Alt 27.03.2016, 10:01
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.184 Danke in 3.048 Beiträgen
Standard Welche Sicherung muß ich verwenden
Hallo und frohe Ostern BF´ler
ich habe ein Problem
wir nutzen einen Weco Coolmatic RA-40M Kühlschrank
leider finde ich keine Bedienungsanleitung im Netz.
Diesen möchte ich jetzt direkt an die Batterie anschließen, mit
3,5 meter 6² Kabel und einer Sicherung.
Da ich aber nicht weiß wieviel der Kühlschrank an Ampere verbraucht
Wie Hoch muss dieser Abgesichert (Sicherung) werden?
Mit besten Grüßen
Alt 27.03.2016, 10:35
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Das sagt Weco dazu:
Schließen Sie Ihren Kühlschrank
– möglichst direkt an die Pole der Batterie an oder
– an einen Steckplatz an, der mit mindestens 15 A (bei 12 V) bzw. 7,5 A
(bei 24 V) abgesichert ist.
Alt 27.03.2016, 14:31
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Ist 6² nicht ein wenig viel, oder mußt du Ballast fahren......
Gruß Walter
Alt 27.03.2016, 14:53
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
6mm² ist schon i.O.
Hat was mit der Spannungsüberwachung der Steuerelektronik zu tun.
Einfach mal hier im Forum nach "Probleme mit Kompressorkühlbox" (oder so ähnlich) suchen.
Die Sicherung ist ein Leitungsschutz für die Zuleitung, nicht für das Gerät. Wenn der Hersteller 15 Ampere sagt, dann solltest Du auch nicht darunter gehen. Bei 6mm² kannst Du auch mit 25 oder 30 Ampere absichern, wenn Du möchtest.
Langsam werde ich alt:
Alt 27.03.2016, 17:42
Hallo Danke Euch
Habe es mit 25 A abgesichert
Mit besten Grüßen
Alt 27.03.2016, 22:47
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Gruß Walter
Ich würde bei mickrigen 12V (nehme ich mal jetzt an) ein Kühlgerät nie unter 10mm² (hin und retour!) anschließen. Dazu habe ich schon selbst zu viele Leute jammern hören, dass ihr Kühlschrank nicht "anspringt". Für gute Freunde habe ich immer eine dicke Strippe an Bord und habe damit schon manches Wunder bewirkt.
Bei einer neuen 12V-Installation sind die 6mm² ein gewisse Zeit ok, dann gammeln die ersten Verbinder. Bei 24V wäre alles ok.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Welche Flächendichtung flüssig verwenden ? jociza Motoren und Antriebstechnik 10 29.11.2012 21:50
Persenning - welche wann verwenden weman Technik-Talk 19 03.09.2011 15:03
Welche Gewindedichtung von Loctite o.ä. verwenden? ghaffy Technik-Talk 11 16.01.2011 17:54
Welche Farbe für Holzbrett/Fußboden verwenden? Matze66 Restaurationen 7 02.04.2008 16:50
Kann ich Silikon am Boot verwenden ?? michaelabg Technik-Talk 18 14.08.2004 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
