Alt 24.03.2016, 08:23
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Standard Zündkerzen NGK vs Champion Yamaha 55 AE
Da bei meinem AB Yamaha 55AE der Zündfunke nicht mehr der hellste ist und sich der Motor in kalten zustand nur schwierig Starten lässt bzw nur mit Startpilot empfahlen mir ein paar Jungs die Champion Kerzen zu versuchen.
Sie hatten bei selbigen Problem an div. Motorrädern damit erfolge erzielt.
Das schlechte Start verhalten bei meinem AB liegt scheinbar nur am schwachen Funken, Vergaser/Choke ist alles in Ordnung und Tip Top.
Original werden bei meinem Motor die NGK B8HS vorgeschrieben, die Champion L78 währe der Ersatz mit selben Wärmewert !
Die Champion haben allerdings keinen Entstörwiederstand so wie die NGK integriert was mich vermuten lässt dass diese dann auch besser/stärker den Funken ausbilden.
Liege ich da richtig und nimmt eventuell die Zündanlage dadurch einen schaden oder kann ich die ohne bedenken rein machen?
Danke schon mal im voraus für eure Meinungen!
Gruß Sascha
Alt 24.03.2016, 09:09
Benutzerbild von onkelrocco
3.543 Danke in 2.070 Beiträgen
Ich glaube nicht dass es ausgerechnet an den Kerzen liegt, die Erstausstattung sind.
Wie alt ist der Motor, 30? Hast Du schon mal Kompression gemessen?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 24.03.2016, 09:13
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Die NGK kerzen sind OK.
Günter
Alt 24.03.2016, 09:21
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
die B8HS hat keinen Entstörwiderstand. Dann müsste es die BR8HS sein.
-the mechanic-
Alt 24.03.2016, 09:45
Ist natürlich auch ein Faktor den ich allerdings gar nicht wissen möchte, da die meisten Schrauben bei dem Alter und Salzwasser vermutlich festgefressen sind möcht ich den Motor nicht auseinander nehmen!
Ein kurzer sprüher Bremsenreiniger vor dem Startvorgang genügt um den Motor zu starten. Ist auch nur bei kaltem Motor nötig.
Das diese Methode auf dauer nicht gut ist für den Motor ist mir auch bewusst.
Es ist auch wirklich nur ein kurzer sprüher nötig, ca 1sec.
Gruß Sascha
Alt 24.03.2016, 09:52
-the mechanic-
Alles klar, das hatte ich übersehen
Bin nicht beim Boot, aber ich habe gerade bei einer alten NGK Kerze versucht den Widerstand der Mittelelektrode zu messen und anfangs zeigte mir das Messgerät 2,2 mOhm und dann nichts mehr, kein Durchgang!
Ist dann wohl hinüber das Ding, werde heute die am Boot mal messen, der Widerstand sollte ja dann bei 0 liegen!?
Gruß Sascha
Zündkerzen, Champion QL77J4, HELP Peppi2012 Allgemeines zum Boot 2 14.12.2014 22:28
E-TEC Zündkerzen Champion QC12PEP thundi Werbeforum 0 05.12.2012 19:42
NGK oder Champion Zündkerze? adriaaa Motoren und Antriebstechnik 7 10.10.2011 18:49
Zündkerzenvergleich NGK Bosch Champion oldmen Motoren und Antriebstechnik 11 25.05.2009 09:54
Zündkerzenfrage NGK oder Champion oder sonst welche? Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 7 15.08.2006 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
