mercruiser Reihensechszylinder verbaut und da blieb der Motor beim Gangwechsel aus. (kann aber auch an dem doofen Microschalter gelegen haben).
Detlef
Alt 16.05.2017, 16:32
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Hilft sowas?
Mfg
Manfred
Ist von Delco, habe den gleich an meinem 6 Zylinder (Natürlich dann den 6´er Verteiler). Funzt gut.
Ist nur zu beachten, braucht man zum Zündzeitpunkt einstellen einen Service Stecker (Volvo Nr 885163), kostet 12 €.
Der Service Stecker unterbindet die Elektronische Verstellung. Wird dan bei 750 umin, auf 0° am ersten Zylinder eingestellt.
Hatte das Tema vorige Tage erst selber.
Gruß Andreas
Alt 18.05.2017, 08:32
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Zitat von Fogl Beitrag anzeigen
Hallo Käptens,
Detlef
Hab bei mir auch die Hotspark drin, Funktioniert ohne Probleme. Der Zündunterbrecher beim Gangwechsel schaltet ja die Zündspule direkt gegen Masse, das ist von der eingebauten Zündung, ob Unterbrecher oder elektronisch unabhängig.
Wenn´s nicht geht ist das meistens der Microschalter...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 18.05.2017, 11:27
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ahoi,
beim OMC Cobra muss man eine Zusatzbeschaltung aus zwei Dioden und zwei Widerständen einbauen. Ohne geht das nicht!!! Ist bei Hot Spark als auch bei Pertronix auf der Anleitung - Teile gibt es bei Conrad z.B.
Was auch interessant ist, ist das man bei Änderung der Zündspule Probleme bekommen kann.
Da gibt es eine Abhandlung von CDI drüber. liegt daran, das das Schalthilfemodul so eine großen strom nicht Schalten kann der durch Einbau einer 12VDC und mit kleinem Widerstand fließen würde.
Stephan
Alt 18.05.2017, 13:14
Boot: Sea Ray 170CB
OK, Interessante Info...
Grüße, Tobi
Umrüstung auf kontaktlose Zündung für den 3.0 Mercruiser ? glastron177 Motoren und Antriebstechnik 14 19.05.2023 12:52
Kontaktlose Zündung für OMC El Diablo Motoren und Antriebstechnik 27 12.02.2010 15:12
Mercruiser 3,0 L;kontaktlose Zündung? Maas-Skipper Motoren und Antriebstechnik 1 01.09.2007 15:34
transistor bzw.kontaktlose zündung terracan Motoren und Antriebstechnik 3 27.02.2007 20:35
kontaktlose zündung Bow-Rider Motoren und Antriebstechnik 4 06.07.2006 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
