Alt 25.03.2016, 11:11
heiko7777 heiko7777 ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri CC
Standard Impellerwechsel OMC Cobra
Hallo ,
hätte mal wieder eine Frage. Möchte am Wochenende den Impeller meines Z-Antriebes wechseln . Hat jemand Erfahrung welches Dichtungsmittel (ganz normales Motoren -Dichtungmittel Loctide... ??? ) man nimmt?
Frohe Ostern Heiko
Alt 25.03.2016, 11:31
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Brauchst kein Dichtmittel .Seewasserbeständiges Fett in die Nut der Gummidichtung geben fertig
mfg Andy
Alt 25.03.2016, 13:31
Hallo Andy
Bekomm ich so etwas im Baumarkt oder beim würth? Hab nur das RadlagerFett für KFZ im Hause und weiß gar nicht ob die Seewasserfest sind ........
Kannst mir eins empfehlen .? Ansonsten muss ich erst bootsfett von Liqui Moly bestellen .Wollt es aber morgen machen.
Gruß Heiko
Alt 25.03.2016, 13:42
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Habe auch das Bootsfett von Liquid Moly. Gibts bei uns im Bauhaus Nautik. Eventuell gibts das bei dir auch in der Nähe.
Mike
Alt 25.03.2016, 13:43
OMC-Forum-Papst
Such mal nach Autol TOP 2000 im Autozubehör .Billig und sehr gut .
mfg Andy
Alt 25.03.2016, 13:47
uli07 uli07 ist offline
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Vaseline geht auch. Haben die Frauen ja oft zu Hause.
Gruß Uli07
Alt 25.03.2016, 13:49
Danke euch
Alt 08.07.2016, 07:44
Löcherbohrer Löcherbohrer ist offline
Boot: Abbate Primatist 27
wie lange hast du dafür gebraucht und gibt es irgendwo eine Anleitung dazu?
Patrick
Alt 08.07.2016, 08:38
OMC-Forum-Papst
Da brauchst du keine Anleitung. Deckel durch rausdrehen der 3 Schrauben entfernen .Pumpengehäuse ebenfalls die 3 Schrauben entfernen .Gehäuse abziehen. Impeller abziehen .Gehäusedichtring aus der Nut nehmen .Neuen Gehäusedichrung mit Fett in die Nut einsetzen.Impeller mit etwas Fett auf die Welle stecken .Deckel wieder drauf .Fertig
mfg Andy
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 20:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 16:19
SX Cobra ersetzt OMC Cobra ?? wella 10 Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2008 06:41
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 06:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
