Alt 27.03.2016, 07:56
Der die das Der die das ist offline
Standard Außenbordmotor Pfeift
Hat von euch jemand so was schonmal gehabt oder weis eine Lösung.
Habe folgendes Problem wen der Motor längere Zeit betrieben wird so ca 20 min
Fängt er an zu pfeifen dann stelle ich den Motor ab und starte ihn neu und das pfeifen kommt wieder, aber lass ich den Motor 10 min abkühlen und starte ihn neu dan ist das Pfeifen wider weck.
Geprüft hab ich schon den..
Wasserkontrollstral ist aber gut
Öl ist auch genug im Motor
Zündkerzen sind neu und die richtigen
Was kann das jetzt noch sein ?
der die das
Motorenhersteller: Yamaha F 20 b
Modell:BES
Leistung: 20
2- oder 4-Takter: 4 T
Anzahl der Zylinder: 2
Alt 27.03.2016, 08:05
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
342 Danke in 225 Beiträgen
Hallo Unbekannter.
Hatte bei meinem 40 Ps Yamaha 2-Takt ein ähnliches Geräusch.
Bei mir war es der Benzinfilter.
Den neu gegeben und das komische Pfeifen war weg.
Hatte das allerdings nur bei langsamer Fahrt.
Bei höheren Drehzahlen war nix zu hören.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 27.03.2016, 15:00
benzinfilter ein pfeifen da ist ja kein drehendes Teil drin oder
meinst du die benzinpumpe ?
ist ja Drehzahl unabhängig das pfeifen ist ja immer da auch wen ich Gas gebe erhöht sich das pfeifen nicht
Alt 27.03.2016, 15:04
Der hat das komische Geräusch gemacht, weil er bei wenig Drehzahl zu wenig Sprit bekam.
Andi
Alt 27.03.2016, 19:00
Den benzinfilter hab ich angeschaut ist ja nur ein Sieb und sieht sauber aus.
Kann das vom Öl kommen das Öl sieht wässrig aus ist auf jedenfalls gelblich aber richtig dünnflüssig ?
Motor Pfeift und geht aus.... Bielenberger Motoren und Antriebstechnik 15 22.08.2017 06:01
Mein Riemen pfeift. PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 59 27.06.2009 10:50
Volvo B30 pfeift nach dem abstellen msurmel Motoren und Antriebstechnik 2 04.07.2008 20:49
Hilfe, meine Birne pfeift uklein Technik-Talk 6 07.01.2006 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
